Pealkiri: audi a6 c6 webasto pult (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3405)
kaups444
Registreerunud 16.10.17
postitati 05.12.17 18:49 Tsiteeri
mure siis selline et autol olemas webasto ja pagassis olemas ka telestart t90 vastuvõtja kuid autoga pulti kaasas ei olnud ning sai soetatud t90 pult kuid ei saa seda kuidagi paaritada vastuvõtjaga puldil vajutades nuppe jääb vilkuma punane tuli
kas oleks kedagi tartus või jõgeval et saaks siis pulti katsetada teise masina peal ja äkki kellegil ka t91 pulti et seda siis proocida minu sõidukiga kokku saaks ehk teada kumb läbi
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 05.12.17 19:23 Tsiteeri
Kas VCDSiga proovisid õpetada?
1. Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
2. Select Adaptation
3. Choose Channel 004
4. In the upper left window you will see "Wait"
5. Stored value will be "1"
6. Enter value "2" and press "TEST"
7. In the upper left window you will see "adapt/learn"
8. Now you have 5 seconds to do it.
Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control. In a while in the upper left window you will see "Learned".
kaups444
postitati 06.12.17 07:17 Tsiteeri
vcds ei saa error on ees seal tahab vist siis seda koodi saada
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 06.12.17 09:02 Tsiteeri
Saab ka ilma vcds-ita. Puldi nuppudega ja kaitsmega mängides. Otsi googlest. Ma oma Phaetonil sain ja usun, et pole ka Audil see teisiti.
kaups444
postitati 06.12.17 10:41 Tsiteeri
sai proovitud ka nii et võtsin moodulil juhtme tagant ootasin natuke ja pabin tagasi ja siis nuppu vajutatud kuid ka see ei andnud tulemust:(
postitati 06.12.17 11:46 Tsiteeri
Väidetavalt tuleb puldi OFF nuppu alla hoida vähemalt 1 sekund ja seda mitte varem kui 2 sekundit ja mitte hiljem kui 6 sekundit peale mooduli toite taastamist.
kaups444
postitati 06.12.17 12:24 Tsiteeri
jah proovitud see teema kuid kahjuks ei aita arvuti vigasid ka ei näita
TiitR2
postitati 06.12.17 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kaups444
Ma räägin ju, et uuri netist, kuidas tutvustada. Seal pidi ka 5min. kaitsme välja võtma ja siis OFF nuppu suruma. Ma 2 pulti selliselt ära õpetanud (T90 ja T91 olid).
kaups444
postitati 06.12.17 14:01 Tsiteeri
olen uurinud kuid ei ole saanud toimima nende õpetuste järgi
postitati 06.12.17 14:02 Tsiteeri
Ikka 5 sekundiks, mitte minutit :cool:
kaups444
postitati 06.12.17 14:07 Tsiteeri
seda olen proovinud ja nuppe olen ka mõlemaid proovinud kuid ei midagi korraks põleb puldis punane või roheline oleneb kumba vajutad ja seejärel hakkab vilkuma punane
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 06.12.17 14:20 Tsiteeri
Sai just ühe puldiga maadeldud. Uus pult oli aastast 2011 ja selgeks ei saanud teda teise FL peal õpetatud. Sai tellitud uus pult, mis kasutuses 2009a FL peal ja tellitud sama koodiga ning see hakkas tööle. Järelikult aastate lõikes erinevused ja see pold mitte esimene kord nii. Omal näiteks töötab pult 2008a. trantsporteri vastuvõtjaga, võta nüüd kinni.
kaups444
postitati 06.12.17 14:23 Tsiteeri
aga ega pole kellegil laenata prooviks t91 pulti lääne-virumaa
jõgevamaa või siis tartu et prooviks seda õpetada saaks teada kas on puldi viga
TiitR2
postitati 06.12.17 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Kodanik vedru käis ka minu Phaetonit sellega kiusamas ;)...kuid sel korral oli jah tegu teise murega (s.t puldid võtsid auto omaks, kuid sel korral oli viga teine).
postitati 06.12.17 14:32 Tsiteeri
Siit saad ka kindlasti natuke nõu.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
