Pealkiri: Audi A6 4.2 - 2000 - Oudseisy - MÜÜDUD (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9180)
Oudseisy
Registreerunud 04.05.12
Auto: Audi A4 B7 2.0T 2005a
postitati 03.10.16 21:16 Tsiteeri
Tervitused Audi fännid!
Kuna hetkel oman Audi B7 Avant esiveolist diislit ja talv on tulemas siis mõtlesin, et üks korralik nelivedu kuluks marjaks ära. Mõeldud-tehtud ja nüüd teen ka kiirelt väikese teema enne, kui üritan suhteliselt räbalast veidi viisakamat ja töökorras sõiduvahendit saada.
Algselt jäi mulle silma 1999 A8 3.7 V8 191kw, kuid kõik teemad ja jutud viisid sinna, et 4.2 mootor on ikkagi see kõige õigem ja sedasi saigi täna (03.10.16) soetatud A6 C5 Avant 4.2 V8 220kw (huvitav ainult palju nendest KW alles on? :D )
Kohtusin ma uue autoga õhtupimeduses ja tänu sellele muidugi kõik iluvead kohe silma ei hakanud.
Õnneks oli lähedal asuv ÜV-punkt veel lahti ja sai viidud see ka sinna ostueelsesse kontrolli, kus valguse käes tulid iluvead ka välja. Mis Sa ikka teed - autol juba vanust üle 16 aasta.
Üldine seisukord oli muidu rahuldav, sidurdab, pidurdab ja kiirendab - oli nende suhteliselt kiire 35€-ne arvamus.
Kui uskuda Müüjat siis hiljuti vahetatud kasti, difri, mootoriõli, filtrid, tihendid, terve piduri süsteem ( kettad, klotsid, voolikud jne). Paar aastat tagasi remonditud käigukast, vahetatud rihmad, rullikud ja sinna juurde kuuluv! Autol vaja likvideerida veel mõned odavamad pisivead.
Pisivigadest rääkides ütles, et:
1) Vahetamist vajab õlirõhu andur
2) Veojõukontrolli andur annab vahel tunda
3) Üks laager teeb vaikselt häält (ratta laager ma loodan, aga häält test sõidul ei esinenud)
Kuna loll emotsioon ütles, et ma tahan seda 4.2 nelivedu siis pigistasin silmad ja kõrvad kinni ja loodan, et tegemist on siiski pisivigadega, mida saan aega mööda lasta eemaldada/korrastada.
Hetkel küll suur punane õlikannuke lööb aeg-ajalt ees piiksuga põlema ja õlitemp tõusis kohati 120 kraadi peale (jahutusvedelik püsib siiski kenasti 90 kraadi peal) - elame näeme, kas tegemist on naljalt ainult anduriga või vajab see suuremat remonti.
Muidu käigukast tundus toimivat viisakalt, kuskilt õli ei lekkinud.
Tegemist vajab:
1) Õlirõhu andur + kahtlane temperatuur - Rõhuandur vahetatud / Temp vahetamata.
2) Veojõukontrolli andur - süsteem vigasid ei näita ja paar nädalat pole ka tuluke märku andnud.
3) Ratta laager
4) Õlid ja filtrid vahetada - vahetatud õli ja filtrit (LS:347200)
5) Pisivead kõrvaldatud ja ÜV kenasti olemas!
6) Juhi taga olev aken ei toimi
7) Armatuuris pikslid puudu
8) Ventikas enne ostmist töötas aga siis lõpetas järsku puhumise (õrnalt puhub) - uus ventikas küljes ja töötab!
9) Välimuse kallal nokitsemist
10) Sisu puhastus/hooldamine
11) LED numbrivalgustite downgrade
12) Kojameeste mootorid ei tööta täis võimsusel + kogu kupatuse korrastamine - Toimivad viisakalt!
13) Tahavaatepeeglite regulaator nupp on puruks ja regullida ei õnnestu - Nupp vahetatud!
14) Korralikud talverehvid 17"-le alla - 17"sed on nüüd all koos lamellidega. Kui ei sobi siis tulevad arvatavasti naelad.
15) Mõtlema, et mis ma 19" velgedega teen - kas jätan alles, vahetan/müün
..To Be Continued..
