Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 41 |
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 11.10.09 10:16
Tsitaat: | Algselt postitas: ivar80
Annaksin oma plusspunktid sellisele naastrehvile nagu Dayton DW700s (kasutan mõõtu 205/55 R16).
Ilma liialdamata on tegemist parima rehviga, mis mul kunagi on ühegi autol all olnud (juhistaa˛i 14a). Tõenäoliselt poleks ma ise selliseid rehve ka
kunagi ostnud aga kuna nad autole kohe salongis alla pandi, siis nii see juhtuski. Pidamine on olnud igasugustes teeoludes väga hea. Pärast 30tuh
läbimist on tagumistel rehvidel mustrit veel 7mm ja esimestel 5mm. Tagumistel rehvidel on alles kõik naelad, mõned üksikud on kadunud esimestel.
Müratase on MADALAM, kui Pirelli P7 suverehvidega. Ka hind on minu arvates päris hea neil. Julgen omalt poolt neid soovitada küll.
Autoasi´st saab neid rehve Julgen soovitada!
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 11.10.09 13:29
Üldiselt tuleks siiski see naelade kasutamine lõpuks ära keelata.
Mõtle nüüd ikka hoolega, mida sa ära keelata soovid~!
postitati 11.10.09 13:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Hb4avant
Mõtle nüüd ikka hoolega, mida sa ära keelata soovid~! |
Iseendaga kerge vastuolu?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 11.10.09 15:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Rst
Tsitaat: | Algselt postitas: priidik
Edit: Rst see TM test ju aastast 2007 pärineb, mida meile siin eksponeerid.. vahepeal asjalood veidi muutunud kindlasti. |
Kas viimase aasta jooksul on siis olnud nii suur läbimurre rehvisegu koostises? Kas mingi uus nanotehnoloogia on kasutuses 2008 toodetud rehvidel
või?
Kui ma ise peaks sõitma terve talve linnas ainult, siis kasutaks ka arvatavasti lamelle aga vahel harva tahaks ka jää peal sõita ning sorry seal ei
ole mitte midagi lamellidega teha. |
Kui nüüd uskuda GoodYear
koduleheküljel olevat infot UltraGrip Ice Navi Zea kohta, siis kas just nanotehnoloogia, aga...
Tsiteerime: "Goodyear on välja töötanud spetsiaalse talverehvi, mis peab hakkama saama keskkonnas, kus jääga kaetud teed on igapäevaseks nähtuseks.
Ultra Grip Ice Navi ZEA rehvi kummisegu sisaldab üle 300 miljoni klaaskiu ühe rehvi kohta, mis tungivad jäässe ja tagavad kindla haardumise, kui
sõidetakse või pidurdatakse kõvaks sõidetud lume ja jääga kaetud teedel."
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.10.09 15:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
On kellelgi kogemusi Bridgestone Noranzadega? Kuidas on müratase, kuidas naelad sees püsivad, kuidas pidamine. |
Kaks talve Noranza 2-tega sõitnud. Müra on normaalne ja kahe talve peale vist kokku neli naela välja tulnud.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 11.10.09 19:02
Kas kunagi jõuavad TM ja Autolehe testidesse ka 600-700 eek hinnaklassi rehvid? Ei saa midagi halba öelda ka koduste Vallaide kohta. Müra on tõesti
palju aga tänu pehmele segule on nendega näiteks rahvarallis võimalik head aega sõita. Isegi Evo vennad kasutavad neid, ei saa siis ju väga saastad
olla. Tänu pehmele segule lõppeb nende pidamine hiljem kui mõnel kordades kallimal rehvil. Aga jah, eks see rohkem maitse asi kes mida kasutab
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 11.10.09 20:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Iseendaga kerge vastuolu? |
sry.... see oli siiski mõeldud ühe eelmise kommentaari kohta, kuid sestasin tiba valesti.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 11.10.09 22:37
Tsitaat: | Algselt postitas: kas2par
Ei saa midagi halba öelda ka koduste Vallaide kohta. Müra on tõesti palju aga tänu pehmele segule on nendega näiteks rahvarallis võimalik head aega
sõita. |
Täpselt, sama arvamus ka minul. Mõnele vast lihtsalt ei sobi proti rehviga sõita, aga pidamise võrdluses on naad igati arvestatavad, rahakoti puhul
niisammuti. Võrdlen naastrehve, kuna ise kasutasin 2talve Vallai toodangut. Esimesed kulusid ära kuid tagumistele jäid kõik naelad sisse ja lähevad ka
nüüd vast sellel talvel teisele autole alla.
