Pealkiri: K:vesi jooxeb salongi ja õhuavadest tuleb ka vett (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1495)
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
sad.gif postitati 24.07.05 16:37 Tsiteeri
tegemist siis audi 100-ga 92 aasta, 2.3 motoga....sai osta see masin reedel aga nu nagu ikka hakkavad vead kohe välja lööma. Probleemiks siis see et vesi jooxeb salongi....juhipoolt vähem kõrvalistuja juures rohkem. kui panna soojendus põhja tuleb niisket soojaõhku kui paned kylma peale siis tuleb isegi vett, kui kont peale lykata siis on norm...aga kuulda on et kas siis salongisoojenduses on vesi sees(või ka exida nimetusega) aga päris kõva mulin käib......kysida tahtsingi tegelt seda et kas on võimalik see et kapotiall olevad ärajooxu avad on umbes.....kuna osadest kohtadest sai ikka räigelt peaegu mulda ja männiokkaid ära võtta......tean seda et soojenud radikas ei ole asi.....kun veel ja tosoolil on matise vahe:P
ehk targemad oskavad öelda mis võib viga olla.....ja mulle tundus et ligipääs on suht raske nendele avadele.....ja kas suvaliselt surveõhuga võib lasta igalepoole vahele????
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 24.07.05 17:13 Tsiteeri
Äkki abi
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8893#pid71335
RX
postitati 24.07.05 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Äkki abi
tundub et on abi jah sellest, mul igatahes tosool ei ole.....st et õnnex:) ja ex ma siis hakkan surveõhuga möllama....lasen kõik kanalid ja praod puhtax....kuigi esialgu vaadates oli seal ligipääs suhteliselt halb...aga nu ex saab hakkama...
RX
postitati 24.07.05 19:20 Tsiteeri
nu nii....nyyd korras....need ärajooksuavad olid jah sitta täis....aga nu surveõhuga peab siiski kapotialuse yle käima....kuna seal ikka seda jama jätkub:P
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