Lisasid tundub autol palju olevat ja kõike üles loetlema ei hakka (mis ei tähenda, et siiski mainida, et mis mul puudu võiks olla?). Hea uudis on see, et tähistaevast saab katuseaknast jälgida või siis auto distantsilt käivitada (mida aga mul ei õnnestunud täna veel teha :D)
All on Audi 19" veljed ja lisaks kaasa sain 17" veljed lamellidega.
Paar väga vana pilti, mis õnnestus läbi WIN-koodi leida (loodan, et kunagine auto omanik ei pahanda)
https://www.upload.ee/image/6219380/51997303.jpg
https://www.upload.ee/image/6219381/49922037.jpg
https://www.upload.ee/image/6219385/49922041.jpg
https://www.upload.ee/image/6219390/52014526.jpg
Reino_R
Registreerunud 25.10.15
postitati 04.10.16 04:22 Tsiteeri
Ülevaatusel mõõdetav lamda näitab summuti tihedust, mitte anduri tööd. Kas CO ja HC olid korras?
Aloha
Registreerunud 26.03.15
Auto: Audi A6 C5 2.5 V6 110kw Quattro
postitati 04.10.16 10:36 Tsiteeri
Näeb hea välja, mul sama sisu mis sul. :D
uku619
Registreerunud 23.02.15
Auto: A6 C7 BiTDI
postitati 04.10.16 14:30 Tsiteeri
Näeb täitsa S6 moodi välja :D Muidu norm pill :D
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 04.10.16 15:19 Tsiteeri
Paksu rahakotti :)
Omasin ka sellist 2,5 aastat. Siiani kalleim ülalpidamiskuludega auto , kui arvestada ka lugematuid paagitäisi kütet. Aga siiani mõtlen, et oli seda ka väärt . Soovitan ka väljalaset timmida, resode vahetus annab väga hea efekti.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 04.10.16 16:21 Tsiteeri
Tegu siis minu kunagise autoga, ise ladusin sinna pmt teise auto hinna alla. Käigukasti ja mootori kettide ja rihmade vahetus kah minu tehtud. Vaatan,et järgmised omanikud vaid sõitnud sellega, keegi midagi teha pole viitsinud. Katus ja tagumised tiivad roostetasid juba minu ajal, lisaks esimesel kapotil lakk ühest kohast värvini maha poleeritud ja tagumisel lugil lakk maha tulnud.
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 04.10.16 19:07 Tsiteeri
Omast kogemusest ütlen, et resode eemaldus või vahetus teiste vastu küll eriliselt head efekti ei anna. Enda väljalaest ehitasin neli korda ümber. Neljas kord jäin häälega väga rahule. Kõik need kolm korda käis pinda liiga metallne ja terav heli ning kohati plärises ja lärises ka.
Oudseisy
postitati 04.10.16 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Reino_R
Hei,
CO, CO2 ja HC vägagi korras.
Tulemused:
730/rpm
Lambda 1.065
CO 0.03 % vol
CO2 14.70 % vol
HC 25 ppm % vol
O2 1.43 % vol
2510/rpm
Lamda 1.043
CO 0.09 % vol
CO2 15.00 % vol
HC 28 ppm % vol
O2 1.01 % vol
Ühesõnaga lõbu saab mul olema ja toimetamist ka. Täna jõudsin korra autoga tiiru tööle teha ja selle 10km sõiduga läksid kaks rehvi katki/tühjaks - velje vahelt tuleb õhku välja. Igal juhul peavalu viisakalt ja 19" 35-profiiliga rehv ei ole minu (või Tallinna teede jaoks).
Tervitused EigoP - lootsingi, et keegi Audi Foorumist võtab auto omaks :cool:
Paksu rahakotti läheb tarvis - olen arvestanud sellega ja arvestanud summaga, mille olen nõus hetkel "vabatahtlikult" autosse investeerima.
Raha saab lihtsalt juurde teha aga mida rohkem raha seda vähem aega - ja aega auto peale kulub.
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 04.10.16 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Maitseasi... Minul olid metall sisuga sportkatid all, originaal tagapütid, paigaldasin Simonsi sport
resod ja hääl oli igati mõnus.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 04.10.16 19:54 Tsiteeri
Kui oskad sõita ple hullu midagi. 19" näeb auto all parem välja.
