Lauri01
Registreerunud 23.09.15
Auto: Audi A7
postitati 25.04.16 18:57
Probleem aknatõstukite ja salongi valgustusega !
Tere, probleem siis järgmine, et täna jätsin auto seisma, kui hiljem tagasi läksin ja selle käivitasin siis auto näitas, et kõik uksed lahti(kuigi
olid kinni), aknatõstukid ei toiminud, salongi valgustus ei toiminud ning uksi ei saanud autost seest nupust lukku panna :/ Autoks A6 2002 1.9tdi,
võibolla kellelgi on olnud selline probleem või lihtsalt jagab seda teemat ?
yanekk
postitati 25.04.16 19:08
Komfort moodul pani saba või selle voolustus.
Asub juhi jalgade all ja ilmselt supleb.
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 25.04.16 19:21
Vaatan üle homme, palju selline asi maksta võib ?
Stollu
Registreerunud 29.03.08
Auto: A4
postitati 25.04.16 20:52
tee tagaluuk korra lahti ja pane kinni tagasi ja käivita ja siis ava ükshaaval uksi ja vaata mis uksega tuled lähevad tööle ja mis uksega mitte , mul
suht sarnane viga ja tagaluuk teeb päeva paremaks kui korra avada , pole anomaaliale veel jälile saanud , moodulid kuivad , pult ei tohiks sul ka
töödata , keera võtmest kinni ja katseta nii ja naa , mingi hetk hakkab tööle
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 26.04.16 04:21
Proovin järgi selle, aga pult mul töötab nii nupust kui ka võtmest keerates .
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 26.04.16 05:01
Katsetasin siis ära selle, et teen pagassi lahti jne.. Aga ei aidanud, kardan, et tegu siiski mingi mooduli või ajuga mis regullib neid, sest pagassi
valgus toimib ja kui täna panin auto käima siis peegli soojendus oli automaatselt peal kuigi nuppugi ei vajutanud, ning mul selline süsteem et kui
liikuma hakkan lähevad uksed ise lukku, nüüd kui vähe kiirust alandan või seisma jään siis üritab koguaeg neid uuesti lukku panna kuigi need on lukus
juba... :/
postitati 26.04.16 06:20
Mis siin targutada, võta juhiukse lävepaku liist lahti ja kergita põrandavaiba serva.
Seal paistab must karp, milles asub nimetatud comfort moodul. Otsima pead eelkõige veekahjustusi.
Mooduleid on palju erinevaid sõltuvalt aastaarvust ja varustusest, esimene kättejuhtuv ei pruugi sobida, kui selle viga peaks olema.
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 26.04.16 07:42
Eks peab võtma jah, hetkel halb ilm ja garaazi pole, ennem ei saa võtta kui ilm paremaks läheb, või kui juhuslikult kellelgi pole Pärnus garaazi kus
saaks üle vaadata ?
Stollu
Auto: A4
postitati 26.04.16 07:53
võid korra ka akuklemmi maha võtta ja siis vaadata kas hakkavad asjad tööle või mitte , ma tegin endal akuvahetuse ja panin õigete andmetega aku peale
siis hakkasid ka asjad tööle aga mingi ajapärast jälle pidin tagaluugiga mängima
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 26.04.16 08:10
Proovin ka selle ära, mul sai talvel uus aku oatetud 72'ne vist,huvitav kuidas see vesi sinna üleüldse sattuda sai kui peakski mooduli viga olema,
ilm oli ilus ja ei sadanud ning katsusin jalgade alt oli kuiv
Stollu
Auto: A4
postitati 26.04.16 09:39
ma ei usu et see moodul on , seal peab mingi teine kala olema , mingis vooluahelas , et ei jõua moodulini mingi hetk , kuskil tarbib midagi või kaob
akus vool , lase endal üle mõõta näiteks laadimine ja vool akus ja kas seistes ei jookse kuhugi tühja kuna mul vanal paisteläinud akul starteri jaoks
voolu oli aga el lisad ei töödanud ükski.mul muide on ka genekas välja vahetatud kuna oli laager täiesti kinni , ime et see rihm seda ringi ajas ,
genekas oli pealt metallipuruga koos juba. ja mul V6 oli pandud 75ah aku vahetasin ametliku andmete järgi 80ah vastu välja
yanekk
postitati 26.04.16 09:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Stollu
ma ei usu et see moodul on , seal peab mingi teine kala olema. |
Alusta siit, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Ja siis küsimus, mitut masinat oled ise reaalselt teinud/remontinud?
99% tõenäosusega on viga moodulis, mitte selles teises kalas.
Ning seda moodulit kontrollida on kordades lihtsam, kui kohe mingeid kalasid masinast otsida.
Stollu
Auto: A4
postitati 26.04.16 09:51
Selge. Elame-Näeme
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 26.04.16 10:00
Ise olen lugenud kah selle mooduli kohta, suht samad probleemid on ka teistel tulnud kui moodul jamab või on läbi, palju umbkaudu see moodul maksab
või on ka seda taastada võimalik ?
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 26.04.16 10:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri01
juba... :/ |
Minu b6`l ka see peal, et kui kiirus üle 20 või oli 30 km/h siis paneb uksed lukku. Hetkel samamoodi, et igakord kui kiiruse alla lased paneb jälle
uksed lukku, aga mul jätab kõrvalistuja ukse lukust lahti ja puldist kui eraldi lukustada jääb ka lahti.
Samuti lõpetasid töö kõik aknatõstukid sügisel. Nüüd kevadel kui ilmad pikalt kuivad olid, hakkasid aknad tööle. Valgustused töötavad ja display peal
kuvab ukse avamisi õieti.
Kas siin võib olla 2 viga siis, et moodul niiskust saanud ja ukse sees ka midagi peetis?
Kas b6`l on see moodul kõrvalistuja vaiba all?
Kasutan kohe veel sama teemat. Nende akende ja ukse jamaga koos kadus ära ka signaal. Relee klõpsib ja kui selle üle mõõtsin, siis näitas, et on
korras. Kust selle viga edasi otsida?
Kas kapoti all juhi pool mustas karbis on auto aju või on seal ka releesid või mingeid mooduleid?
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 26.04.16 10:46
Ise lähen käin täna diagnostis ära kui on mooduli viga siis üritan fööniga kuidagi kuivatada äkki aitab
tfu
postitati 26.04.16 19:54
Kas jõudsid diagnostis käia ja said midagi targemaks?
postitati 27.04.16 12:07
võibolla kellelgi on olnud selline probleem või lihtsalt jagab seda teemat ? |
Uppunud moodul on jah tavaline nähtus, kuid mitte alati. Kunagi maadlesin oma c5 audiga samuti enam vähem sama veaga, täpselt ei mäleta. Kontrolli,
kas kaitse 14 on terve. Mul peksis seda läbi, üks tuntud firma Tartus otsis viga pool päeva, ei leidnud. Vea leidsin ise lõpuks juhiistme alt, kus
terav metalläär oli juhtme rüüsi läbi närinud ja lühist tekitas.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
tfu
postitati 02.08.16 15:31
Mina sain oma aknad korda. Kõik muu funkas välja arvatud el aknad. Tuli välja et comfort plokis oli üks relee ära kärsanud ja toidet jäi väheks.
Elektrik vahetas relee ära ja asi korras.
