Pealkiri: Audi A8 aku pluss juhe läheb kuumaks (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4846)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 29.06.16 19:08 Tsiteeri
Mure selline, et peale sõitu läheb aku pluss klemm ja juhe kuumaks, klemm täitsa tuline, et ei saa katsudagi. Alguses arvasin, et kui aku oli väga tühi, laadis nii kõvasti, et läks kuumaks. Laadisin aku laadijaga pmst täis, kuid ikkagi sama jama.
Tegelikult on teine probleem ka aku tühjenemisega, kui auto seisab. Täna avastasin ühe tüüpvea, ehk alarmi pasuna akud olid lekkinud ning tekitas ilmselt lühise (pistik oli peaaegu üleni ära oksüdeerunud). Lootsin, et kuumenemises oligi süüdi see pasun, kuid ei. Aku tühjenemise kohta nüüd ei oska öelda.
VCDSiga vaatasin veakoodid üle, kuid seal ei paistnud midagi sellist, mis võiks seda põhjustada. Sai proovitud ka teist akut ja kodeeritud, ei mõjund ka see. Laadimine ka korras - 14,1V. Ei oska nagu enam midagi proovida/teha...äkki keegi teab hüva nõu anda? :)
Audi A8 2003a 4.2l
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 29.06.16 19:11 Tsiteeri
Kehvad ühendused kuumenevad. Kas klemmid puhtad ja juhe klemmi sees korralikult kinni?
zack
postitati 29.06.16 19:15 Tsiteeri
Ühendused puhtad ning klemmid korralikult kinni.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 29.06.16 19:46 Tsiteeri
Rain küsis kas juhe klemmi sees korralikult kinni. Omal oli sarnane juhtum kus akuklemmi sisse minev kaabel oli klemmi seest katki.
zack
postitati 29.06.16 20:16 Tsiteeri
Hm, okei, vaatan igaksjuhuks veel juhtmed ka üle. Aga kas see tõesti võib juhtme nii tuliseks ajada? :o
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 29.06.16 20:21 Tsiteeri
Nagu rain ennist mainis siis kehvad ühendused lähevadki kuumaks, tulenevalt füüsikast.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.06.16 20:43 Tsiteeri
Aku ja juhtmetega seonduvat ei tasuks alahinnata tõesti. Kunagi ammu sai omatud bmw e39 ja sel teadagi aku pagassis paremas ratta koopas ja akut lahti ühendades libises 10/8 võti näppude vahelt ja ühe otsaga + klemmile ja teise otsaga kere vastu....hetkega oli konkreetselt tuli üleval, kangestusin murdsekundiks ja enne ei toibunud, kui leek kustus, kuna mutrivõti lihtsalt sulas keskelt pooleks ja lühis katkes. Hea, et võti järele andis.
zack
postitati 29.06.16 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
:o
Jaa, endal ka hirm, et miskit nii põlema ei läheks.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 29.06.16 20:59 Tsiteeri
Ühel C6-el oli sama asi. Kapotialt + ühendus, puhastas ja pressis uuesti kinni ning mure oli kadunud. Samamoodi jooksis vool maha ja kuumutas ühendust.
karly
postitati 29.06.16 21:05 Tsiteeri
Vool maha jookseb üldjuhul ikka tarbija tõttu.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 29.06.16 21:07 Tsiteeri
Niimoodi olevat mõni ka näiteks sõrmust oma sõrme ümber "keevitanud", näiteks sõrmus puutub vastu +klemmi ja tööriist vastu keret. Sõrmuse materjaliks on harilikult kuld või hõbe, mis on parimad elektrijuhid... ja niimoodi mõõguv metall ümber sõrme hakkabi grillliha tegema.:) Põhimõtteliselt võib midagi sarnast juhtuda ka kaelaketti kandes.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.06.16 07:37 Tsiteeri
Sellepärast ongi ALATI vaja esimesena eemaldada aku miinus ja paigaldada samuti viimasena miinusklemm!
postitati 30.06.16 08:12 Tsiteeri
Sobib kasutamiseks ka auto juures :)
http://www.snaponindustrialbrands.com/DSN/wwwsnaponindustrialbrandscom/Commerce/ProductImages/mn1_006194.jpg
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 30.06.16 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Mõtlesin ka seda, aga mainitud juhtumi vastu ei aita kui võti käest kukub ja satub plussklemmi ja kere vahele, juhul kui pole veel miinust eemaldada jõudnud.:)
Auto: 6x4x4
postitati 30.06.16 09:00 Tsiteeri
Kuna aku juhtmed ei lähe täispikalt ühest otsast teise, siis ka liitmikkohad võivad samasugust olukorda tekitada. Enamjaolt on need kohtades kuhu jookseb ka kapotialune kiirkäivituse klemm.
Midagi sellelaadset siis kuskil peidus, vanematel keredel on need üldjuhul musta värvi kopsikus.
https://static.cargurus.com/images/site/2013/04/22/09/27/pic-8592801842899183328-1600x1200.jpeg
NB! See kui kapoti all kiirkäivitus klemmi pole ei tähenda, et sel kerel seda liitmikkohta akust tuleval kaablil üldse polekski - see on seal ikka samas kohas olemas ja idaneb täpselt samamoodi! Mälu järgi peast paugust ei mäleta, kus see D2 ja D3 kerel oligi, targemad ehk täiendavad. Mõnedel keredel oli see üldse koopakaitsete/logarite alt kättesaadav jne.
zack
postitati 30.06.16 09:59 Tsiteeri
Jaa, tahaks ka teada kas/kus see D3 asub. Kapoti alt ma seda leidnud pole...
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 22.10.21 05:05 Tsiteeri
Pluss
Tere.
Eile oli ka sama olukord kus pluss juhe läks kuumaks.
Esmalt muidugi sellest, et kuna aku oli vahepeal tühjaks saanud ja sai maha võetud ning täis laetud.
Sellest oli möödas 17 päeva, millest viimased 2 päeva auto lihtsalt seisis ja hommikul käima pannes oli aku tühjaks saanud.
Õhtul tuldi täkku andma ja siis käimise aeg jõudsime avastuseni et juhe kuumeneb.
Kas asi juhtus nüüd antud juhul sellest et aku läbi või siis ikka kuskil mujal probleem?
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
