Pealkiri: kõlarid A-100 avant 1992 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1800)
volberg
Registreerunud 16.07.05
Auto: 100 Avant quattro
postitati 26.07.05 12:13 Tsiteeri
Et otsisin, aga ei leidnud- küsimus millise suurusega kõllid annab panna A-100 avant 1992 esiukse ja tagumiste uste sisse- kusagilt lugesin, et esiustel läheb 3½" ja tagumistel 4", siis veel, et esimestesse 10 cm läbimõõduga jne- et plaanis uued kõllid muretseda-aga millised. Ehk oskab keegi soovitada, makk ise 4x50W. Ise loll.
postitati 26.07.05 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: volberg
Ette 4" komponentkõlarid. Originaalid on 3 kõrvaga, seega uued ilmselt 1:1 ei istu. Tweeter vaheta ka kindlasti välja, orig on täielik crap.
Taha (kui sa neid seal just tingimata vajad...) 5.25" komponent- või koaksiaalkõlarid.
Pisikesest makist 4x50W võimu saamisest võid ainult unistada, see on puht füüsiliselt võimatu. Reaalne on 4x10W RMS kandis.
Vaata seda teemat ka.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.07.05 13:44 Tsiteeri
Kas ukses mitte suurem pole kui 4"??? armatuuris on neil 4" üldjhul ning ukses kas 5,25" või isegi 6,5"
postitati 26.07.05 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
http://www.hot.ee/blackaudi/k6llid01/
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.07.05 17:14 Tsiteeri
Sul on õigus C4 esiukse sisse mahub 13cm e 5,25" ilusti ära aga 6,5" ei mahu. Loomulikult tuleb välja visata see plastkõlakoda ja paksemast vineerist plaat polstri külge panna (nagu Black´i piltide peal näha on). Kui tviiter panna originaal koha peale, siis tuleks katetelt seestpoolt riie maha kraapida sest see ei lase heli läbi. Taha mahub isegi 5,25" .
volberg
postitati 26.07.05 19:10 Tsiteeri
suurimad tänud- sain ettekujutuse.
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
