Pealkiri: A4 1999.a. airbagi probleem (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1948)
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 30.10.16 16:09 Tsiteeri
Servus!
Autoks siis 1999.a. Audi A4 sedaan
Olen siin üritanud airbagi tuld kustu saada, aga tulutult.
Tegin hard connecti istmealuste juhtmetega, mis paljudes teemades silma jäi, aga kahjuks tulemusetta.
Lisan ka pildi veakoodist,
https://www.upload.ee/image/6300976/P_20161030_151314.jpg
Ehk kellelgi paremaid mõtteid, kust veel viga otsida ja edasi mõelda?
postitati 31.10.16 08:45 Tsiteeri
Mis asi on hard connect?
Kui kõik veakoodid kustutada, siis missugused normaalolukorras (ilma "connect"ideta) uuesti tagasi tulevad?
VahurAudi
postitati 31.10.16 11:55 Tsiteeri
Pistikud vahelt võetud ja juhtmed omavahel kokku tinutatud ning termorüüd vahel.
Ühtegi veakoodi airbagi moodulis kustutada ei lase.
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 31.10.16 12:00 Tsiteeri
Oma arust kirjutasin siia teemasse, aga ju ei.
Igatahes tookord tahtsin kirjutada seda, et sarnane probleem oli b5-l ning lõpuks ei aidanud muu kui airbagi aju vahetus. Kasutatud aju oli 15 euri ja tuluke kellaplokis kustus.
Kus liigub võim? Kus liigub edu?
Ikka mööda Laagna teed, madal Audi, nelikvedu.
S4 2.7Bit
VahurAudi
postitati 31.10.16 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Arno
Aju vahetuse variant käis ka endal peast läbi, kuid moodulisse p22seb arvutiga ligi.
Aju pole kallis, seega proovibki selle aju 2ra.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 31.10.16 18:15 Tsiteeri
Kui huvi on ma võin proovida selle vea sul ära kustutada. Omal olen seda viga kaks korda kustutanud ja töökaaslase autol ka korra.
VahurAudi
postitati 31.10.16 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Delphi kui ka vag-com viga ei luba kustutada, kahtlen et viga on diagnostika seadmes.
Tänan pakkumast abikätt sellegipoolest!
Arno
Auto: 103Kw
postitati 31.10.16 20:35 Tsiteeri
Kui õigesti mäletan siis mul ei lasknud arvutit üldse ajule ligi ja kui lasi siis samuti muudatusi ei lubanud teha. Facelift masinal peaks aju endiselt käigukangi taga olema.
S4 2.7Bit
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 31.10.16 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: VahurAudi
Diagnostika seadmetega seda viga ei kustutagi vaid selleks on üks teine seade. Viga tuleb varem või hiljem ikka tagasi ning aitab ainult aju vahetus.
VahurAudi
postitati 31.10.16 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Läheb uus aju külge, annan teada kas asi lahenes sellega.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 01.11.16 06:43 Tsiteeri
Tinutasid lihtsalt kokku, takistit pole vahel ?
VahurAudi
postitati 01.11.16 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Silverpm
Orginaalis pole seal pistikute vahel mingit takistit, seega ei ole jah.
Audizine foorumis palju sedasi tehtud, pistikud mädad ja kehv ühendus.
Silverpm
postitati 01.11.16 19:40 Tsiteeri
Aa selles mõttes, sain kudagi lollisti aru, et panid U ahela ja jootsid kokku.
Kui soov ikka asi korda saada siis iste välja ja juhtmekimp läbi joosta istme sees.
VahurAudi
postitati 01.11.16 20:19 Tsiteeri
Juba joodetud ja kõik ühendused/juhtmed kontrollitud, sellega asi korras.
Kas nüüd bagid ise vigased või aju otsas, esialgu proovin aju vahetada.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
