Pealkiri: Hoiatus autolõhnade kasutajatele (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 9978)
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 27.10.16 06:42 Tsiteeri
Teen selle teema, et hoiatada teisi auto "lõhnade" kasutajaid, kes kasutavad niiöelda vedeliku kujul lõhnasid sellega kaasnevate riskide eest.
Ei oska öelda, mis keemiat nad seal sees kasutavad, kuid sain mina täna hommikul "laheda" üllatuse osaliseks, mille tagajärjel pean välja vahetama enamiku keskkonsoolist. Midagi ümber ei läinud vaid eeldan, et tõenäoliselt siin temperatuuri suure kõikumisega salongi sõidutemperatuuri ning välistemperatuuri vahel puidust kork andis mängida ning sõidu ajal ilmselt kogus tilgad ümber, mida ei pannud kohe tähele. Hommikul märkasin ning tulemuseks on üles keenud keskkonsooli suurem osa, kuhu tilgad olid langenud, ülemine plastik, rikutud kliimaplokk ning originaal raadio. Ehk siis olge teadlikud! Enne oli ideaalkorras konsool.
Üks pilt ka: https://www.upload.ee/image/6288833/14615787_10211460805415574_6651820455315339620_o.jpg
Edit: Hinnatud kahju umbes- konsooli ümbris 160€(reval) + audi concert2, mis oleks ideaalkorras 120€(järelturg) +kliimaplokk 100€, mis oleks ideaalkorras +ülemine plastik 28€(reval)+ enda aeg vahetusele = ~ 408€ Ja seda kõike 5€ autolõhna pärast.
postitati 27.10.16 06:47 Tsiteeri
Sarnane kogemus endal olemas, peale mida hoian vedelikest eemale!
Õnneks oli vanemal autol värvi all ka sama tooni plastik.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 27.10.16 07:07 Tsiteeri
Hea hoiatus! Kui hakata mõtlema, mis see keemia hingamisteedega teeb? Õnneks ise ei kasuta üldse lõhnasid, natuke segab. Pigem salong ise juba "lõhnab", isegi vene ajal kopikas lõhnas, mulle meeldib senimaani.;)
postitati 27.10.16 07:30 Tsiteeri
Kas lõhna tootja on EU-s....?
Pulli pärast võiks ju neille pildid ja kalkulli saata, et mis lahendusi pakute. Normaalne see küll ei ole.
Vblla on nii ladnad vennad, et vastavad, et saada oma arve number...:P
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 27.10.16 07:56 Tsiteeri
Kui sul juppide garantii oluline pole, siis nii lammutajate käest kui ka eBay kaudu võimalik neid juppe odavamalt saada, kui häid pakkumisi otsida.
Kas see asi vaipa ka muidu söödetakse? Kui ei, siis tasuks äkki nt tagumise ventika küljes hoida seda potsikut kellel tungiv vajadus vedelat lõhna kasutada
OT: paras aeg RNS paigaldamiseks
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 27.10.16 09:36 Tsiteeri
Just ostsin omale ka selle pudelikese, sest autosse oli kerge kopitanud hais tekkinud.
Nägi ilusam välja kui kiles rippuv pappkuusk. Esimene paar päeva andis lõhna ilusti, aga nüüd ei midagi, vahet pole, kaua sellega mängida.
Ripub mul taga piilari küljes ja nüüd rändab kindlasti veel kiiremini prügikasti.
Eks seal mingisugune lahusti sees ole või mingine õlilaadne toode, nis selle eest plastiku üles sulatas.
Tegemist pole ju mingisuguse õlikindla või keemia kindla plastikuga
postitati 27.10.16 09:39 Tsiteeri
Võid ju pildi ka panna sellest jörrist.
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 27.10.16 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Eks mingi taoline toode ole
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Product/325522/s10372831968/wunderbaum_lohnapudel_tribal
postitati 27.10.16 09:51 Tsiteeri
Usun jah, aga konkreetsest asjast võiks pilt või kinnitus olla. Olen ka ise kunagi sellise pidanud autosse lubama ja siis teaks vältida vms. :D
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 27.10.16 10:13 Tsiteeri
Ei tea kuidas selline asi sai juhtuda??! Ise ainult kasutan neid lõhnapudeleid ja pole kordagi sellist asja juhtunud. Ju sa ei keeranud siis korki korralikult kinni.
Aitan diagnostikaga OOOO, VW, Seat, Skoda VCDS 12.12.0 "56141343"
mkangur
postitati 27.10.16 10:37 Tsiteeri
Kui ei eksi siis wunderbaumi lõhnapurk oli, vanilje oma. Paraku pole alles ei pakendit ega ka nüüdseks enam purki ennast.
Kork oli korralikult kinni aga eeldan, et temperatuuri mängimistega puidust kork andis mängida, muud loogilist seletust ei oska leida, avastasin selle, siis sai korki pool keeret keerata kinnipoole veel. Pole ka ainuke inmene kellel selline kogemus nendega on. Ise igatahes edaspidi hoian neist eemale, paraku, olen aastaid neid kasutanud, tuleb alternatiiv leida. Lisan ühe lingi veel samasugusest juhtumist, pole pildi autor ning ei oma õigusi antud pildile.
