Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 |
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 13.07.15 21:09
Hea hääle saad sellel autol otsetoruga. Diisli väljalase müriseb niigi vähe ja võib rahulikult kõik pütid vahelt minema visata ilma, et hullult
plärisema jääks. (nagu bensukas ilma sumpsita)
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 13.07.15 21:19
Otsetoru on natuke liiga jama. Mingi video oli kuskil ja tundus väga kole. Oleks TDS bmw, oleks teine asi, aga R5 mootoriga peab mingi asi lõpus
olema. Noo homme läheb siis sportsummuti pütt lõppu, mis ta on , ei tea aga välimuselt meenutab mufflexi sm110. Kaks toru on nagu must have .
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 13.07.15 22:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Kmerevits
Kasutaja peetripoeg tegi ka vist nii, et otsetoru ja lõpupütt oli vist remuse toode. 2 otsa kindlasti, ühe otsaga näeb audi all ikka päris kole
välja.
Otsetoruga hakkab kindlasti korralikult tahmama ka. Mulle isiklikult ei meeldi kui koguaeg pilv üleval on.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.07.15 23:16
Sm110 ära küll pane see kumiseb ikka korralikult salongi ja üleüldse väldi 2 otsaga püttasi. Kui mäletad siis minu mustal oli otse läbi ja otsas oli
sekist ostetud sumpa ots ja tulemus oli mitukorda parem ja kannatas ka taga istuda.
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, Q7 2011 176kW
postitati 13.07.15 23:49
Mõtlein et summutipütt audi alt samuti tulnud, et mis see siis ära ei ole, et pool tundi ja tehtud.
Vot sulle poolt tundi. Sain alles nüüd õhtale. Muidu päris naljakas oli kui auto käima panid ja garaa˛ist välja ajasid.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 14.07.15 08:58
Nagu elektriauto: zero emotion
Geeni
Registreerunud 05.03.08
Auto: b6q & 90q 20vt & c5 1.9tdi q
postitati 14.07.15 20:26
Kõige lihtsam on tagumine pütt asendada otsetoruga ja katt alt minema saata siis on
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 15.07.15 10:27
Katalüsaatorid olid alt läinud juba enne mind. Nyyd sai vahelt äravõtta vahepütad. Audi saja pütt ei toitnud väga, alla sai selle asemel muflexi
sm110. Kuna küljes on ikka veel neliveolise downpipe ei jäänudki see hääl hull. Maanteel täitsa.timm. salong vaikne. Teen mingiaeg pilti ka ja äkki
video isegi.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 17.07.15 10:57
Nonii. Kasisin auto puhtaks, ja tegin paar pilti kuidas jäi. Laupäeval katsun häältest video ka teha. Esimised õõtshoovad annavad juba märku et oleks
aeg ära vahetada need, ilm tahab et kliima ära täidetaks, kuna sedap ole peale mootorivahetust jõudnud teha. Ega enne meelde ei tulegi, kui ilm palav
ja selg märg autos Aga paar pildikest siis
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 21.07.15 06:27
Nädalapäevad tagasi sai kliimat täidetud, kuna kliimapumpa järgi ei võtnud. Jube oli sõita palava ilmaga . Vollad järgi, krt aine sees täitsa olemas, okei paneme siis uue ja parema sisse. Tehtud, aga kliima ei rakendu.
Ah sitta kah ju miskit pehmelt pekkis. Järgmine päev tuli meelde et ühed juhtmed kerisid ümber pooltelje kunagi. Oli seotud siis kaks juhtmekest
tagurpidi käigu tulede, püsika ja nagu nüüd selgus siis ka kliimaga. Juhtmed korralikult äraühendatud , sest pistikust jäi tookord järgi ainult
mälestus ja peale juhtmete ühendamist voilaaa auto puhub külma. Paar päeva hiljem avastan et ventikas ei tööta. Noo mida nüüd. Aga ka see oli õnneks
vaid kehvasti ühendatud pistiku jama. Seegi tehtud ja nüüd äge. Lisaks sai eberspäheri vollad kinni keeeratud korralikult ja ka see ei lähe nüüd enam
avariisse, nagu sel enne kombeks oli. Seega pmts kõik mis sel autol tehasest küljes, see ka funkab lõpuks. Signaga on mingi jama veel, aga ilmselt
puldi patakad väsinud. Rikkak saan vahetan need ka ära. Järgmise kuu alguses siis plaanis esimised õõtshoovad vahetada, uued piduriklotsid, sest vanad
kolisevad meeletult ja äkki ka tagasillas paar puksikest äravahetada, kindlasti õlivahetus sest jälle märkamatult 6k km täis saanud
Ja lisaks sai täna tehtud suurpuhastust nii kapotiall kui ka salongis. Sai kõik leotusvahenditega puhtaks. Salongis nagu ikka kasutan mina presta
leather and vinyl cleanerit. Tulemus on the best .
