Registreerunud 04.01.05
Auto: Audi b3
postitati 25.02.06 13:55
mootori temp kõrge
oskab keegi ehk öelda,milles asi võib olla,et temperatuur peaagu 100 kraadini tõuseb.Pole veel midagi puutuma hakanud,aga suvi varsti käes ja nii
suvel vast sõita ei saa.NB!radiaator on tutikas.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.02.06 13:58
Aga see on ju väga normaalne!! Mootori temp. peabki olema 90-100 kraadi vahel. Aga kui ta sul juba yle 100 läheb siis kalla aga jahutusvedeliku juurde
kui üle 100 läheb ja enam alla ei tule siis miskit jama audidepuhul on 100 veel normaalne..eriti pääle kiiremat sõitu ja kuumade ilmadega...audi 200T
läheb ventika teine kiirus alles 110´pealt tööle
vipex
Auto: Audi b3
postitati 04.03.06 13:33
niisiis,sai termostaat ära vahetatud,uus tsipa teistsuguni,mingi lisa randiga kuhu peaks mingi tihend minema mis ka kaasa oli,kui peale seda panna ei
saanud,kuna siis ei oleks istunud ilusti :/.Kas see peaks seal siis ikka olema?Ja et peale vahetust ei läinud seest soojaks ja temp tõusis vapse 110
kraadini ja üle.Lasin siis seista natsa ja läks seest soojaks kuid temp ikka 100 ja üle.Milles siis veel asi võib olla?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
