Deprecated: Implicit conversion from float 507789.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Õlikannuga tuli hõõgub...
Pealkiri: Õlikannuga tuli hõõgub... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2175)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
sad.gif postitati 31.07.05 19:58 Tsiteeri
Viimaste pikemate sõitudega on ilmnenud probleem. Nimelt hakkab autol viienda käiguga ühtlaselt 2500 põõrdega 90kmh sõites õlikannuga tuli hõõguma, vajutad siduri alla, lased kaasi lahti tuli kustub & edasi enam üle 2100 põõrde 80kmh EI saa, tuli hõõgub koheselt. Teiste käikudega seda tuld ei näita.
Aga kui sõita natuke 50kmh (näiteks läbi asula) mootor õli muutub soojemaks & pärast tuli enam EI hõõgu kordagi, sõida kuidas tahad. Niipea kui jälle õli mingist piirist allapoole jahtunud (näiteks praamil seistes) hakkad uuesti maanteed sõitma (kus jahutus kohe hea, õli ei saavuta piisavat soojust) õlikannu tuli kohe jälle hõõgub.
Kuskile jääb õli toppama kui külmem/paksem on aga kuhu ???
Silikooni pole auto juures kasutatud, seega silikooni jupp kuskil kanalis peaks välistatudolema.
Õli maksimuumis
Motor: 84a 2.2i
Otsingust EI leidund kah midagi täpsemat vastust kui =-> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9689#pid76489
Ise kahtlustan õli filtrit aga ootan siis nõuandeid kus võiks viga pesitseda ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.07.05 20:57 Tsiteeri
Kõigepealt vaheta filter ära,siis räägime edasi.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 01.08.05 05:32 Tsiteeri
Teiseks õli ei panda üle normi. Sellega võid pigem rohkem jama tekitada. Silikoon silikooniks aga sul võib olla lihtsalt sodi tükke mootoris. katreripõhi maha ja vaata õlivõtturi sõel üle. Kontrolli ka õli pump ära. Kui ikka ei aita, siis pane meh manomeeter ja kontrolli õlisurve järgi. Alati võib ka anduri kala olla.
12.301@181km/h
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 01.08.05 05:34 Tsiteeri
enamvähem sama lugu oli minul ühega endistest autodest.
peale pikemat söitu kui masin tühikäigu pööretele tööle jäi
hakkas öli tuli hööguma, vilgutama. andsin pööret kustus ära.
viga oli lihtne mootor oli lihtsalt höre.
K1KaZ
postitati 09.08.05 06:36 Tsiteeri
V:
Nüüdseks vahetatud siis õli filter & viga pole endast siiani enam märku andnud aga vana filter oli umbes küll kuna sealt apsull vana õli välja ei tulnud.
Endale üllatuseks avastasin veel et karteri põhi pole kah kuigi sirge :P
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 09.08.05 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
heh mul hakkas kah just sama teema jälle pihta...
ise arvasin, et see topelt rõhu kontroll ajab midagi lolliks....
külma mootoriga viskab õlirõhu kella põhja ja alles kui õli temp tõuseb langeb ka õlirõhk ja õlituluke kustub
K1KaZ
postitati 10.08.05 06:40 Tsiteeri
V:
Ainuke lotus (loe kergem protseduur) on filtri vahetus, edasi on juba mootori lammutamine.
Aga jah kui filter ära keerata & sealt õli välja ei tule siis selge pilt miks õli mootoris õieti ringi käia ei taha, uuele filtrile kallasin 0,5l õli sisse ;)
Minul seekord piisas õnneks ainult Filtri vahetusest :)
mulds
Auto: Audita
postitati 10.08.05 07:07 Tsiteeri
hmm kas andurid on pumba ja filtri vahepeal või peale filtrit ?
(õli teekonnas siis)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 10.08.05 07:25 Tsiteeri
kas mingit pininat ei kaasne selle tulega ? Minul oli sigaril juhus, et kõrgematel pööretel lõi tule põlema koos pininaga ja viga oli anduris mis kontrollib õlirõhku teatud pööretel. Lihtsam on vahetada see andur, kui mootorit lammutama hakata!
K1KaZ
postitati 10.08.05 16:19 Tsiteeri
V:
Teine lihtsam varjant enne mootori kallale asumist on jah Anduri & Õlirõhu kontroll aga igal erineval mootoritüübil asub andur arvatavasti erinevas kohas, seega võib see osutuda ka mitte kõige lihtsamaks.
Mina isegi EI tea veel kus minu autol see andur ültse on :P
mulds
Auto: Audita
postitati 18.08.05 21:02 Tsiteeri
filter vahetatud ja tuli kustus...märku andis paar korda vilkudes kui pöörded 5-6k juures käisid?
peab anduri uuesti üle kontrollima...seda siis manuaalse kellaga võrreldes
siit ka küsimus, kas autodata vms andmebaas annab selle anduri väärtused?
[PHP: 32.1% - SQL: 67.9%]
