Pealkiri: Audi B4 diisli tahhomeetriga näidikud (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2753)
Kodan1k
Registreerunud 16.11.13
Auto: Audi 80 B4 '94 1.9TD ; Audi 80 B2 '85 1.6TD ; Volvo 945 '92 2.3i
postitati 18.09.16 12:36 Tsiteeri
Probleem nimelt '94 aasta Audi 80'ga, millel tehasest 1.9TD 55kW mootor ning millel tahhoka asemel on üks suur kell.
Sai siis hangitud TDI näidikud, millel tahhokas olemas. Lootused olid esialgu suured, panin asja külge, kuid juba ette teadsin, et asi tööle ei hakka, ning siis vedasin genekast W terminalist juhtme salongi, otsisin välja ka skeemi, millisesse pin'i peaks minema "rev counter" (Kollase pistiku 22. pin, roheline/sinine juhe) signaal, kuid siis ka asi tööle ei hakanud. Netist leidsin veel selle samuse juhtme kohta, et "petrol versions only". Diisli kohta nagu väga infot ei leidnud.
https://www.upload.ee/image/6175011/kollane_pistik.png
Allikas: http://coupe.pumppumedia.com/korjausopas/15/90.pdf
Kas TDI'l tahhomeeter saab selle signaali vända andurist, läbi aju, või tuleb ka geneka W terminalist? On kellegil ehk soovitusi kuidas asja tööle saaks, või ongi asi lootusetu?
Ette tänades!
postitati 18.09.16 13:02 Tsiteeri
Lootsin, et saan abiks olla, kuid kahjuks ElsaWin 5.20 ei sisalda elektriskeeme B4-ja kohta. Võibolla mõnes vanemas on olemas või siis AutoData's ehk.
Kodan1k
postitati 18.09.16 13:30 Tsiteeri
Ma olen leidnud kolm erinevat allikat, mis viitavad samale juhtmele, kuid tuleb välja, et ainult bensuka oma.
Aga tänud siiski.
postitati 18.09.16 14:25 Tsiteeri
Ilmselt küll 1Z (66kW) ja AAZ (55kW) on piisavalt erinevad mootorid, et nende elektrisüsteemid võivad olla nagu öö ja päev, aga võibolla on abiks. 1Z mootoriga B5-l saab kellaplokk signaali "A45 - Connection (engine speed signal), in dash panel wiring harness"-ist ja sinna jõuab see signaal "G28 - Engine speed sender"-ist.
1Z mootori puhul on B5 kerel kiiruse signaal olemas järgmistes kohtades:
J192 - Multi-point injection control unit - Kontaktis B10 (roheline/sinine juhe)
J217 - Automatic gearbox control unit - Kontaktis 40 (roheline/sinine juhe)
E87 - Control and display unit for air conditioner - Kontaktis C6 (roheline/sinine juhe)
J104 - ABS with EDL control unit - Kontaktis 20 (roheline/sinine juhe)
J248 - Diesel direct injection system control unit - Kontaktis 2 (roheline/sinine juhe)
Kodan1k
postitati 18.09.16 16:44 Tsiteeri
Selle järgi nagu tundub, et seda ei olegi võimalik tööle saada. Roheline/sinine juhe jookseb mul kellaplokki küll, see sama mida proovisin, kuid pole aimugi kus kohast see tuleb. Samas muud loomad millel on ka AAZ mootor ning tahhokaga kellaplokk võtavad signaali geneka W pistikust.
Väike muudatus. Geneka tagant oli juhe natukene kehvasti, panin uuesti kollase pistiku 22 pini juhtme, tundub, et impulsid on erinevad, tühipöördel seisab seier seal 4500RPM juures, gaasi andes läheb üle 6000. On kellegil mingeid soovitusi veel? Mida saaks muuta, et asi õigeks saada?
Kodan1k
postitati 23.09.16 07:45 Tsiteeri
Alla pole endiselt andnud. TDI kellasid ilma mingi adapterita tööle ei saaks. Eile õhtul tuli sõber volvoga külla, 2.4td, võtsin tema geneka tagant juhtme ära ja ühendasin enda genekaga, tulemuseks oli see, et nägin tema spidoplokist pöördeid, mis tundusid klappivat. Seega nüüd peaks uurima kas audi 100 peal oleval 2.4td'l on tahhomeetriga kellad, kui on siis saaksin teoorias võtta sealt ning aretada enda kellaploki külge.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
