Pealkiri: Audi A6 4.2 - 2000 - Oudseisy - MÜÜDUD (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 8724)
postitati 15.10.16 20:27 Tsiteeri
Lisaks temperatuurile mõõdab see andur tõepoolest ka õlitaset.
Oudseisy
Registreerunud 04.05.12
Auto: Audi A4 B7 2.0T 2005a
postitati 21.10.16 15:34 Tsiteeri
PILDID
Mõni pilt, kus asub õlirõhu andur. Täielik peavalu oli seda vahetada. Õlifiltri üleval ja sobiva võtme pidi kokku keevitama, et mahuks seal vahel keerama.
Õnneks nyyd on õlituli armatuurist kadunud.
Lisaks sai tehtud õlivahetus ja sisse laks 7.7l 5w-40 (ls:347200)
Olitemp. andurit ei raatsinud 40-90€ eest hetkel osta. Ostab siis kui järgmine ōlivahetus tuleb.
EDIT: Mitte et ei raatsinud osta, vaid kuna tegin just õlivahetuse ära ja andurit saab ainult koos õlivahetusega vahetada siis ei näinud pointi kohe poodi joosta.
Oudseisy
postitati 26.10.16 08:02 Tsiteeri
Kui keegi teadja mees loeb ja viitsib kirjutada siis mis mõtted võiksid olla seoses kojameestega, mis liiguvad siga aeglaselt?
Üks oli soovitanud, et võtaks kojamehed mootori küljest lahti ja puhastaks kinnituskohtasid - võimalik, et sealne ühendus on liigselt kinni "kuivanud".
Lisaks kundepoolne aknapesur ei tööta - juhipoolne on töökorras. Seega kas viga võiks otsida vigasest voolikust või on sellel eraldi mehhanism?
Oudseisy
postitati 28.10.16 07:30 Tsiteeri
Paar pilti kah!
Esimesel pildil siis all veel 19" RS6 veljed, mis minu jaoks arvatavasti jäävad liiga suureks - kui kellelgi huvi osta siis võib läbirääkimisi pidada :)
Teisel pildil siis mu ökopill B7 ja mitte ökopill C5, millel 17" (noname?) all.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 28.10.16 07:50 Tsiteeri
Maitse asi aga arvan, et enam paremat velge C5 alla ei ole kui see RS6 velg :cool:
postitati 28.10.16 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Oudseisy
Kõige levinum põhjus, et võllid lähevad rooste ja kiiluvad seetõttu pukside sisse kinni. Aitab lahtivõtmine, puhastamine ja määrimine. Lõppude lõpuks roostetavad/kuluvad võllid niipalju peenemaks, et isegi täiesti kuivalt enam puksidesse kinni ei jää.
Munaliigendite (või mida iganes sa kinnituskohaks nimetad) puhastamine neid kiiremaks ei tee.
Aknapesuri puhul on üks kontuur. Kui juhipoolne töötab, siis tõenäoliselt on kundepoolne lihtsalt ummistunud.
Oudseisy
postitati 16.11.16 22:30 Tsiteeri
Tervitused taas,
Ei - hetkel otseselt muresid (õnneks) ei olegi. Kojameeste saaga on ka nagu hetkel lahenenud!? Vähemalt mulle endal on mulje, et toimivad hetkel täitsa viisakalt, kuigi kõrvalistuja oma vett ei pihusta. Veidi sai uuritud ja puuritud juhtmestiku ja üritatud puhastada aga ei midagi - vähe uurisin vist, sest kuradi külm oli väljas :D
Kuna kapott ei taha hästi lahti tulla, st et keel ei tule piisavalt kaugele välja ja peab näpitsatega kaasa aitama siis sai soetatud uus mehhanism - täna sain kätte ja vaatab millal jõuab katsetada, et kas ka sobib. Teise C5 peale see küll tuli.
Lisaks nagu paljudel kindlasti on peegliregulaator nupp ära murdunud - selle sain ka täna kätte ja pärast pikka nikerdamist sain ka selle vahetatud (sõna otsesesmõttes higi ja pisaratega), kuna oli teise C5 pealt saadud ümbris oli nii sitane siis pidin selle kesta seest välja saama ja enda kesta sisse tagasi toppima. Igavene õline värk oli.
Mis veel siis? Üks pidurituli andis otsad - vähemalt armatuuris tuluke põleb. Vahelduva eduga põlev ja ei põle. Forssis käisin ostsin 2tk (60c/tk) aga avastasin et andis valed pirnid - anname andeks, õpilane oli :)
Hetkel nuriseda ei saa, kalla ja talla reźiim.
https://s18.postimg.org/4t6tfydth/IMG_0114_Easy_Resize_com.jpg
https://s18.postimg.org/9t49nwjg5/IMG_0118_Easy_Resize_com.jpg
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 17.11.16 17:32 Tsiteeri
Mis aknapesu juhtmestikku sa seal uurisid? Nagu sulle eelnevalt öeldi siis on arvatavasti aknapesu düüs ummistunud. Pumbast läheb mõlemisse düüsi üks voolik, kui üks töötab siis ongi teine ummistunud.