Siin üks pilt 18" veljega
https://www.upload.ee/image/6221767/546467_323530007720367_1715829551_n.jpg
ggsizask
postitati 04.10.16 19:57 Tsiteeri
Resod endal originaalid. Aga sealt edasi h-pipe, sport resod ja originaal tagapüttide sisu täielikult ümber ehitatud ( ei ole lihtsalt otsetoru pandud). Eks see maitse asi ole jh, aga ise jõudsin arusaamisele, et ilma tagapütte näpimatta seda õiget häält ikka ei saa.
Oudseisy
postitati 04.10.16 20:11 Tsiteeri
Tõsi, et 19" näevad paremad välja - kohe kõvasti. 18-sega tundub kole palju tühja ruumi ja kummi profiil rikub pildi ära.
Hetkel aga mu otsene/kiirem plaan pole auto välimuse, iluvigade ja heli kallal toimetada.
Plaanis on siiski talveks sõidukorda saada ja nautida väheke :D
Ei hakka eraldi hetkel kuhugi teemat tegema aga Tallinnas on kedagi, kes ka pärast 17.00 tööpäeviti (või nädalavahetusel) kompuutri külge viskab ja seda õlirõhu anduri teemat ja õlitemp teemat lahti arutab?
Või pigem ei ole see kompuutri vaid ikkagi remonditöökoja teema?
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 05.10.16 18:24 Tsiteeri
Soovitan sulle endale diagnostika kaabel osta. Hoiad kõvasti aega ja raha kokku. Eks tasub jah kaabel järgi visata ja siis saad teada, mis andurid jne vigased on.
Oudseisy
postitati 10.10.16 07:00 Tsiteeri
Sai nädalavahetusel lasta kaabel külge panna, kuid suhteliselt tulutult. Algselt ei saanud arvuti üldse aru, et midagi oleks ühendatud. Arvati, et IMMO sõdib vastu vms.
Katsetati veel teist seadet ja lõpuks hakkas veakoode lugema - kuid õlitulukesest ei tundu sõnagi olevat.
EigoP - Kas Sina oled lasknud omal ajal ära vahetada suunatule kangi? Ja tänu sellele enam CruiseControli polnud?
Muidu on autol vigasid nagu ka on vanust - mõned uued ja mõned tuttavad.
Cruise Control - nupud on aga ei toimi.
17977 - Cruise control switch; implausible signal
- Intermittent
Puhur - üldiselt ei puhu ei sooja ega külma (1-10st kui puhub).
01273 - Inlet air fan
- Regulation difference
- Permanent
Immoga mingi teema - Eile näiteks üritasin 1h aega autot käivitada aga immo sõdis vastu.
01128 - Reader coil (Immobiliser)
- No symptom
- Intermittent
01176 - Key faulty
- Signal too low
- Intermittent
Ustega on probleeme - eile ei tahtnud juhi uks üldse kinni minna (jäi nö ripakile).
01558 - Door lock switch, driver door
- Short circuit to ground
- Intermittent
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 10.10.16 14:16 Tsiteeri
Tasub tähele panna ka mis veakoodi lõpusõnaks kirjutatud. Ehk kui kiri "Permanent", siis viga on püsiv, kui aga "Intermittent", siis viga esineb aeg-ajalt/vahest. Seega, kui CC-l on aeg-ajalt vea esinemine, siis päris olematu see cruis pole, vaid mingi asi annab talle vahepeal vea. ABS-i vigu sees pole?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17977/P1569/005481
Oudseisy
postitati 10.10.16 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Kusjuures, kes müüs ütles küll, et ABS andur vajab ka vahetust.
Veakoodist nii palju :
Brake (ABS/EDL/ASR/ESP - Bosch 5.3 - MT/AT)
DTC Description
65535 - System OK (If fault still evident, check control unit and associated wiring)
Hetkel auto seisab ja ootab, et järgmine nädal saaks asjatundjama kätte minna + endal ka siis puhkus.
Seniks, kui kellelgi on pakkuda C5-le peelgilülitit mõistliku hinnaga siis võib märku anda ;)
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 10.10.16 19:07 Tsiteeri
Püsikas minu ajal toimis. Kuigi jah mulle nüüd meenub,et keegi on minu käest pärast auto müüki selle kohta küsinud.
Edit
29.08.14 on kasutaja R.O minule kirjutanud: Tere jälle.
