 Lehekülgi:  1  2  3  ..  8
Pealkiri: Audi a6 c4 Quattro TDI - Kmerevits (Vastuseid: 199 | Vaatamisi: 38398)
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 07.10.14 16:37 Tsiteeri
Mark: Audi
Mudel: A4 B5 FL
V.A- 1999. 03.09
Keretüüp: Avant
Mootor: 1.9 81kw
Käigukast : Manuaal
Salong:: Tekstiil , sport
Lisavarustus: el aknad, el istmed , kliima, reguleeritav rool kahes suunas, istmesoojendused, kohtvalgustid, käetugi nii ees kui taga laekaga,webasto, kesklukk, signa, abs jne nagu ikka.
Välimusele on juurde aidanud: bonarthi monokojamees, Kamei toodangu kulmud , Koni coiloverid, H/R flantsid 20mm, jne, Millel olemas ka dokumendid jne. Samuti on käigukangi nupp valgustusega .
Sai pikka aega otsitud välimuselt ilusat autot ja mis oleks samas öko ja niisama ilus silmalegi vaadata. Kuniks leidsid müügikuulutuse auto 24 portaalist, teadsin , et see auto on must be. Mis seal ikka sai müüjaga kokkulepidud et esmaspäeval sean sammud tallinna, vaatab üle ja sobivusel ostaks ära. Mõeldud tehtud, eile ta pärnusse saigi toodud. Õhtul sõitsin summuti juba katki, mis sai täna hommikul kiirelt kiirelt korda tehtud, et minna ARK-sse autot ettenäitama, ülevaatus jne. Õnneks kusagil mingeid probleeme ei esinenud. Ülevaatusel mainiti ainult veits katkistest pooltelje kattekummidest ja üks nr-i märgi tuli ei põle miskipärast. Okei, vahetasin pirne, kuna seal led lahendus oli, aga ikka tööle ei hakanud, ilmselt vaja uus tuli tervenisti osta vms. Samuti tuleb ärateha rihma jne kupatuse vahetus, et ikka auto kestaks. Muidugi avastasin alles kojusõites mõned puudused mida kohapeal tähele ei panud, ilmselt oli veits kehvake päev vms,. Esiustest on puudu kõlarid, tagaistme seljatoe kinnitused puuduvad aga muiud seff ja äge pill.
Aga mis ma ikka lobisen , mõned pildid siis:
Eile oli selline:
http://www.upload.ee/image/4296805/CAM00588.jpg
http://www.upload.ee/image/4296815/CAM00589.jpg
Täna peale ülevaatust sai alla kruvitud oma vanad head rattad, mis sobivad ka selle autoalla megahästi :D taga 255 tuleb ikka 225-te vastu vahetada :D Minuarust jääb liiga lai ja punnis. C4 all oli timm, aga siinall niiäge pole.
http://www.upload.ee/image/4296820/CAM00591.jpg
http://www.upload.ee/image/4296825/CAM00590.jpg
http://www.upload.ee/image/4296834/CAM00592.jpg
Ja siis salonksist ka paar klõpsakat. Suht räpane hetkel, aga katsun puhtaks saada selel homme :
http://www.upload.ee/image/4296842/CAM00593.jpg
http://www.upload.ee/image/4296844/CAM00594.jpg
postitati 07.10.14 17:00 Tsiteeri
Ja, isegi vaatasin seda, jäi koheselt nagu silma, samamoodi nagu Vilumaa teisena pakutav kollane S-stangedega B5.
See sai ka ikka Vilumaalt?
See üks kojamees ja "R-Type" peeglid kõrvale jättes, on väga ilus isend, noh "taburettidest" ei hakka rääkimagi.
Aga kuidas mulje on selles osas, et suurest autost kitsasse?
Ma muidugi ei tea, kas oskad vastata, kuid kuidas on lood tagumise istmepadjaga, kas on rohkem "kauss", kui tavaline, seljaosa on kindlasti toekama olemisega.
Kuna pole osanud seda konkreetselt uurida, siis sellest selline küsimus tekkis.