Huvitav mis seal kapotil viga on et lahti ei saa. Ja see uus mehhanism ei sobi sinna. Kuna sul seal S6e iluvõre siis see keel(avamise mehhanism) tuleb sul kah S6e oma osta. S6e oma oli vist lühem ja ise saagisin A6e omal jupi vahelt ja keevitasin kinni .
Paremal siis S6e oma.
https://www.upload.ee/image/6358931/picture_php_pictureid_28920_2b8303b6a09515c4294eac95ce654de594df4c90.jpg
Oudseisy
postitati 18.11.16 12:20 Tsiteeri
Selge, kuna see düüs ei maksa suurt miskit siis katsetan vahetust.
Aga esivõrest nii palju, et enam ei ole haisugi mingist S6 võrest ja kuna seda oli tõesti keevitatud siis arvasin, et asi on nahka läinud.
Ehk siis Sa keevitasid lühemaks kuna Sul oli S6 esivõre ja kuna vahepeal on keegi "nahka" teinud siis seepärast enam see keel ei toimigi. Poob ennast kinni ja jääb liialt lühikeseks.
Ideaalis muidugi tahaks vana välimust tagasi.
https://goo.gl/photos/yfjuCRBsx6cn4T9v9
Oudseisy
postitati 18.11.16 12:41 Tsiteeri
Siinkohal, et kui kellelgi peaks olema viisakamat iluvõre, mis mulle sobib siis andke aga tuld ;)
Kõiki muid lisavidinad võib ka pakkuda - nt displayd kellaplokki.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 18.11.16 18:01 Tsiteeri
Sorry, ei märganud,et sul seda võre enam pole. Ise andsin võre autoga kaasa, ei tea kas Si võre tehti rahaks või siis sai mingis avariis otsa.
Oudseisy
postitati 24.11.16 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ahjaa, kütust võtab ka palju :D Teadsin, et palju aga et NIII PALJU - võtab kukalt kratsima, et mingid asjad on paigast ära. Aga mis asjad?
82l paak ja sellega sain sõita suts alla 300km = 28l/100km
Kas sa tahad öelda, et sõitsid paagi kuivaks? Sa peaks ikka arvutama seda nii, et paak täis, sõidad peaaegu tühjaks, paak uuesti täis ja siis vaatad mitu km said kahe tankimise vahel sõita ja mitu L kütust teisel tankimisel paaki mahtus.
Täpsustuseks, et esimene ehmatus oli siiski asjata.
Olen viimased korrad paagi suhteliselt kuivaks sõitnud ja pannud täpselt nii mitu liitrit sisse, kui palju kompuuter näitab 100-le km-le ja pärast seda näitab range 100km. Olen sedasi 3 korda läbi teinud ja tulemused on samad.
Ilmselgelt, kuna ma sõidan enamasti külma mootoriga 3km tööle ja 3km koju tagasi siis kütuse kulu on tiba suurem, kui tehase poolt aga hetkel on nii 22l/100km, mis on siiski mootorile kohane.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 25.11.16 09:29 Tsiteeri
Samat marki auto ja linnas kulu ~14. Ei saa öelda et sõidustiil penskari oma oleks.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 25.11.16 09:44 Tsiteeri
Sama marki autoga on linnas ka 5l sajale saadud. Tahaks näha milline 4.2 V8 normaalsel(mitte öösel Järvevana peal püsikaga sõites) linnasõidul 14l/100km peale teeb.
Oudseisy
postitati 25.11.16 10:32 Tsiteeri
Ma ka ei saa aru.
Tehase andmetel peaks see auto võtma 19.6l/100km? See on siis, kui auto on just tehasest välja sõitnud ja kõik on uus ja tore ja laboritingimustes.
Ei saa ma aru, et kuidas siis auto nii palju vähem üldse saab võtta?
Aga 16a vanuse auto kohta, mis on päevi (aastaid) näinud ja hetkel ei ole enam pluss kraadid, pidev soojendus jms lisad peal ja lühikesed otsad ja ummikud ja äkilisemad minekud siis ma ei kujuta ette ka, kuidas see peaks alla 20l võtma :D
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 25.11.16 10:36 Tsiteeri
Mu 1.8t võtab hetkel lühikeste otstega 1km tööle ja koju 16.5l sajale. Ei imestaks, kui 4.2 28l sajale tarbib lühikeste otstega :D
raul55
Auto: Audi
postitati 25.11.16 11:28 Tsiteeri
Sõidud on enamasti Lasnamäe - Mustamäe - Lasnamäe ja enamasti enne tipptunde nii hommikul kui õhtul. Ummikutes tiksudes oleks kulu kindlasti suurem. Ja keskmiselt saabki 70L sõita ~500 km.
Oudseisy
postitati 05.12.16 22:36 Tsiteeri
Nonii.
Oli tore, oli lõbus, sai veidi putitada ja tehniliselt sai kõik kenasti korda.
Plaan oligi hea hinnaga nelivedu soetada ja nautida V8-t aga nüüd oli aeg sellest õgardist loobuda ja hetkel läks loosi
Audi B5 1.8T Q 132kw - vaatab ehk teeb ka selle kohta väikse teema, kui aega on.
Talv on alles ees :cool:
Tervisi!
[PHP: 74.6% - SQL: 25.4%]