Samasuguse liistuga tuhatoos on veel puudu, või siis need tuhatoosi nurgad. Pole võtta kuskilt :/ . Tuhatoos olemas aga nurki njetu
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 26.07.15 16:21
Nii täna siis sai tööjuures pool päeva geberniiti nähtud, ja ära vahetatud eest õõtshoovad. Vasakulpool oli sarniir juba otsas ja paremal pool polnud
õõtsapuksi, mis tegelt olid juba ammust aega läbi,aga ülevaatusel öeldi et vägahea. Eelminekord enne minukätte jõudmist on remonti ikka kõvasti üle
selle samuse tehtud. Puksid lampi jõuga sisse surutud, savi et kortsus vahel olid, õõtsa poldi stopperseib vms selle kõrv jõuga sodiks keeratud, ega
siis ple ju uut vaja panna. Igastahes enne külgekruvimist sai õõtsadelt kummikatted mahavõetud ja korralikult tuugalt määret täis löödud, kuna seda
oli seal vaid näpuotsatäis. Paremaks läks, niipalju teed enam ei otsi. Homme kappan autoasja kauplusse ja ostan ilmselt ära esimised pidurikettad ja
klotsid ära, pidurdades ikka väristab hullusti. Samuti minema sebima uued sarniiripoldid ja need ka äravahetama. Praegu läks kokku vanadega aga nood
olid roostes käkid. Tahaks uued panna Aga pilte siis tänasest
ettevõtmisest :
Selline õõtsapuks siis läbis edukalt üv ja öeldi et väga heas korras
Ja siis stabika puskidest pilte. ilmselgelt on piltidelt näha et need asjad on ikka päris pekkis
Ja valmis ongi
Juhipoolse külje puksudest pilte ei teinud, kuid seis oli sama Ja üks
eile õhtune plõks ka
27.07 uuendus:
Vahetatud esimised pidurikettad ja klotsid. Sai kõlinast lahti, vanad klotsid olid uueväärsed, kettad viskasid, kuid uueväärsed. Kõlge läks NF
toodand. Vibratsioon roolis kadunud, ei kolise ei kilise . Vinge Paar
pilti ka
Selline klots sai siis ahelt äravõetud :
Kõlina põhjuseks võib oletada tagumise niiöelda kummikatte puudumine:
Ja üldmulje jäi siis selline :
Järgmisena siis sillastend esiratastele ja siis saab hakata raha korjama tagasilla remondiks. Paar puksikest+ taga sild paika. Lisaks ka tagumised
kettad ja klotsid, kuigi on uueväärsed aga uus on parem ma arvan. Lisaks katsun lähiajal äravahetada pooltelje otsad eest koos kattekummidega, nagu
näha on klamber ees jama ja määret väljavisanud ja kui neid juba teha siis üritan ka vedrud alla ärapanna
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 02.08.15 21:08
Nii. Pihustiülevoolu vollad kestsid tervel kuu aega, Lekivad jälle viimne kui üks. Mingi ehe pask materjal mis vastu ei pea. Kliimaplokk teeb mingit
nalja mulle, Ei hakka igakord toimetama , kui auto käivitada. Pilti ette ei võta ja vsjo, samas paarkorda süüde sisse ja välja ja siis nagu jälle
toimib. Kas süüteluku põhi jah ? Ja Sellepeale tegin ühe video
https://www.youtube.com/watch?v=k-qlM_-vtJ4
https://www.youtube.com/watch?v=MvpToE75mKI Mingi lõdvalt sõites, mitte
lapats põhjas video kah
Ja üks ilus pildike ka
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 04.08.15 18:38
Täna hommikul sai nalja. Välistempi näidik näitas temperatuuri -40 kuni + 38 , ja pendeldas sedasi servast serva kraadi haaval. Samuti ei saanud sooja
ega külma , sest pilti ei võtnud ette. Sellevastu sai ravi, nimelt "uus" kliimaplokk. Siinkohal tänud kasutajale TaSa, kellekäest sai soovitud asi
soetatud ja toimib vingelt jälle. Mingipäev viima vana remonti , et teinekord oleks kohe kapipealt võtta. C4 audil ju kliimaplokk minev kraam.