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14720507_1134803346597319_2470545370563658439_n.jpg?oh=2d947c23f8e761b7ffa7e122133c5f0 3&oe=58D52467
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.10.16 11:11 Tsiteeri
Siit moraal - autot tuleb pesta ka seestpoolt, siis ei pea igasuguste teadmata koostisosi sisaldavate pudelitega, pulkade ja papijuppidega loominguliselt ringi käima.
postitati 27.10.16 11:12 Tsiteeri
Kuna endale ka need papist kuused ei meeldi, need igasugu pudelikesed ka ei sümpatiseeri, seega leidsin enda jaoks sellise lahenduse: http://www.avaruosad.ee/autokeemia/ohu-varskendajad/wunderbaum-invisi-new-car-1.html
Ainsa miinusena tooks välja selle, et pärast paigaldamist on päev-kaks liiga palju lõhna ja mõne nädalaga kaob lõhn täiesti ära, aga ühest neljasest pakist piisab kuuks-kaheks, seega ei tule kallim, kui papist kuused.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 27.10.16 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Kusjuures see on esimene asi millele mõtlesin, teemaalgatajal autod enamasti ikka laitmatus korras ja puhtad, kuid kasutab ikkagi lõhnakuuskesid. See oleks nagu ripprestoranis küsida pearoa peale ketšupit.
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 27.10.16 11:45 Tsiteeri
Minul sulatas papist (mitte küll kuusk) lõhnataja veokal sama moodi plastiku ära. Ei tea mida nad sisaldama on hakanud, et nii põletavad.
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
Tooks ka näite.
Võin julgelt õelda et endal auto nii seest kui väljast 99% ajast puhas ning autos ei ole ei istmetel, maas kui ka taga midagi üleliigset. Siiski ripub mul taga laes käepideme küljes lõhnakuuseke ja seda sellepärast et minu arust ei ole auto nahkistmete lõhn/hais väga meeldiv. Nahkistmete "aroom" on isegi asjade küljes mis kindalaekas. Võib-olla jah võiks kreemitada mingi lillelõhnalise mõksiga istmeid aga ei usu et see aitab. Siis ongi abiks lõhnakuusk.
Eelnevalt kõik audid mis mul olnud, on ühtemoodi lõhnanud. :D Kuid see nahkistmete aroom on hoopis teine.
Kus liigub võim? Kus liigub edu?
Ikka mööda Laagna teed, madal Audi, nelikvedu.
S4 2.7Bit
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.10.16 11:51 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/6289355/newcar.jpg
Hea tehnoloogiline äriidee. :D
Lõhnakuusk nimega "uus auto (new car)" aka keskkonnaluud. Paned autosse ja see "töötleb" objekti selliseks, et sobib otse uuskasutuse jaoks sobivaks toormaterjaliks, äppi kaudu regada keskkonnaluud, mis üle käib ning saadab transpordivahendi, et siis nagu vana rahu suunduda autosalongi uue auto järgi.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 27.10.16 14:19 Tsiteeri
Selle asemel et mingeid lahustipudeleid ja kuusekesi kuskile riputada, minge Revali varuosadeleti juurde ja küsige lõhnageckot. Kestab kaua ja sobib audisse.
lk 16
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 27.10.16 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
lk 16
Kas lõhnageckot ei saa kuskilt mujalt? Oleks huvitatud, aga ei satu audi esindusse
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 27.10.16 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mossejumal
lk 16
No aga nimeta mõni koht kuhu satud, teab öelda. Hüppa läbi ja korras.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 27.10.16 17:44 Tsiteeri
Ma pole viimased 10...15 aastat ühtegi kuuske, ega muud lõhnaallikat autos kasutanud. Ei näe vajadust. Muidugi pole autosse piima, õlut valanud ega oksendanud.
Aga hea teada, mis söövitatavat saasta müüakse ja mida auto kasutajad sisse hingavad.
postitati 27.10.16 18:19 Tsiteeri
lk 16
Forssis ka neid gekkosid sees. Tule ja küsi. :)
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 27.10.16 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Täpselt samasugune kasutusel ~1a, aga sellist asja pole mul veel juhtunud. :o Peab kiiremas korras prügikasti viskama.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 27.10.16 20:14 Tsiteeri
Sarnane kogemus saadud u. 7-8 aastat tagasi, aga siis juhtus see seetõttu, et kogemata sai momendiks see asjandus tagurpidi sinna ribide külge riputatud ja mõni tilk tuli välja.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 28.10.16 05:41 Tsiteeri
Probleem ehk siiski ainult B6/C5 mudelitel, neil see kehv keskkonsool.
Käisin igatahes hommikul juba revalist läbi :cool:
Tänu sellele postitusele see müük neil kindlasti kasvab.
Street stock 2000W @ 151.4DB
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