Avandile sai aga soetatud selleks talveks naast Michelin X-ice North ja ootan juba nende allakruttimist.
Kui palju peaks jälgima uute rehvidega sissesõitu, et on seal midagi olulist, kas kipuvad naelad lihtsamini välja tulema kui agressivselt sõita
võrreldes siis rahulikult sissesõidetud rehvi puhul.
.:Rasta I Land:.
kas2par
postitati 13.10.09 19:37
Master alati tundunud kõvema seguga kui Vallai. Müra osas sama vallaiga. Aga ehk tulevadki mängu rohkem tutvused ja teiste tootjate mitteproovimine.
Kes ja milleks rehvi kasutab....see ju sõltub tohutult paljudest asjadest, a la aastane läbisõit, rahakott, auto kasutamise viis jne... Eesti
taastoodangut aga julgeks ikka soovitada
postitati 13.10.09 19:59
Masterit sai kasutatud möned aastad tagasi tagaveolisel Opelil ja ei saanud pidamise üle küll nuriseda.
Naastud püsisid hästi omal kohal (sai nii mönigi kord paljal asfaldil sädemeid pillutud).2-3 talve juures suutsid siis 4 rehvi peale kokkuvöttes
jooksu pista 9 naastu.
Siit järgmine küsimus, et kas kellelgi kogemusi ehk Nankang talverehvidega - olgu selleks naast vöi siis lamell (huvitatud siiski rohkem naastu
kommentaaridest).
Suverehv (Nankang XR 611) on kasutusel 3 hooaega ja ei kurda, sellepärast sooviksgi talvekate kohta mönda lauset.
raizxc
postitati 13.10.09 20:23
Isa auto all olid ka kunagi Master M+S rehvid. Vihmase ilmaga asfaldil vähe kõvemini piduripedaali vajutades tõmbas rattad koheselt blokki. Ehk siis
väga kõva rehvisegu. Positiivne külg see, et no need rehvid ju mitte kuidagi ei kulunud. Sain nende nö mitte mingit pidamist omavate rehvidega hea
koolituse. Ehk nüüdseks on rehvisegu paranenud.
Kuna pole veel enda Audiga ühtegi talve sõitnud siis rehvidest, mis autoga kaasa sain, ei oska veel midagi arvata. Nimelt on velgedel Nankang
naastrehvid.
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 14.10.09 03:33
Isa autol(vanakooli mees,mida odavam seda parem) kahel master rehvil on proti pealt maha löönud.
Ise osta ei taha ja ei julge,rääkigu inimesed mis tahavad.
Audile ise panin eelmine aasta alla 18" nokian wrg2-ed,pidamine on parem kui paljudel minupoolt kasutatud naeladel.
Bussile see aasta ostsin ka alla lamellid ,nokian WR-C van.pidid ka olema läbiaegade üks parimaid asju.
