Pealkiri: vesi tungib autosse (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1655)
blaska
Registreerunud 09.07.04
Auto: A4b5 1,9tdi avant
sad.gif postitati 07.08.05 18:28 Tsiteeri
vesi tungib autosse
mure siis järgmine et B3-e tungib kusagilt vesi ja just kõrvaistuja poolt. olen uurinud nii alt kui pealt mitte ei saa sotti kust tuleb. äkki keegi oskab aidata
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 07.08.05 18:31 Tsiteeri
Otsime.....
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8893#pid71335
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18338#pid135382
blaska
postitati 08.08.05 14:01 Tsiteeri
niih käisin siis õpetuste järgi kõik äravoolu kohad läbi need olid lahti ja seda ma ka ei usu et klaasi vahelt tuleb sest seal on kõik kuiv. on äkki kellelgi veel ideid mis kohti vaadata:o
Eku1
Registreerunud 08.08.05
postitati 08.08.05 15:33 Tsiteeri
asi on selles et võibolla on sul soojendusradikas katki
tee kapott lahti ja vaata kas sisse-ja äravoolju torud on terved. kui see on kuum vesi siis on asi kinnesl mul endal oli ka
jube jama on seda vahetada ainult, sest tleb armatuur välja kiskuda
blaska
postitati 09.08.05 05:30 Tsiteeri
ei tule see vesi soojendusradikast.:P
Anca
Registreerunud 24.02.05
Auto: Audi A6 2,5 TDI Avant
postitati 09.08.05 06:04 Tsiteeri
heh...mul täpselt sama problee....Hiteh'i poisid otsivad juba tükk aega viga...siiani pole leidnud.
Kontrolli ka klaasipesuvedeliku voolikut....äkki see on lahti kusagilt või jälgi kas tuleb vett just siis sisse kui seda pihustad
Anca...olgu noor või olgu vana aga ikka oma kalli Audiga:)
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 09.08.05 07:03 Tsiteeri
"Proovinud" "vett" ikka oled? Magusa maitsega pole?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.08.05 08:55 Tsiteeri
tegu siiski väljastpoolt sisse tungiva veega...
kuna lomp tekib autosse vihmaga
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 09.08.05 09:19 Tsiteeri
Tasuks üle vaadata esimesed rattakoopad ja logarite all olevad plekid.Omal oli kunagi sama probleem bemariga.Puhastasin igasugu katuseluugi kanaleid ja vee ära jooksu torusid jne... kuid tegelikult oli viga selles, et logari all olevas plekis oli auk ja kuskilt logari vahelt ta sinna auku voolas ja sealt edasi salongi.Ja kuskilt lugesin veel seda, et vesi jookseb salongi mööda juhtmeid/voolikuid mis lähevad läbi kere salongi.Et kere ja juhtmete vaheline kummitihend on kas ära tulnud või on ebatihe, ning sealt see vesi sisse jooksb.
blaska
postitati 09.08.05 13:18 Tsiteeri
vesi tekib ka siis sinna kui auto seisab
Sniper
postitati 09.08.05 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: blaska
:o:o:o siis ei saa midagi muud olla, et kui tihendid ja kere plekkide valtsid üle vaadata, kui väidad, et kõik äravoolu kanalid on puhtad ja takistust ei ole.
blaska
postitati 09.08.05 16:56 Tsiteeri
äravoolu kanalid käisin igaksjuhuks uuesti üle. nüüd siis tuleb hakata tihendeid ja valtse uurima.
tänud nõuannete eest:D:D:D:D
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