Vabandust, et jälle tülitan aga püsikiirusehoidja autol ei tööta. Esimesena mõtlesin et püsika ajus tuleb külmjooted üle käia aga avastasin, et püsika kaitsmekarbi avas on ainult kaitse ise ja taga pole mitte midagi. Kaitse on lihtsalt tühjas augus. Siit küsimus, et kas on midagi eemaldatud või mujale pandud?
Tänades Raul
Niiet tundub,et keegi pole viitsinud seda 2 aasta jooksul korda teha :D
Oudseisy
postitati 10.10.16 19:18 Tsiteeri
Haha :D Tänan vaeva nägemast ja minevikus kaevamas!
Nagu ma aru saan siis kõik toimis kenasti, kuni uuel omanikul ei toiminud ja avastas kaitsmeplokis tühja augu - müstika.
Ehk nüüd 2a jooksul saab korda.
PS : immo teema ja puldist käivitamine on ka Sinu ajal tehtud aretus?
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 11.10.16 13:09 Tsiteeri
See puldis käivitus oli juba siis kui ma auto ostsin, pani vist kunagi klubi kasutaja Eints selle sinna. Püsika kang võib kah sul äkki katki olla, kuna see nupp saab seal palju vatti :D
Oudseisy
postitati 14.10.16 21:51 Tsiteeri
Niisiis, mida vahepeal põnevat on toiminud? Ise küsin ja ise vastan - suurt midagi.
Paar korda olen diagnostikat lasknud teha ja jõudnud ikkagi järeldusele, et õlirõhu ja õlitemperatuuri andurid vajavad vahetust.
Õlirõhu anduri sain täna ~14€ eest (kõige kallim, mis saada oli), õli temperatuuri anduri kohta ei leitudki süsteemist, et selline asi olemas peaks olema?
Õlirõhu andurit täna ise vahetama ei jõudnud hakata ja kui ausalt ütlen siis ei teagi, kas peaksin saama üldse ise selle vahetusega hakkama? Pluss kapotti ei saanud ka lahti, kuna see "tila" või kang, millest tõmmata tuli aint cm välja. Lõpuks natuke õli ja näpitsaid siis sai lahti.
Kuna mul ei puhunud sooja ega külma õhku siis soetasin 30€-ga salongi puhuri. Vahetus midagi eriti keerulist ei olnud, kui välja arvata see, et mis kuradi juhtmete rägastik mul kindalaeka tagant välja tuli + tagasipanemisel laegas ei käi hetkel enam nii hästi, kuid sellega tegeleb.
Paar pilti ka siis, et mis kuradi pornot on tehtud - VIDEO/PILDID
Ahjaa, video peal on näha, et süüdet pole aga puhurit teatud nurga alla seades hakkab liikuma - harjad läbi! (See siis vana puhur)
Oudseisy
postitati 14.10.16 22:12 Tsiteeri
Ahjaa, kütust võtab ka palju :D Teadsin, et palju aga et NIII PALJU - võtab kukalt kratsima, et mingid asjad on paigast ära. Aga mis asjad?
82l paak ja sellega sain sõita suts alla 300km = 28l/100km
postitati 14.10.16 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Oudseisy
Kas sa tahad öelda, et sõitsid paagi kuivaks? Sa peaks ikka arvutama seda nii, et paak täis, sõidad peaaegu tühjaks, paak uuesti täis ja siis vaatad mitu km said kahe tankimise vahel sõita ja mitu L kütust teisel tankimisel paaki mahtus.
postitati 15.10.16 05:22 Tsiteeri
Õlitemp. anduri puhul oleksid pidanud mainima lihtsalt karteripõhja. Siis oleks ehk taibatud.
Oudseisy
postitati 15.10.16 08:32 Tsiteeri
Mainisin. Leidis mulle ainult jahutusvedeliku temp anduri. Vaatas ja uuris oma jooniseid forssis.
Andsin vin koodid ja koik jutud. Kuugeldasin ja aitasin kaasa aga tema ei leidnud.
Aga ega mul ise tekkis ka kahtlus, et kas ei voi olla 2in1 on andur voi siiski teises kohas see.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 15.10.16 08:58 Tsiteeri
See porno seal kindalaeka taga on Parroti Bluetooth HF, kes selle sinna ei tea, aga igatahes minul vanema Nokia telefoniga töötas.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
