 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audiokomplekt sedaan C4-ja (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 10423)
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 30.01.05 15:04 Tsiteeri
Sai eelmise aasta lõpul siis soetatud Audi 100. Nüüd aeg jõudnud nii kaugele et tahaks audio osa paranda. Lugesin foorumi läbi ja sain teada et taha aknalauale ovaale pole mõtet osta vaid tuleb korralik süsteem ette ja subwoofer taha panna. Sellest tulenevalt panin ka mingi komplekti kokku. Olulisemaks peaks siis saama SQ mitte Spl.
Ette ustesse RocFord Fosgate P152S kompod:
http://www.rockfordfosgate.com/products/ez2rockford/ModelInfo/ModelInfo.asp?ItemKey=10063558&CategoryDesc=Punch%20Component% 20Systems
Taha aknalauale RockFord Fosgate P212S4 Subwoofer:
http://www.rockfordfosgate.com/products/ez2rockford/ModelInfo/ModelInfo.asp?ItemKey=10063589&CategoryDesc=Punch
ja neid toitma võim RockFord Fosgate P4004: http://www.rockfordfosgate.com/products/ez2rockford/ModelInfo/ModelInfo.asp?ItemKey=10063524&CategoryDesc=Punch%20Amplifiers
Loodan, et keegi viitsib need lingid läbi vaadata ja veidi kommenteerida. Muidugi võiksid teised C4 sedaan kerega autoomanikud oma kogemustest rääkida mida pandud ja kuhu.
Ettetänades,
Raido
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 30.01.05 15:42 Tsiteeri
Võimendi link on vale :).
Kommenteerida ei oska, pole asjapulk. Woofer oli endal plaanis sama.
RaidoT
postitati 30.01.05 15:58 Tsiteeri
Nüüd link õige.
ranz
Registreerunud 29.09.02
Kõik on vägev ja tore, sobivad omavahel ilusti kokku ka, kuid kuda sa 5,25" elemendid armatuuri ära paned? pildilt tegelt ei saa päris täpselt aru kuda neil see paigaldus toimib sest mõningad mahutab ära (omal B4jas on armatuuris sama suurusega elemendid). Või polegi armatuuris sul kohtasid elementide jaoks ja plaanid neid uste sisse?
Woofer tagaaknalauale on täidsa hea mõte, kuid kuna sa SQ osa nagunii taga ajad siis saaks ka ilma lõhkumatta hakkama ja suunata element nt suusaluugi auku ja kast ära isoleerida pagassist.
Üks suurem probleem tekib nüüd 60-200Hz vahelise heliga, woofrit nii kõrgele mängima ei panda tavaliselt, lõigatakse sealt 60Hz kandist, sest ülespoole lõikesagedust viies hakkab ta kaasa laulma juba ja see 5,25" element arvatavasti hakkab kukkuma sealt 200Hz pealt alla, et suurim puudus selles vahemikus tekibki. Selle jaoks oleks vaja panna ette ustesse või maha nurkadesse oma kinnistesse kastidesse kas 6,5" või veel parem 8" element ja need mängima panna just seda vahemikku.
Hetkel muud ei oska juurde pannagi.
RaidoT
postitati 30.01.05 16:09 Tsiteeri
Armatuuris kajhuks kohtasid pole ja mõtlesingi neid uste sisse panna. Aga need kompod peaksid mängima 70Hz- 22kHz mina näen siit et kui woofer panna mängima 60Hz peale siis jääb ainult 10Hz vahelt mängimata või sain ma millegist väga valesti aru?
ranz
postitati 30.01.05 16:32 Tsiteeri
Selge siis... kõik õige, kirjas nii on, kuid puht füüsiliselt ei suuda nad siiski nii madalat otsa välja mängida.
Kui suurt lisaväljaminekut kolmeribalise süsteemi peale teha ei taha siis oleks vast lahenuseks need ---> P162S et natuke suurem element suudab madalat otsa ka paremini mängida... lihtsalt tulemus peaks nii parem tulema kui 5,25" elemendiga.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 30.01.05 23:58 Tsiteeri
Algselt postitas: RaidoT
Pigem lase woofril 80-ni mängida.
Aga jah 6.5" oleks parem lahendus. Samas siis see on nagu midbass ja siis jääb kõige tähtsam asi - ehk kesksagedus lahjaks.
Eks teadjamad kommenteerivad.
ranz
postitati 31.01.05 08:02 Tsiteeri
Mida kõrgemale sa woofri keerad seda rohkem ta laulma sul hakkab ning sa hakkad tajuma tema suunda oma selja tagant mis ei ole jällegi hea.