Seega minu arvamus rehvidest,iga hind ,olgu kallis või odav,on reeglina põhjendatud.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 14.10.09 11:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Sqad
Seega minu arvamus rehvidest,iga hind ,olgu kallis või odav,on reeglina põhjendatud. |
Endal Vallai protid ja ühtegi viga pole, 4 hooaeg läheb. Et kummisegu paneb ikka paljudele lääne rehvidele silmad ette, sai täna vaadatud neid uusi
rehve ja kummaline, et osadele üleüldse M/S märge peale pandud, sest kumm ikka väga jäik.
kas2par
postitati 14.10.09 20:33
Ise küll üle 2 talve protti kasutada ei taha. Samas sellise raha eest 2a järel uus jooks uusi protte polegi suur väljaminek. Ega need kallid lääne
rehvid oluliselt kauem kesta. Eks ole ikka nii, et see mis peab, see ka kulub.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.10.09 20:48
2005 aastal mõtlesin ka, et säästan raha ja ostsin masteri protikad. Plärisesid maanteel nii hirmsasti, et sõiduisu kadus ära ja ühele rehvile tuli
muna sisse (vahetati vähemalt garantiikorras välja). Naelad ka sees püsida ei tahtnud, kuigi sissesõit sai korralikult tehtud. 2 kuud sõitsin nendega
ja müüsin keset talve mingile lollile maha pm. sama hinnaga, millega ise need ostsin.
Enam ei osta iialgi ühtegi protirehvi. Haige lugeda lausa mingit kiidulaulu nende kohta.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 17.10.09 07:48
Hea kuulda, et nokiani WR seeria kohta head kuulda on, endalegi läksid tutikad alla, kuid ilma ei ole, et proovida kuidas pidamine on. Eks talv näitab
mis saama hakkad. Eelmine talv sõitsin masteri protikatega, pidamine võrdus Salvo kelgu omaga Kuluda nad küll ei tahtnud ning ka naelad jäid alles, aga siiski ei taha selliseid asju rohkem oma auto all
näha.
Rehvimüra kohta uute nokianite puhul ei ole midagi halba öelda, eilsed 250km kuival asfaltil olid vaiksemad kui suvekateks olnud michelinidega.
heihei
postitati 17.10.09 08:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Enam ei osta iialgi ühtegi protirehvi. Haige lugeda lausa mingit kiidulaulu nende kohta. |
See vast oleneb kui raske jalg on? Sest koormused ju suuremad kiirendusel ja seal võib protekteeritud rehv tõesti järgi vast anda. Master-it endal
pole eales olnud, ei kommenteeri. Et ise ei näe pöhjust kallima rehvi ostmiseks, kui seni väga head kogemused.
andres68
Registreerunud 25.03.06
Auto: B3 80 1.8,
postitati 17.10.09 08:40
Julgen vallai rehvide kohta ainult head öelda, vaadata nende hinna ja rehvi pidamise suhet siis on nad ikka üllatavalt head. Kui jäärajal kõvasti valu
anda siis loomulikult ei taha naelad seal kaua püsida aga muidugi igati ok kaup.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 17.10.09 09:33
Olen näinud, kus 200+ km/h ei ole master rehvga midagi juhtunud, pigem sõltub kvaliteet rohkem partiist või mehest, kes neid protekteerib.
priidik
postitati 19.10.09 19:38
Tsitaat: |
Kas kellegil kogemusi Goodyear Ultra Grip Performance 2-ga? On see n.ö. kõvem lamell, mis mõeldud pigem Kesk-Euroopasse või mitte?
Tyretest.com
Eks see kiirusindeks V (230km/h) tähendab tõepoolest "pigem" Kesk-Euroopat, tegelikult on väga hea rehv ka meie tingimustes, eriti nelikveo puhul.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 23.10.09 10:05
Küsimus laiale ringile. Huvitav kas minu A8 (D2) alla lähevad 235/60 R18 ? hetkel 55 kõrgusega. On kellelgi kogemusi?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 23.10.09 13:00
Oskab mõni rääkida Sava eskimo ice rehvidest ?
arsi
postitati 29.10.09 17:14
Ise kysin, ise vstan
Olem varem kasutanud Masteri protirehve ja ei saa öelda , oleksid pidamiselt paremad.
Testinud olen neid ekimo rehve 5 päeva Äkäslompolos . Asub see koht ca 1000 km Helsinkist pöhja poole.
Kahju, et pilte ei sa panna aga lund ja kylma siin on korralikult
