Pealkiri: audi 80 tahhokata spidoploki asendamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1484)
Smithiiiii
Registreerunud 23.04.16
postitati 02.11.16 19:19 Tsiteeri
tervist!
asendasin oma spidobloki millel oli tahhomeetri asemel kell spidoblokiga millel on tahhomeeter aga mis ei toimi. kas ma pean mingid juhtmed pistikus ümber ühendama et tahhomeetri tööle saaks või kuidas see asi käib?
Ette tänades!
postitati 02.11.16 20:25 Tsiteeri
Siit tasuks alustada.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 02.11.16 20:39 Tsiteeri
Seoses teemaga.
Ma oma B3-el ei pidanud midagi ümber tegema. Vahetasin ära ja toimis.
Oled ikka kindel, et see mille nüüd installeerisid on korras?
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
postitati 02.11.16 20:47 Tsiteeri
Lisaks omalt poolt veel seda, et tahhoka tööle hakkamine võib olla tingitud ka mootorist. Mõne mootori puhul ei pruugigi jõuda pöörete signaal kellaplokki (mõnel võib vastav signaal üldse puududa). Seda on B4 1.9TDI nöol arutatud siin teemas.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 03.11.16 19:44 Tsiteeri
Need peaks geneka pealt põõrdeid lugema, kas genekal väikseid juhtmeid 1 või 2.
Eelmises postis antud teemas ongi see et tdi mootoril põõrete lugemiseks andur ning vanemal genekas ja sellepärast vast ei saanudki tõõle.
Mul 1.9 bussil oli ka kell ja panin 2.4 kellaploki ja toimis.
Tegu vw bussiga millel audiga sama 1.9 mootor
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.11.16 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Seal on probleem TDga, millel aju puudub. TDil on aju ning ka vändaandur mille järgi aju pöördeid loeb, ajust saab tahho signaali.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