Ja mismoodi kesksagedus lahjaks jääb? see 6,5" element suudab selle kesksageduse ka ilusti välja mängida ja probleeme olla ei tohiks. Muidugi saaks kolmribaga ees selle asja ideaalsemaks kuid ka kaksriba süsteemiga peaks enamvähem tulemuse saama.
Kirsa
postitati 31.01.05 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
80 hz ongi see piir, kust hakkab pihta suunataju. Sinnani on ok.
6.5" suudab muidugi mängida, aga vokaali jms jaoks on parim ikkagi 4" kuni 5" element. Oleneb muidugi elementidest ja kastidest ka.
ranz
postitati 31.01.05 08:26 Tsiteeri
Seda tean jah et on parim midrange jaoks väiksem element, kuid kui inimene kolmeribalist süsteemi panna ei taha/saa siis tuleb leppida mõningate miinustega. Et praegu on valida kahe variandi vahel, kas 6,5" element mängima nii midbassi kui midrange (mida ta peaks enamvähem suutma ära mängida) või 5,25" element panna mängima midrange ja leppida sellega et midbassi osas on kadu suur. Ja tegelt on veel miinuseks see et see element tuleb ukse sisse, mis tegelt viib helipildi liialt alla. Et ustes võiks olla midbass ja armatuuris midrange, kuid kuna armatuuris auke pole siis kahjuks seda teha ei saa...
BTW minuarust on 80Hz supaka jaoks liiga kõrge ikkagi, vähemalt ise olen tajunud et asi hakkab laulma juba natuke üle 60Hz keerates ning see keerab heli kohe pe*** :P
Kirsa
postitati 31.01.05 08:28 Tsiteeri
Originaalis on C4 ukse sees vist 4"-ne all ääres ja mingi tweeter ukse ülemises osas. Enda A6-de on ka plaan hea heli ehitada ning mina valiks sellised elemendid:
http://www.dls.se/english/speakers/ur36s.htm
6,5"-se lõiguks sinna allaäärde. 2.5" midi lõiguks sinna ukse ülemisse äärde tweeteri auku ja päris tweeteri pistaks a-piilarisse.
Võimendi võtaks kah mingi hea 4x50w.
Edit: Kui olude sunnil pean valima 2 riba, siis kindlasti võtaks 5.25". Hetkel on mul 4" ja 1" ja ongi kõik - alumist otsa ei ole, aga aga hea elemendi korral kõlab asi jumalikult. :)
ranz
postitati 31.01.05 08:31 Tsiteeri
Nüüd sa teed küll nalja... ei saa valida 2500 krooni maksvate elementide asemel 10K maksvaid elemente. Ju inimene ikka vaatas enne hindasid ka kui asju ostma hakkab, kuid need DLSid on juba väga kallid asjad.
Loomulikult on nad head, kuid hind on nt minujaoks juba küll üle igasuguse piiri.
Kirsa
postitati 31.01.05 08:37 Tsiteeri
Mul pole aimugi mis kumbki komplekt maksab.
Eks võib ju võtta midagi DLS alumisest otsast ka.
Ning jutt oli ju SQ-st, paramatult see asi maksab. Audi maksab ka rohkem kui ford. :)
Inimene küsis ideid ja mina käisin välja mida ma ise paneks. C4 A6-de.
Odavamatest kõllidest on jäänud "väga" hea mulje Impactidest, just vokaali osas.
ranz
postitati 31.01.05 08:45 Tsiteeri
Loomulikult kõik maksab ja kui viimast välja pigistama hakata siis ei kõba need DLSid ka mitte.
Kuid arvestades inimese valikut eespool siis nende otsingu põhjal saab ka hinna teada.
Ideid elementide valiku kohta ja teostuse kohta tõesti ju pakkuda võib, kuid ma arvan et need võiks jääda samasse hinda, mis on praegused tema poolt valitud.
RaidoT
postitati 01.02.05 18:09 Tsiteeri
Nonii sai siis valitud elementideks ette ustesse Rockford Fosgate P162S ja nagu ikka kaasnesid sellega ka küsimused. Kas on kuskil olemas ka selle elemendi mõõtmeid mõtlen just kui suur auk peaks olema ja kui suur on kõlari Välis läbimõõt (koos kattega)? Paigaldamiseks tahaksin teha uksele laiendid kuna polstrit eriti lõhkuda ei tahaks ja sellest ka küsimus et kas seda audi originaal kõlari kasti võib seal ka ära kasutada või tuleks see välja visata ja uus ehitada? Ning need tweeterid nagu aru sain on neid neli ok ühe paneksin originaali asemele aga kuhu teise võiks panna? Armatuurile? Sai vist segane tekst aga loodan et saate aru mida mõtlesin.
