Pealkiri: 100 c4 orig kõlari ja tweeteri kohta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2043)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 11.01.06 10:50
Tere. Tahaks originaal(nokia) kõlareid välja vahetada esiustes. Asemele tahaks komponente. Praegugi ukse sees kaks kõlarit juba tehase poolt - tweeter ja siis see suurem kõlar. Siit tekib kysimus, et kas tehase poolt on sinna see jubin kuskile pandud, mis vastavasse kõlarisse vastava sagedusega helid saadab? Või mängivad nad mõlemad yhtmoodi? Või jagas seda orig headunit, mis on aga panasonicu oma vastu välja vahetatud? Põhiline point siis selles, kas vaja osta ainult kõllid, või siis kõllid selle jubinaga(ei tule nimetus kuidagi meelde)?
Loodan et saite aru
Hannes
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 11.01.06 15:03
Nii palju kui mina sinna sisse piilunud olen, siis nii twwterile kui ka mid range kõlarile tuleb sama signaal. Ainult enne tweeterit on juhtme vahel mingi asi, millele ma ei oska nimetust anda. Tõenäoliselt see lõikab madalad sagedused ära.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.01.06 15:24
Kõrgsagedusvaljuhääldajale on madalate sageduste maha lõikamiseks kondensaator vahele pandud.
Mõtle enne hoolega kui neid uksekõlareid tjuunima hakkad, C4'jal on suht raske korralikuma teostuse/heli suhtega asja sinna ehitada.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.01.06 15:45
üldiselt kui komponente osta siis ikka koos filtriga..saad parema tulemuse, sest orginaal kõlaritel vahel olev kondekas ei anna niihead tulemust
postitati 13.01.06 23:46
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12936
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18389
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
