Pealkiri: Q5 ostusoov (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 5074)
fuego
Registreerunud 25.07.16
postitati 25.07.16 07:20 Tsiteeri
Q5 ostusoov
On tekkinud soov ja tahtmine soetada Q5 kuid pole kindel kas bensiini või diislit.Läbisõit jääb c.a 30000 peale aastas millest 50% linn ja 50% maante.Käru kasutan, kuid vähe.Bensiini puhul läheks masinale peale CNG -gaasiseade.
Samas oleks tervitatud kõik head ja vead antud sõiduki kohta, mida ostes kontrollida, enamlevinud vead, varustus jne.
Tänud ette!
postitati 25.07.16 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: fuego
Tänud ette!
2.0 TFSI peal sa seda gaasi kindlasti normaalselt tööle ei saa, ka on sellel probleem õlikulu ja ketiajamiga.
Seega jääb diisel.
Kuna kõige tähtsam tundub olevat see, et auto võtaks võimalikult vähe kütust, siis vaata 2.0 TDI poole.
Mis puutub tüüpvigu - neid on hulgi. Käigukastist võib eepose kirjutada, rääkimata näiteks roolivõimu koolemisest.
Kindlasti peab keegi auto üle vaatama, kes S-tronic kastidega väga hästi kursis on.
Kasuta ka otsingut.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 25.07.16 15:07 Tsiteeri
Igaks juhuks mainin, et uued Q5-ed hetkel - 25% ostuhinnast. Sellega kaotad ära igasuguse probleemi remontimise osas ning saad oma eelarvet paremini planeerida.
postitati 25.07.16 15:21 Tsiteeri
Kas kooleb ka tavaline "vanakooli" või just uuemate masinate elektriline roolivõim?!?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 25.07.16 15:42 Tsiteeri
Pole küll mainitud, milliste bensiini sööjatega tegu aga õlikulu nüüd kergelt lahendatav:
"Bensukad, hakkavad õli sööma – teete mootori remondi, maksate sitaks ning lahendasite tagajärje. Meie aga vahetame mingisuguse väikse detaili ja paigaldame uue tarkvara ja õlikulu enam pole.
Ehk siis on ülitähtis omada viimast tehnilist informatsiooni, tarkvara ning võimalust seda kasutada."
Viimane postitus siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=166046
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 26.07.16 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tänud ette!
Seega jääb diisel.
Kasuta ka otsingut.
Mis selle S tronic kasti all silmas pead? On nagu kõrvu jäänud, et võrreldes tiptronicuga pigem kiidetase.
postitati 27.07.16 03:17 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
Tõesti on hea, niikaua kuni kõik laitmatult toimib. Viljandist üks läheb kohe esindusse VIIENDAT korda seda remontima, eile just oli juttu.
Ilmselgelt tema ei kiida seda kasti. Seepärast ongi vaja kogemustega testijat. Mul oli C7-l aasta jooksul 0 probleemi, pigem kiidan.
Palju sõltub ka sõidustiilist, ma arvan. Korralikust hooldamisest ei saa kah mööda vaadata.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.07.16 06:42 Tsiteeri
Kas 3.0 ka S-tronic kastiga? Või 176kW tiptronic ja 180kW S-tronic? Just Q5-l, teistel enamvähem selge pilt.
postitati 27.07.16 07:43 Tsiteeri
Q5-le meiemaal minu teada tiptronicut ei paigaldatud.
176kw on kindlalt kõik S-Tronic.
postitati 27.07.16 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Päriselt ka usud seda jura? Info mingisugune 10a vana.
Alguses (ca. 8a tagasi) vahetati karterituulutuses üks jupp ning tehti tarkvarauuendus. Nähes, et sellest pole mingit tolku hakkas tehas massiliselt kolbe/kepse/rõngaid vahetama.
See on samamoodi, nagu mõnes töökojas tehakse õlivahetus täiesti arvutiga ära. Üks klient oli lausa üllatunud, miks õlivahetusega ca. pool tundi läheb. Ütles, et eelmises teeninduses tal vahetati 5 minutiga arvutiga õli ära - täiesti tõesti sündinud lugu. Ning antud väited lähevad paraku sinna samma rubriiki.
Gunnark
postitati 27.07.16 07:52 Tsiteeri
Tänud täpsustamast! Ei usu, lihtsalt peale nii kõlavaid kuid põhjendusteta "reklaamlauseid" pandi teema lukku, pidi ju kuskil jätkama, ehk selguks midagigi, mis kellegile foorumis ehk kasuks tuleks.
Kui teema-algatajal idanaabri keelega probleemi pole, siis Q5 kohta hulgi igasugust infot saab lugeda siit lõpmatuseni:
http://www.audi-club.ru/index.php?forums/q5.203/
http://www.audi-club.ru/index.php?threads/priobretenie-audi-q5-voprosy-sovety-obsuzhdenie.323385/
Kopeerige terve link uude aknasse nö!
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
