Pealkiri: Probleem külmalt käivitusega Audi A6 C4 2.5TDI 103Kw (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3210)
Reinberg
Registreerunud 11.11.14
Auto: Audi A6 AVANT C4 2,5 TDI 103KW
postitati 05.01.15 15:03 Tsiteeri
Tervist! Probleemiks siis selline asi et külmast peast ei taha käima minna,hakkas see jama pihta eelmine nädal,eelsüüteküünlad on kontrollitud ja töötavad relee on ka korras ,aga siis kui mootor soe on läheb poolest pöördest.Milles võiks veel mure olla ?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.01.15 15:09 Tsiteeri
Kütus okei? Aku? Pritsenurk? Pihustid? Kuidas küünlaid kontrollisid?
www.teemetünni.ee
Reinberg
postitati 05.01.15 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kütus on ok,Pritsenurka ei oska õelda,Pihustid saadan tegemisse,Küünlad sai kontrollitud aku pealt
ülks
postitati 05.01.15 15:18 Tsiteeri
See auto tahab külmaga kindlasti eelsüüteküünlaid, seejärel head akut, korras starterit ja sobivat pritsenurka. Kui need tingimused täidetud, siis peaks see mootor üsna kergelt käima minema. Kui külmalt käivitad, siis veab mootorit erksalt ringi?
www.teemetünni.ee
Reinberg
postitati 05.01.15 15:24 Tsiteeri
Jap käivitan siis vahepeal lubab aga ei lähe kui käima läheb viskab tagant korraliku tahma välja.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 05.01.15 15:50 Tsiteeri
Vaata et küünlajuhtmed ühendust annavad
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 05.01.15 15:58 Tsiteeri
Minul oli sama jama, külmast peast tahtis pikalt käiamist ja kui käima läks, viskas korraliku tahmalondi välja.
Põhjuseks oli kõrgsurve pump mis lekkis kütust (leedukad olid silikooniga parandanud).
Reinberg
postitati 05.01.15 16:49 Tsiteeri
kui ma pumpa vaatasin siis on mul ka seda remonditud vist kuna poltide peale on joonistatud punase markeriga
Pumba juurest mingit leket näha pole.
Aga mida veel vaadata,uurida ja teha ?
Reinberg
postitati 07.01.15 17:00 Tsiteeri
Sain vea teada nüüd töötab nimelt eelsüüte küünla juhtmed ei and korralikult ühendust.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 13.02.15 16:29 Tsiteeri
Veel saab põhjustada mitte käivitumist, kui mõni pihusti lõpetab töötamise normaal survel näiteks ~180 atsi.
ja üks pihusti hakkab äkki kusema ja tema töö surve langeb 110 - le langetades iga ringiga pumba surve ja ise kuseb
mitte ei pihusta kütust tolmuks.
Siis ka auto soojalt käivitub ilusti (diislid töötavad ka karburaator põhimõttel ja ilma surveta ja pihustita) kuid ei käivitu külmalt.
Normaaalseks käivitumiseks vajaks disla külmal talvel mõlemat.
*kuuma küünalt
*ja tolmuks pihustavat pihustit
*lisaks parafini vaba mitte hangunud diislit.
Kodus kontrollida kas küünlad on töö korras -> https://www.youtube.com/watch?v=CZ3iDHTmlFg
Ja sama lihtne on teada saada kas mõni pihusti on lõpetanud pidamise ja hakanud kusema
tekkib käivitus probleem.
Kui pihustil surve säilib võib soojalt olla mootoril ilus hääl , kuid ei käivitu kusevana külmalt.
Keera õhtul pihustitelt ainult torud maha ja kui hommikul on kõikidel pihustitel diisel alles ja pole mootorisse valgunud siis pihustid peavad.
Kui ei toimi vii stendi -> https://www.youtube.com/watch?v=doaVP1iM85E
madgangster
Registreerunud 17.03.07
Auto: audi a6
postitati 29.07.15 16:02 Tsiteeri
ei tea kas on õige koht selle küsimuse esitamiseks. ärge näkku lööge kui vale teema.
nii mure siis 2.5 103kw 96aasta isendiga. startides ei võta eelsüüte küünlaid järgi. korraks ka mitte. kui temp andurilt juhe maha võta siis toimetavad. või ei peagi soojaga toimetama eelsüüde ?
parimatega Hannes.
Ei tea, kas on õige koht selle küsimuse esitamiseks, ärge näkku lööge, kui vale teema.
Mure siis 2.5 103kw ´96 aasta isendiga. Startides ei võta eelsüüte küünlaid järgi, korraks ka mitte. Kui temp andurilt juhe maha võta, siis toimetavad või ei peagi soojaga toimetama eelsüüde?
Parimatega Hannes.
postitati 29.07.15 16:19 Tsiteeri
Täiesti normaalne, kui soojaga järgi ei võta. Kasuta veidi OTSING mootorit ja saad lugemist, foorumis on sellest mäletamist mööda ka räägitud.
E: paljud on veidi laisad foorumi sisest OTSING mootorit kasutama, siis teeme veidi lihtamaks neile olukorda.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
