Pealkiri: A6 1.8T chippimine? ohtlik või ohutu!? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2353)
JaaGri
Registreerunud 17.05.15
postitati 17.05.15 17:24 Tsiteeri
küsimus selline kuidas mõjub chippimine auto mootorile( kütusekulu, töökindlus jne.) oskab öelda või on kogemusi? A6 1.8T 2002 Oleks väga tänulik kui keegi oskaks aidata.
postitati 17.05.15 17:30 Tsiteeri
Juba väsinud sidur hakkab kindlasti rohkem pähe saama;)
Eeldusel, et tegemist manuaaliga!
JaaGri
postitati 17.05.15 17:34 Tsiteeri
tegemist jah manuaaliga ja sidur uus :D
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 17.05.15 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: JaaGri
Üsna loogiline oleks arvata, et suurema võimusega kütusekulu ei vähene ja töökindlus (tehnika vastupidavus) ei parane kindlasti. :)
yanekk
postitati 17.05.15 17:43 Tsiteeri
Kui kavatsed mingi "karbiga" tuunida, siis palju õnne raha raiskamise puhul.
Kui lased töö teha õiges kohas, õigel mehel, siis ka asjast seda kasu mida ootad.
Algselt postitas: 100
Kas oled mõnd järgi aidatud masinat omanud, et nii väidad?
Best ET 12.08 :)
JaaGri
postitati 17.05.15 17:54 Tsiteeri
ei kavatse "karbiga" tuunida. Ikka korralikult teha aga küsimus just selline, et kuidas mõju on mootorile
yanekk
postitati 17.05.15 18:50 Tsiteeri
Kui on korralik masin, mida edasi aidata, siis laguneb samapalju kui originaal seades räim.
See ~15-20% jõulisa ei tee korralikule toorikule suurt midagi.
Kui teha kordades võimsamaks tehase jutust, siis hakkab sihipärasel kasutusel pilpaid lendama.
Selle teema võiks ka läbi lugeda.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
JaaGri
postitati 17.05.15 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
selge tänud
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 17.05.15 18:57 Tsiteeri
Ei, aga võid ju selgitada loogikat, miks antud mootori võimsuse suurendamisel mootori vastupidavus paranema peaks? Ja suurema võimsusega (ka reaalselt seda kasutades) väiksem kütusekulu? ;)
yanekk
postitati 17.05.15 19:17 Tsiteeri
Pole väitnud, et mootor paremini kestaks.
Kui on korralik asi siis ei juhtu sellega midagi.
Kütusekulu on ei lähe otseselt väiksemaks, vaid sama asja eest saad rohkem.
Kumba masinat on reaalselt lõbusam pidada, kas 100kw mis võtab keskmiselt 10 sajale või ~200kw mis võtab keskmiselt 11-12 sajale?
Ise pidanud ~60+ masinat ja pole kunagi saanud tehase andmeid kätte punnvõrridel, millel lubatakse 5-6 liitrit sajale.
Küll aga on seda masinad kus rohkem võimu mida vajadusel kasutada.
Best ET 12.08 :)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 17.05.15 19:55 Tsiteeri
Paremini loomulikult ei kesta, sest kestab vähem. Kas see ka aga reaalselt mõõdetav ja probleem on, seda ei saa üheselt öelda, rohkem selline teoreetilist laadi asi, kuid siiski loogiline. Näitena kütusekulu erinevus üksinda ja kahekesi sõites. See vahe reaalselt arvatavasti pole väga hästi mõõdetav, kuid on ju õige, et mida rohkem massi, seda rohkem kulub energiat selle liigutamiseks. Samuti on ka loogiline, et suurema võimsuse korral samadel detailidel on suurem koormus ja kestavad vähem. Nagu ütlesin, kas see ka reaalselt mõõdetav on ja probleemiks osutub (auto tõenäoliselt kunagi leiab mingil muul põhjusel oma viimse tee romulasse või metallikokkuostu või siis müüakse edasi ja lükatakse probleemid tulevase omaniku kanda), on juba teine asi.