Olgu kuis on, igaljuhul palju edu ja welcome to B5 club.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.10.14 17:03 Tsiteeri
Peeglid võta küljest ära ja viska sinna rehvika taha metsa ja pane korralikud originaalid:D
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 07.10.14 17:06 Tsiteeri
Jube maasikas asi ikka. Kollase küljest oleks võinud stanged veel endale saada :D Ehk kestab see auto nüüd pikemalt sul :D
postitati 07.10.14 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Täiesti nõus, kojamehega vöiks võimalusel sellise triki teha, et kasvõi üritada vart madalamale saada, et jääks kapotiserva taha peitu, kuid ilmselt jääb probleemseks osaks kaasreisija pool, mis jääb mingis ulatuses pühkimata, oleneb, mis poolel 0 seis on.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 07.10.14 17:11 Tsiteeri
Ikka Vilumaalt.Vaatasin ka seda kollast neikut, aga see must meeldis rohkem. Eks sellelgil autol ole vast juppe kaotsi vahepeal läinud, Esiteks paberites näitas sellele nahks sportistmeid, ja teiseks oli saksa passis A4 S4 , ilmselt stanksid ka jalutama lännu vms. Aga noh pole hullu.
Tagaistme kohta ei oska öelda. Võrreldes sedaani nahkistmega ntks, on nagu rohkem kaussis vms.
Ja suurest autost väiksemasse istumine polegi niihull kui arvasin. Mul golf 3 ka veel, sinna ei taha üldse istuda. C4-jaga sõitsin ka täna tiiru , ja suht halb oli :D Kuigi mõlemad on vanad autod, on see konkreetne c4 ja tema võluv 2.4 ikka halb :D
Peeglitekohapealt, ma ei teagi. Hakkan äraharjuma nendega juba :D Eks näeb, kui üle viskab siis lähevad turgu, ei pea kõike äraviskama, Sest peeglid siiski, elektrilised, soendusega ja paberitega, millega võib ülevaatusele minna. Kojamees pole ka kõigehullem, süsteem vähemalt, kummiosa mis klaasipühib on paremaid aegu näinud :D
JoelM
Registreerunud 11.01.14
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 09.10.14 13:55 Tsiteeri
Väga norm anneli, loodan lähipäevil linnapeal näha.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 12.10.14 10:25 Tsiteeri
Eilse seisuga autol uus : Veepump ja hammasrihma komplekt (SKF) , uus termostaat, uus kütusefilter, uus klapikambrikaane tihend, uus jahutusvedelik, uued simmerid eesotsas. Õlivahetus jäänud veel teha, filter olemas aga õli veel puudu. Samuti vaja vahetada veel esimised pooltelje kattekummid, ilmselt siis koos otstega juba. Sõitnud olen paarsada km, Kõik nagu toimiks. Mõnipäev lähen sügist otsima ja teen mõned ilusamad pildid ka.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 12.10.14 13:55 Tsiteeri
kas sul on pandud mingid flantsid velgedele et nii ilusti koopa äärega tasa on rehv, ja kui siis kui paksud sul pandud on?
Väga ilus A4 ikka, värv minu lemmik, edu.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.10.14 09:01 Tsiteeri
Ees pole flantse. Taga oli 20mm. Võtsin need hetkel ära,sest 255 käis suti koopapihta. Järgmine hooaeg panen flantsid tagasi koos 225 40 rehviga. Siis peaks jääma vägahea.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 15.10.14 06:48 Tsiteeri
Nii, mu sümfoonia raadio ei taha sümfooniat teha. Ei mängi poolesi raadiojaamu, hakkab piiksuma vms. Keegi oskab mingit infot anda mis teha ? Või peab tõesti uue makijärgi vaatama, mis sinna üldse ei sobiks?
postitati 15.10.14 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Piuksumise vastu peaks aitama mingi funktsiooni deaktiveerimine raadiol, levi kehvapoolsuse olemasolu piiluks antenniga seoses olevatele viguritele, võimendi, kontaktid vms.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 15.10.14 09:19 Tsiteeri
Antenniprobleemi ma välistaksin. Sest vaevalt raadio uuno on the best ja mängiks ilma antennita. Aga kes mida on paigaldanud b5-te. Vaatasin ise pioneeri toodangut. Tundub viisakas ja sobiks nagu kõigeparemini aga kas sellele on võtta seda üleminekut ja sahtliraami vms.
