Pealkiri: õli-tuli (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1735)
jupkin
Registreerunud 26.03.05
Auto: B4 2,0 E 85KW
postitati 18.08.05 09:21 Tsiteeri
õli-tuli
nii sõbrad audilised lugu on nüüd järgmine:
autoks b4 2,0e 85kw mille õli-tuli on mind täiega ära peedistanud.2200p ja õli tuli süttib,pöördeid nõksa maha ja
kustub.vahetasin andurid,filtri lasin mehaaniliselt survet mõõta kõik ok.kelladebloki võtsin ka välja veendumaks,et
seal mingit silmaga nähtavat jama ei ole.on keegi sellise jamaga kokku puutunud???
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.08.05 09:34 Tsiteeri
Andur arvatavasti peedis. Aga uuri ka õli taset.
jupkin
Auto: B4 2,0 E 85KW
postitati 18.08.05 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: john
andurid vahetatud ja õli norm.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 18.08.05 11:46 Tsiteeri
vahest siit teemast abi
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17196#pid134547
jalgratturid jalgrattateele
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 18.08.05 12:34 Tsiteeri
pigem ühtib selle teemaga:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18535#pid138611
jupkin
Auto: B4 2,0 E 85KW
postitati 18.08.05 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: mulds
ei kummastki eelpool soovitatud teemast pole abi.ok pumba kala oleks sellisel juhul kui rõhku poleks jne.kõige huvitavam selle asja juures on just see,et tuli süttib teatud pööretel olenemata sellest kas mootor on soe või külm.ise kahtlustan elektri kala aga kus:D
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 18.08.05 13:07 Tsiteeri
Audil on 2 õlirõhuandurit.Kui pööretega süttib õlituli siis on viga ülerõhu õlianduris mis hakkab survet näitama alates 1,5 bar-ist.Või mootoris on õlirõhk liiga suur.Kui õlisurvet mõõdeti palju see oli? Kas see ülerõhuandur on samuti vahetatud?Või on äkki vale andur paigaldatud.
jupkin
Auto: B4 2,0 E 85KW
postitati 18.08.05 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
vahetatud said mõlemad, ülemine ja alumine kataloogi järgi. rõhud mõõdetud ja normaljok
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 18.08.05 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jupkin
ja siis kui kella kulge paned ja siis lased kuni 2200 siis ka ok?
tuttaval oli v6 selliste naitajatega öli pump pees see pidi ka asi olema mida nii igapäev poodidest ostmas ei käida.
jupkin
Auto: B4 2,0 E 85KW
postitati 18.08.05 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
ka siis ok ja kui mõlemate andurite otsad lahti võtta ikka sama kamm:o
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 18.08.05 15:30 Tsiteeri
V:
Lõhnab kangesti Mootori lammutamise poole ehk siis Õlipump.
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 18.08.05 15:43 Tsiteeri
Kui suur rõhk on normaalne??? Ja kataloogi järgi on audi õlirõhuanduritega ennegi puusse pandud.Ega kogemata andurid vahetusse ei läinud?
jupkin
Auto: B4 2,0 E 85KW
postitati 18.08.05 15:54 Tsiteeri
krt ma tõesti ei mäleta kui suur see rõhk täpselt oli,aga ma loodan,et inimene kes seda kontrollis oli pädev seda tegema.
ok.pole välistatud ka see variant,et pandi anduritega puusse,aga millega seletada seda kui ma mõlematel anduritel juhtmed maha võtan on ikka sama lugu?
mulds
Auto: Audita
postitati 18.08.05 20:29 Tsiteeri
minuteada miski 2K pöödest üles tuleb taha nn topelt õlirõhu kontroll kus vaadatakse juba ka rõhu väärtust(miski 2bar kandis peaks siis juba olema?)
edit: on 2 andurit.
üks ühe klemmiga(on/ei ole)
ja teine kahe klemmiga mõõdabki seda rõhu väärtust.
Kahe klemmiga anduri pealt saab oma infi ka õlirõhu kell
"2+2" paneb kokku miski nn loogika blokk, minul kalab arvatavasti see viimane kuna manomeetriga sai rõhk üle mõõdetud ja see langes umbkaudselt salongi kellaga kokku(mis välistab anduri peetis oleku)
kui ei eksi siis väärtused olid töösooja(95-100) mootoriga järgmised: tühikäigul 1.7bar@800 rpm ja reduktsiooni klapp avanes 4.5bar@4500rpm pealt
jupkin
Auto: B4 2,0 E 85KW
postitati 19.08.05 09:58 Tsiteeri
edit: on 2 andurit.
ja kus selline blokk asuda võib???
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
