Pealkiri: Konditsioneer viga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1223)
Artur2.4V6
Registreerunud 08.07.16
Auto: Audi A6 2003 2.4I automaat
postitati 09.07.16 17:08 Tsiteeri
Konditsioneer viga
Tere,
Autoks on Audi A6 V6 2.4 automaat.
probleem paistab olevat selles, et kliima kompressor on pidevalt taga, isegi siis kui panen mõlemad tsoonid HI peale ei lülitu kompressor välja st. sidur on sees ja kompressor jookseb.
Ma ei usu et see nii peabki olema, kiskusin täna releed lahti aga ei tea milline relee juhib kompressori sidurit. siit foorumist leidsin teema
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83131 ja kontrollisin seda releed ning selgus et relee kontaktid ei ole kokku kleepunud. relee oli armatuuri all.
kas kellelgi on aimu kus on kompressori siduri relee ja mis on selle number? Kui see on õige relee siis ainus variant miks kompressor koguaeg taga on on see, et temperatuuri andur valetab ajule ja aju hoiab kompressorit sees.
Kas kellelgi on veel arvamusi.
yanekk
postitati 09.07.16 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Artur2.4V6
Tee oma õnnetusest oma enda teema, iga probleemi jaoks uue tegemisel puudub mõte ja pärast midagi leida keeruline.
Selle lugemine ei teeks ka paha, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
Artur2.4V6
postitati 10.07.16 10:08 Tsiteeri
kui aidata ei oska siis peab vinguda saama, eksole.
Kui aidata ei oska siis peab vinguda saama, eksole.
postitati 10.07.16 11:49 Tsiteeri
Relee on selline väike ja number on jätkuvalt 267.
yanekk
postitati 10.07.16 12:22 Tsiteeri
Eksole, nimetu profiiliga, sinul on abi vaja, seega käitu viisakalt.
Best ET 12.08 :)
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 10.07.16 16:41 Tsiteeri
Kui tegu kliima automaadiga, siis neil ongi kompressor järel enamusajast. väljaarvatud siis kui temperatuur ün õues juba alla +7 vist oli.
Hoiab salongis õhu kuiva.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