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 15.10.14 17:39 Tsiteeri
Kui järjest kõvemini piiksuma hakkab, siis pead TP nuppu peal hoidma, ja deaktiveerib selle.. Millejaoks see üldse on, jään vastuse vôlgu.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.10.14 06:45 Tsiteeri
Proovisin. Aitab isegi :D aga plaati ikka mängida ei taha see pill. Aga miskit positiivset ka. Täna asendasin sportfiltri mahle õhufiltriga. Kuna paberid olid olemas ei hakanud kontrollima ka mis seisus võiks filter olla, siis eile kui sai süüdet paika seatud vaatasin et wow filtrit polegi . Nüüd töötab vähemalt poole vaiksemalt. Peab veel ühe numbrimärgi tule otsima, selle osa kuhu pirn kinnitub. Sealt üks klemm kadumaläinud ja ei tööta enam.
postitati 16.10.14 12:09 Tsiteeri
Edu autoga. Teeks ka siia teemasse sissekande.
Nimelt viska need peeglid küll küljest, ise rahul? Las keegi teine kruvib need enda riisiraketti külge kuhu paremini soviad. Pane ühe suurused fl originaal kopsikud, valged klaasid sisse ja väga viis. Kulmbud ja see rõngasteta võred ka ei meelid...b5 väike kere ja kerekujult ümaram , täitsa mõstan ega need 255 väga ilus ei ole jah taga.
Sisu on fantastiline, tahan endale. :)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 16.10.14 16:10 Tsiteeri
Kena masin jah. Ilusti läigib. Kui Alpine´t või USB/AUX/BT sisendit originaalile tahad võta ühendust.
-=/ nAUDIn \=-
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 17.10.14 07:19 Tsiteeri
Selgepilt. Siis tean kellega ühendust võtta :D üks numbrimärgi tule klemm äramurdunud. Uue leidmine paras ooper. Klaas ja pesa eraldi. Aga kuskil väga ei paku sellist, kus pirn koos klemmidega on klaasi küljes. Aga Täna vast lubati leida selline. Loodame , et on õige asi
Paar pilti ka :D
http://www.upload.ee/image/4311851/CAM00608.jpg
http://www.upload.ee/image/4311852/CAM00610.jpg
http://www.upload.ee/image/4311853/CAM00609.jpg
freeser
postitati 17.10.14 07:23 Tsiteeri
Need rullitud koopad ikka eriti haigelt laiad :D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 02.11.14 19:59 Tsiteeri
Nii pole ammu miskit huvitavat kirjutanud. Pole ka miskit huvitavat juhtunud. Lihtsalt kalla ja talla. Kütusenäidik paneb vahest vähe villa, kord näitab et küte otsas, siis jälle et paak täis. Enamusajast siiski toimib. Vahepeal sai suksu omale ka talverattad alla.
Talvereziimi pilti ka siis :
http://www.upload.ee/image/4339451/CAM00636.jpg
http://www.upload.ee/image/4339457/CAM00641.jpg
http://www.upload.ee/image/4339466/CAM00642.jpg
http://www.upload.ee/image/4339467/CAM00643.jpg
Ja kui kellelgil on pakkuda jooksu sarnaseid 18" velgesi nagu olid vahepeal autol all, siis oleksin ka huvitatud, EI PEA OLEMA ORIGINAALID ja võivad ka kõverad olla
postitati 02.11.14 20:06 Tsiteeri
Sisu pole originaal? Tundub, nagu oleks sedaani sisu sisse vägistatud... (taga keskel puudub peatugi ja samuti ei paista olevat keskel 3 punkti turvavööd).
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 02.11.14 20:27 Tsiteeri
Polnud parasjagu kohal kui kokkupandi seda. Ilmselt pole originaal. Mis siis ??? Ise taga ei istu. Suht kama mis seal toimub. Etem on istuda nendel istmetel kui tavalistel taburettidel või siis võidunud karva nahkistmel , mis äärest juba räbal vms. :D ja ise kipun arvama et tegemist preface istmetega.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.11.14 19:11 Tsiteeri
Polegi elu nagu lill. Vana audi ikka hea. Pole mingeid tulukesi vms, aga sellel igast andurid jne. Tänase seisuga särab armatuuris ilus abs-i tuli, :o. Tunne nagu oleks miksit kuskilt katki , mida peaks üle vaatama ? Või kust viga otsida ?
Viga tekkis täiesti lampi, kui auto kohapeal töötas .
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 09.11.14 19:18 Tsiteeri
Löö kaabel külge ja näed.
postitati 09.11.14 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Taga ikka 3 punkti ja 3x peatugi pole tingimata kohustus.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
