 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S4 B5 Avant 2.7BiT (müüdud) - 2000 - Arno (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 28402)
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 22.07.16 16:23 Tsiteeri
Sai siis soetatud uus auto milleks Audi S4 väljalaske aastaga 2000.
Eelnevateks autodeks kõik olnud B5-ed. Seda sellises järjestuses: 1.6, 1.8TQ ja nüüd omasin viimati 2.6-e mis oli ajutine auto kuniks midagi asjalikku saab.
Kuna pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna siis alustan nendega
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/76/011053817571dd6.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/72/0110286467c26e4.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/560/529/56183529.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/72/0110286461ca515.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/76/01105381698bc30.jpg
Lisad ja vidinad mis autol:
Kiirustundlik roolivõimendi
Kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
8x turvapadi
Turvakardinad
Signalisatsioon (mahuanduriga)
Immobilisaator
Stabiilsuskontroll; Pidurdusjõukontroll; Veojõukontroll
Lisapidurituli
Turvavööde eelpingutid esiistmetel
Lliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
Elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad)
Automaatselt tumenevad peeglid (sees, väljas)
Katuseluuk (klaasist, elektriline)
Püsikiiruse hoidja
Parkimisandurid (taga)
2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
Uste sisevalgustus; Kohtvalgustid
Recaro nahk-sportistmed; 2x elektriliselt reguleeritavad istmed; 2x istmesoojendused; Tagaistme seljatugi allaklapitav
Nahkkattega multifunktionaalne sportrool; Reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
Nahkkattega käigukanginupp ja käsipidurikang
Käetugi ees (laekaga); Käetugi taga (laekaga)
Topsihoidjad (ees)
Iluliistud salongis (puitdekoor)
Jalamatid (tekstiilist, kummist). Audiclub.ee matid
Bose heli; Helivõimendi; Orig. Subwoofer; CD Box; 4:3 rns-d ekraan (ees); Navigatsiooniseade (kaardiga)
Autokompuuter
Xenon (lähituled); Esitulede pesurid; Udutuled (eesmised, tagumine); Tulede korrektor
Valgustuspakett
Tagaspoiler
Sportsummuti
Katusereelingud
Suusakott
Välistemperatuuri näidik
Tagaklaasi soojendus
Salongi ja pakiruumi eraldusvõrk
Reisiarvesti
Valuveljed (R18, originaal S8 avus)
Ja veel:
Dahlback kangemad bypassid
Aquamist hfs3 vesi/metanool pritse
Jõujaama (PRJ) seade ja EGT v2lja progemine
Bosch 044 bensiini pump
Madalama setpointiga j2reljahutus andur
Jõujaamas fabritseeritud 3" downpipe'id ja simons RS4 cat back 3" komplekt (k6ik tehtud v-band klambritele)
F&K coilover
Analog tv tuner
Lisa mürasummutus ustes
200t km pealt tehtud suur "rihma" hooldus kogu juurde kuuluvaga + k2igukast ja differ mahlad
Hooldatud alati korrektselt A-/ premium- osade/materjalidega
Bank1 kett ja pinguti tallad vahetatud
Komposiit materjalist RAVOLAR karterikaitse
Uus kelladevaheline LCD ekraan
Kogu alusvanker powerflex puksidel ja uus diffri puks
Brembo kettad ja ferodo 2500 klotsid
Wisefab armeeritud pidurivoolikud ja motul 660 vedelik
KIVA poolt yhemassiline hooratas, survelaager, siduriketas taastatud pindadega, kastis vahetatud synkrod
M6lemad turbod renoveeritud
Kõik püsivalt põlevad + salongi pirnid vahetatud led'idega (v2hendab el tarbimust yle 100w)
Ja koodide järgi:
E0A = No special edition
1KE = Disc brakes, rear
3FE = Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
T7Z = 6-cylinder gasoline engine 2.7 L unit 078.8
2ZM = Leather multi-function steering wheel
7Q2 = Navigation system with color screen
3LZ = Door trim panel with armrests electrically adjustable, front and rear
1SA = Without additional front underbody guard
J0L = Battery 340 A (70 Ah)
0L2 = Electric throttle actuation
3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
C7R = Alloy wheels 7.5J x 17
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
1LX = Disc brakes, front
8GL = Alternator 120 A
8JG = Headlight with gas discharge lamp for driving on the right
8Q2 = Automatic headlight-range adjustment static
7K0 = Without tire pressure warning light
6XJ = Exterior mirrors: automatically dimming,electrically adjustable/heated
5MG = Decorative inserts, burr-walnut
0G1 = Gearshift lever
U2B = Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer, tripodometer and additional instruments
9Q2 = Multi-function display/on-board computerwith check control
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
3Y0 = Without roll-up sun screen
Q15 = Recaro sport-seats
5SL = Left exterior mirror: aspherical
1AT = Electronic stabilization program (ESP)
7X1 = Park distance control
0YS = Weight range 17 installation control only, no requirement forecast
X0A = National sales program Germany
8Z5 = Not hot country
2K3 = Reinforced bumpers
4KY = Side and rear windows tinted green hinged quarter window operated electr.
5RG = Right exterior mirror, convex on large brace
1BD = Suspension/shock absorption for special sports design
4R3 = Power windows with comfort operation
0JK = Weight category front axle weight range 10
M89 = 6-cyl. turbo gasoline eng. 2.7 L/195 kW V6 30V base engine is T7Z
6R2 = Leather gearshift boot
5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
4G4 = Tray below bench seat first row of seats
M69 = 4-cylinder gasoline engine 1.8 L/92 kW multi-point injection, MVEG 2 base engine is T9K
Moderaatori märkus: Pildid muudetud linkideks, mis ei vasta foorumi reeglitele!