ranz
postitati 02.02.05 06:47 Tsiteeri
Mõõte kahjuks mina kiirelt otsingut kasutades ei leidnud... kuid et tweetreid neli on selle avastasin ka alles nüüd (pildil küll nägin nelja, kuid arvasin et see tähistab nt vaid seda et kaasas on erinevad kopsikud nende paigaldamiseks, kuid tekstis on kirjas jah et neli tweetrit) ja sellist asja näen ma küll esimest korda:o mida krdit on peale hakata kahe paari tweetritega? neid ju ometi eraldi sagedsriba mängima ei pane ja minuarust ei ole nagu mõtet sama ka neid mängima panna ja paigaldada erinevatesse kohtadesse...
edit: Vaata sinna lehele LINK, seal on infot selle kõige kohta kuhjaga.
RaidoT
postitati 02.02.05 20:20 Tsiteeri
Uurisin ka nende kompode kohta ranzi antud lingilt ja avastasin et seal oli ültse nende kohta öeldud 3-way aga see selleks nimelt suure otsimise käigus leitsin ka mingi vastuse miks on 4 tweeterit nimelt Skival-i kodulehel oli kirjas nii "3 tweeter configurations (dual coax, coax/component, dual tweeter component)" vb sellepärast ongi neid tweetereid komplektis neli. Ja kuna ma mõõtmeid ei leidnud siis otsustasin elemendid ära osta aga äkki on kellelgi soovitada mõnda kohta kust neid komposid hea hinnaga saada oleks (Tallinnas).
ranz
postitati 03.02.05 06:47 Tsiteeri
Ma ka sealt lehelt lõpuks miskit sellist aru sain, et saab nagu kasutada igatpidise konfiguratsiooniga, kuid mis on asja mõte? vähemalt ise küll kahtlen et nt tweeter A piilarisse ja teine elemenedi peale (coaxialina) tekitab pigemi miski jama kui teeb heli paremaks... ja teine variant kui panna üks tweeter nt ukse sisse (originaal kohta) ja teine A piilarisse... ka jama jällegi. Suurt ei jagagi tootja mõtet välja...
Kirsa
postitati 03.02.05 13:48 Tsiteeri
Kui sa nüüd ostsid 6" elemendid, siis arvesta ka uste ümberehitamise rahaga. Näiteks 8" elementide C4 uste sisse lõikume läheb maksma 10 000.- uks. Kasti ehitamine siis koos materjalidega.
ranz
postitati 03.02.05 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
Sellise hinnaga võib tõesti jah kasti ehitamine sinna tulla... kuid panna element mängima niisama ukse sisse saab ikka palju odavamalt hakkama.
Kirsa
postitati 03.02.05 14:35 Tsiteeri
Selles point ongi et 5" läheb niisama ilma suurema vaevata aga 8" ja/või ka 6.5" jaoks tuleb lõikuda ja kast ehitada.
Eks igal kohal ole oma hinnakiri ja targemad oskavad öelda palju 6.5" jaoks lõhkuda ja ehitada tuleb, aga päris niisama ka ei käi kui ikkagi midbassi ukse sisse ehitad.
ranz
postitati 03.02.05 14:47 Tsiteeri
Ei tule kast ehitada... piisab kõrgendist ja jätta element tagant lahtiseks, ühesõnaga et element kasutab ukse sisemust kastina... see on mitmeid kordi odavam kui lasta sinna sõna otseses mõttes kast ehitada. Loomulikult tuleks sellise installi puhul alustada ka use pigimatitamisega, kuid sellest suuremaosa installide puhul ei pääse nagunii.
RaidoT
postitati 03.02.05 17:58 Tsiteeri
Ma küll ei tea kust see 10000.- kroonine hind välja võeti aga ma arvan et mul ei lähe see ümber ehitus nii kalliks eriti kui veel ise teen. Ja plaanis pole ukse polstrit lammutama hakata vaid teen vanade kõlarite katete asemele sellised uued katted mille külge peaksid tulema need kompod.
ranz
postitati 03.02.05 18:03 Tsiteeri
Ise tehes kukub see hind veelgi allapoole jah, kuid olen ka kuulnud et kui ikka korralikus firmas lasta teha korralik "KAST" polstri külge võib see hind sinna 10K juurde minna küll.
Omal on lähiajal plaanis sellised kastid uste polstrite külge ehitada ka, 8" midwoofrite jaoks, eks näis palju kokku asi maksma omale läheb :D
RaidoT
postitati 03.02.05 19:18 Tsiteeri
Aga mida arvad audi originaal kastidest kas neid on mõtet alla jätta või on parem kui need ära võtta.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