Mis lõbusamaks teeb, see on väga suhteline ja sõltub kasutajast. Ma isiklikult oleks küll rõõmus kui mulle iga aasta keegi 350...700 eurot niisama annaks (30 000 km läbisõidu juures kütuse hinna vahe erinevus 1-2 l/100 km korral), eeldusel et pean 200 kW asemel kuidagi 100-ga hakkama saama. :)
yanekk
postitati 17.05.15 20:26 Tsiteeri
OT.
Ükski sõit pole sõitmata jäänud, vahet pole kas siis 25 liitrit sajale (kuigi ~150kw kõigest) või siis 7 sajale.
Lihtsalt valikute ja võimaluste küsimus, kuigi hetkel üritaks alla 10 liitri sajale masinatega hakkama saada :)
Best ET 12.08 :)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 18.05.15 08:49 Tsiteeri
"Chippimine suurendab jõudu ja vähendab kütusekulu" <-- sellel lausel on tõepõhi all küll, aga chippimisteenuse pakkujad võiksid ise seda paremini selgitada.
Jõulisa tuleb kindlalt, keegi selles ei kahtle. Samuti ka kütusekulu suureneb, või "saab sama kütusekulu eest rohkem".
Kus aga kütusekulu väheneb chipitud autol - maanteel. Ja nii ongi.
Samuti tehakse ka chippe, mis ongi mõeldud ökosõiduks, mitte auto paremini edasiminekuks. Igaüks ise tellib rätsepalt, mis talle meeldib.
Näiteks proovi oma vanaisale ära seletada chippimise vajadus, kes oletame, et sõidab 1.9tdi 81kw autoga. Jõulisa teda absoluutselt ei huvita, aga kui kuuleb et mõni chippija oskab tema 81kw masinast teha 70kw masina ning seejuures kütusekulu langeb 3l/100'le, siis on ta ilmselt suht sillas.
edit 17:15 - 3.0tdi näitel langeb maanteekulu
postitati 18.05.15 12:43 Tsiteeri
Seal, kus kütusekulu oluline on ei juhtu sel bensukaga mitte midagi.
Nii, nagu võttis X L /100km maanteel, nii võtab edasi.
Linnasõidul võib mõnevõrra väheneda, sest ei ole vaja nii palju pöördesse ajada ning madalamalt on moment saadaval...
1.8T mootori poole pealt ei juhtu midagi reeglina.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 18.05.15 13:08 Tsiteeri
Mul tuli 95-lt üle minna 98le peale obd tuuningut, ei käitunud enam adekvaatselt 95ga.
PKs4
Registreerunud 03.04.10
Auto: S4 B5 2.7T
postitati 18.05.15 14:38 Tsiteeri
Paigaldasin saabi red topid oma 1.8T AEB, plaan minna uut softi tegema, kuid asi halb.Tagalt must väljas 3-4tuh pööret lödistab segu mega rikas.Samas skoda 1.8T 132kw peal käivad.
postitati 18.05.15 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
See ei ole tegelikult näitaja. Kui tehakse custom soft, siis alati küsitakse, kas 95-le või 98-le.
98-ga saab jõudu rohkem.
Kui laetakse mingi valmis asi peale, siis võib jah probleeme olla.
Gunnark
postitati 18.05.15 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Peaks olema custom soft, kuna küsisin kindlaid näitajaid aga jah, kes teab, mis tegelikult peale sai, kütte kohapealt ei rääkinud keegi midagi, õnneks 98ga pole enam nö "kinnijooksnud, turbo kadunud" või tont teab, mis see täpselt oli:)
ps. asi juba suht ammu 98-e peal.
postitati 18.05.15 16:01 Tsiteeri
"Custom" sõna kasutab igaüks tänapäeval. Tavaliselt laetakse asi maha, muudetakse paar asja, laetakse peale ning võetakse raha.
Ma olen üks väga väheseid, kui mitte ainus, kes iga autoga reaalselt sõitmas ja logimas käib...
Ilmselt ka sinu auto on ülal kirjeldatud meetodil tehtud.
Reeglina tuleb seadistamise ajal kohe välja, et detob paljuvõitu ning järgneb kõne kliendile, täpsustan kütuse tüübi üle ning küsin kas teha natuke lahjem soft või 95 välja pumbata ja asendada 98-ga :) Seda juhtub muide üpris tihti.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