Kus liigub võim? Kus liigub edu?
Ikka mööda Laagna teed, madal Audi, nelikvedu.
S4 2.7Bit
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 23.07.16 17:00 Tsiteeri
Väljalaske ja pritse võid mulle anda :)
Kobe masin muidu, edu! ;)
Enda oma valmis saan siis võime proovida mis eelise pritse ja vabam väljalase annab.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 24.07.16 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Ise ka vaga rahul ja edu tarvis. :P
Sai ka pesupäev tehtud.
Oskab keegi soovitada kohta kuhu poleerimisse viia?
Pildike ka:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/155/01105779530af42.jpg
S4 2.7Bit
muumitroll
postitati 25.07.16 07:17 Tsiteeri
Too meile poleerimisse ;)
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 25.07.16 07:50 Tsiteeri
Ilus auto.
OT. mis poleerimine tänapäeval üldse maksab ?
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 25.07.16 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: walkman
Ilus auto.
OT: about tree fiddy
Ilus masin jah, justkui näinud seda varem foorumis. Kellegi foorumlase vana masin? Võin ka eksida. :D
Lauri in Audi
postitati 25.07.16 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Uk_ endine.
postitati 25.07.16 08:49 Tsiteeri
Krt, sumps on ilusam, kui mõnel mehel mitukümmend k€ maksev vasest puhkpill.
Ja kui Jõujaam tõesti selliseid kohapeal teeb, teab edespidi soovitada...:P
Arno
Auto: 103Kw
postitati 25.07.16 12:57 Tsiteeri
Kaua autot nautida ei saanud, täpsemalt 400km ja homme rõhulekketesti tegema. Ise üsna kindel et sellega asi ei piirdu. :(
S4 2.7Bit
prual84
Registreerunud 20.11.07
Auto: audi s4(ajalugu) a3 hetkel
postitati 25.07.16 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Arno
Aga täpsusta mis ja miks.poleeritud ja pestud autod on ilusad aga tehniline jutt pakub rohkem huvi.
Närvi ja paksu rahakotti.
Martin
Arno
Auto: 103Kw
postitati 25.07.16 13:24 Tsiteeri
Martin
Jah, hetkel seda vaga vaja.
Kui sündmuste käik kirja panna siis juhtus see 3-ndaga peenestades, kusjuures põõrded olid max 4K ja kiirus pold nii meeletu aga miskit autole ei meeldinud...
Kapoti all käis Pshhhh.. Ja loomulikult siis jäin seisma. Kapotialt said koik voolikud, lõdvikud ja torud üle vaadatud kuid ei midagi. Sõnastaks selle nii ei kahjuks on kõik lõdvikud jne pealt Naha terved.
Sai siis hääled sisse uuesti pandud ja sõit tehtud aga minek pole päris sama ning kõrvaline heli juures gaasi andes.
Samuti meeletu suits taga.
Kohapeal käies koik OK.
Veidi aja parast olin juba kanali peal ja karterikaitse alt. Visuaalselt jällegi koik lõdvikud terved. Siiski üks turbo on ebanormaalselt õline. Käed olid süsimustad peale lõdviku näppimist.
Kokkuvõtteks: Olen üsna kindel et turbo õhtal, kuid eks loodab parimat.
S4 2.7Bit
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 25.07.16 14:45 Tsiteeri
Mul ühed sellele autole hästi sobivad K04 turbod üle;)
Arno
Auto: 103Kw
postitati 25.07.16 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Kirjuta ps mis ajalugu turbodel, hind jne.
Tänud.
S4 2.7Bit
yanekk
postitati 25.07.16 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: prual84
...aga tehniline jutt pakub rohkem huvi.
Martin
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=56691&page=1
Head lugemist.
Best ET 12.08 :)
Arno
Auto: 103Kw
postitati 25.07.16 17:08 Tsiteeri
Ei ole ligipääsu postitusele.
S4 2.7Bit
yanekk
postitati 25.07.16 17:34 Tsiteeri
Keegi ei keela ju klubi liikmeks saada.
Best ET 12.08 :)
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 25.07.16 22:12 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
+ 1
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 11.08.16 17:52 Tsiteeri
Uuenduseks siis seda et auto müüa. Kellel huvi võib kirjutada/helistada 55551202
S4 2.7Bit
postitati 11.08.16 17:57 Tsiteeri
Sohh...nii ruttu saigi isu täis?
Arno
Auto: 103Kw
postitati 11.08.16 18:06 Tsiteeri
Pole isu investeerida sellesse autosse.
S4 2.7Bit
Maku
postitati 11.08.16 18:44 Tsiteeri
Ehk valgustad, mis seal siis tähelepanu tahab?
Arno
Auto: 103Kw
postitati 11.08.16 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Tehniline pool. Ehk kapotialune.
S4 2.7Bit
postitati 11.08.16 19:26 Tsiteeri
Läksid saaled minema või tuli keps värsket õhku hingama, st mis see "kõik tehniline pool" täpselt on?
Maku
postitati 11.08.16 19:29 Tsiteeri
Üldiselt kõik tehniline pool. Kokkuvõtvalt õeldes siis auto pidurdab, kõik muu vajab remonti.
Olen varemgi kuulnud mõne auto kohta sellist lugu, et üks teenindus vahetaks põhimõtteliselt kõik peale rataste ära, teine aga ütleb, et pole see asi nii hull midagi.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.08.16 20:37 Tsiteeri
Päris huvitav oleks teada jh mis seal niiväga viga on kuna eelmised omanikud tundusid foorumi põhjal ikka suht pedandid olema. Mingid varjatud vead vms?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
