Pealkiri: Norm temperatuur palju on???? (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 5842)
yks_mees
Registreerunud 31.05.03
Auto: Audi 80 b4 1,9TD
postitati 18.02.05 11:05 Tsiteeri
Kui palju peab olema audi b4 1,9td vee temperatuur?? Ja yks mure veel lisaks Vesi kipub yle kuumenema ja kui paned madalama käigu sisse ja pöörded 4000 peal jahtub maha??? Termostaat on vahetatud.:(
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 18.02.05 11:42 Tsiteeri
mul seisab igatahes 90c' peal...
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 18.02.05 12:30 Tsiteeri
Ma olen kuskilt lugenud et õige temp audidel on 96c aga jah sinna 90 kantti peaks korras autol olema
Segways.webs.com
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 18.02.05 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
täpselt nii 90-95
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 18.02.05 17:45 Tsiteeri
nu minu omal on 90.praegu maanteel on 80:P
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 18.02.05 17:59 Tsiteeri
Veepump otsas või rihm otsas. Disaldel pidi süütega ka mingi teema olema, et kui liiga varajane või hiline siis läheb ka kuumaks.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.02.05 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: yks_mees
Proovi paisupaagi kork ära vahetada, äkki ei lase survet välja ja ringlus jääb nõrgaks.
Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 19.02.05 08:42 Tsiteeri
Aga kui temp on liiga madal? Mingi 70-75
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 19.02.05 22:45 Tsiteeri
mul B4 1,9 TDi temperatuur 80-85 kraadi,ju mul vist sees 82 kraadine termostaat igaljuhul läheb mootor küllalt ruttu soojaks ja salongi tuleb sooja küllaga,ei hakka küll sellepärast termostaati vahetama.
Po18
postitati 19.02.05 23:47 Tsiteeri
Mu sõbra oopelil ei lähe üle sinise ja tuleb ka sooja aga see oopelite viga.Osad auidid on ka pe*se kukkunud.Tean seda omast käest
Segways.webs.com
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 20.02.05 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Damon
mul ka linnas 70-75? ainult seistes läheb 90 ni
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 21.02.05 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Sama siin ja mõjutab otseselt ka salongi puhutava õhu soojust kah (maanteel jahedam kui linnas)
j.audi
Registreerunud 10.12.04
Auto: S4 avant
postitati 21.02.05 18:42 Tsiteeri
oli endal sama jama et koha peal käies läks 90`ni peale termostaadi vahetust kõik normis kogu aeg 90
Fresh air where you need it!
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 21.02.05 22:32 Tsiteeri
Kohal käies tõuseb temperatuur üle 90 ning sõidul igal kiirusel on kriips üle 90. Viga tuleks ikkagi otsida kas termostaadist või kui kõik lõdvikud on ilusti kuumad siis ikka samast valupunktist ehk audide armatuurist ja jootekohtadest.
A624
Registreerunud 24.12.05
Auto: A6 C6 2,0 TDI 103 kw
postitati 04.01.06 22:07 Tsiteeri
90 on normaalne.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.01.06 05:21 Tsiteeri
Kui jahutusvedelik vana,mootor must väljast jne.
Sellised tegurid tõstavad ka tempi kõrgemale.
Ja kasutades normaalset jahutusvedelikku on olnud temperatuuri kõikumiste vahe kuni +-6c*.
Maitz1000
Registreerunud 19.09.05
Auto: Audi B4 Avant 2.0 -93.a.
postitati 05.01.06 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Krahv
Täpselt sama siin; maanteel 70-75, seisma jäädes kohe 90 kandis :)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.01.06 10:32 Tsiteeri
Besukatel on jah normaaalne et temp. 90 ja nii see peabki olema.Disladel oleneb väga paljudest teguritest,esimene asi miks ülekuumeneb on veesärk katlakivi täis,või radika jahutusvahed sodi täis.
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 05.01.06 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz1000
Mul oli täpselt sama asi tänaseni. Uus termostaat ja temp 90 (+- 2).
Ja siis veel, et suht palju kiiksuga termostaate liigub just nende odavamate seas.
Nyyd siis tean, et eelmine termostaat ei töödanud algusest peale niikuis peab.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 05.01.06 17:23 Tsiteeri
sinu auto termostaat peaks avanema 87 kraadi pealt. vahet ei ole kas mnt või linn alla 87 ei tohiks ikka olla.
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 05.01.06 19:15 Tsiteeri
Termostaate on erinevate temperatuuridega. Suht raske öelda, et mis teil seal vahel on, kui näidik võib ka veel valetada. Madalama tempiga on kuskil 80 kraadi ringis + ja kõrgem kuskil 90 + kraadi juures. Golf II 1,6 d panin kunagi ka 98 kraadise vahele ja midagi ei juhtunud. Veesärgis nagunii surve sees, mis ei lase vedelikul kohe keema minna. Mul näitab audi b4-jal näidik kuskil 95. Tegu on td mootoriga.
Kui sõitma hakates temp langeb siis ilmselt termostaat kalpp läbi. St sõiduga jahutab veesärgi maha. Kui aga keema tikub minema, siis alustage kontrolli paisupaagi korgist. Kui see ei pea, või on lahti ja surve puudub veesärgis, siis ka tahab keema minna. Ise olen kõige paremat varianti kuulnud, kus tahtis keema minna, sest teeninduses pandi uus termostaat kalpp valetpidi sisse. Ma ei tea kuidas see õnnestus, kuid autoks oli audi a4(mingi praktikant vist teostas hooldust). Garantiikorras keerati klapp siis ringi ja õnneks ei saanud mootor kuuma.
hoidke siis silm näidikul ;)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 09.01.06 10:21 Tsiteeri
Minu silm on oma b4 80td kõige kõrgemaks temperatuuriks 70 kraadi näinud :o
50 ja 90 vaheline kriips on 70 eksole?
Tundub et midagi on jama :S
jan-kos
postitati 09.01.06 11:22 Tsiteeri
Kriips enne 90 peaks olema 85, sest kui panin uue termostaadi 87 kraadise siis nüüd on ta enne 90 kraadi kriipsu natuke üle.
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 09.01.06 19:00 Tsiteeri
Minul enamus ajast 90+
Ei ta lähe üle 98C jäärajal ega ka seistes.
Vb on ka minu temp andur läbi omadega.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 06.05.06 15:20 Tsiteeri
Minu a4 temperatuur on maanteel 8o ja kui ma linnas sõidan siis läheb 90 ne peale. Kas siis on termostaat läbi, sest audil peaks ju olema ikka koguaeg 90 kraadi temperatuur? kui teil on mootorid nii madala temp-i juures kas siis talvel slong soojaks ka läheb?
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