Igastahes praegu sõidab. Bolerod korjasin ka alt ära. Lamellid alla, hea pehme vaikne sõita, viskas üle see tee otsimine jne.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 04.08.15 19:03
Enda autol vähemalt 7 aastat töötanud kliimaplokk,st.auto omamise päevast.Kuigi ja vahel kui auto seisnud on,siis nupud paugupealt ei toimi.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 04.08.15 19:07
See olenebki, minu tutvusringkonnast kellel c4 olnud on, tean hoobilt 4 kel kliimaplokkide külmjooted äraläinud ja enam tööd pole teinud Niipalju sai veel paremaks, et see plokk mis sisse sai nüüd, siis sel nupud
töötavad ilusasti, vanal jäid ka nupud kinni . Saab lahtivõtta ärapuhastada ja vaadata mis viga
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 04.08.15 19:49
Igastahes praegu sõidab. Bolerod korjasin ka alt ära. Lamellid alla, hea pehme vaikne sõita, viskas üle see tee otsimine jne. | Alles
nüüd sain aru mida sa seal tegid Ei mõelnud üldse, et sul enne olid
bolerod
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 30.09.15 20:21
Nonii. Jälle taastusravilt audi tagasi. uued esituled ees , stanks, kapott võre , radikad vahetasin ära, uus hammasrihm vändakäbi, ja leevendiga
rihmaratas kah uus. Lisaks karterituulutuse filter, turbol korralik see peenike vaakumvolla, enne oli pmts küljest ära. genekarihma pinguti koos
amurdiga sai uus. Täna sai vahetatud õli. Castroli pask väljalastud. uus mahle filter ja championi õli sisse, millega koguaeg auto hästi töödanud ja
töötab nüüdki. Pole enam lolli kolinat nagu castroli magnatec dieseliga.
Tegin ühe pildi hämaras ka. Aga jube dziip ikka. Korraliku hammasrihma katet oleks veel vaja. Omal siuke nässakas see, suht pooleks või nii. Äkki
kellelgil pakkuda ?
Peale oma tesie autoga(audi 100 c4 2.4 D) on sellega lausa lust lasta
Mõnnamõnna .
Aa ja muide ässamad mehed saavad omale hetkel seda autot osta, enne kui piss jälle pähelööb ja alles tahan jätta seda
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 07.10.15 21:08
Nii auto vahepeal edukalt toiminud. Kliimaplokk streigib ainult ja just nüüd kui ilmad lähevad aga sellele saab lähipävil kiirelt ravi. Hetkel
kindareziim sõites Aga nagu ikka ülejäänu töötab laitmatult. Ostjad just
tormi ei jookse ja vaikselt mõlgub isegi mõte alles hoida ja vähemalt üks talv nelikut nautida . Aga mis ma ikka pläran. Panen mõned pildid üle pika
aja jälle.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 11.10.15 20:15
Miks kapott ja stange musta värvi? Pane no ometi Bolerod alla, siis on nii krdi kena.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 12.10.15 20:12
Numbrimärk ka kõver!
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.10.15 07:16
Ohoo ma ei märganudki. Tegelt oli pisike kõks ja seepärast sai
äravahetatud stange ja kapott ja nagu näha siis numbrimärk sai ka veits pihta. Värvida pole jõudnud ja loodan heale õnnele, et äkki leian kuskilt sama
tooni kapoti ja stange . Bolerosi ei saa alla panna, sest neid pole enam
Need veljed mis all, need ka head. Mulle meeldivad .
Vahepeal sai veel tuledesse mingid superhüper giga blue pinid panna. Näitavad ikka vägahästi . Enne kasutasin 5000K xenoone otse aliexpressist, aga
see ei õigustanud end kuidagi. Paar pilti uute pirnidega
Ja sellist kraami müüb meie STATOIL. Pildil asi nii hull ei paista,aga asi üpris pruun vms.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 18.10.15 17:31
Nonii. Vahepeal otsustas karterituulutus volla katki minna. Sai see korda tehtud. Jälle auto parem. Lisaks läksin üle talvereziimile. All continentali
naastrehvid ja flatfived värvisin kroomhõbedaseks. Päris ilus sai Sõita
meeletultpalju parem. Ei otsi teed, ei trambi. Hea pehme pill. Tegin mõned pildikesed ka lisaks.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 25.10.15 20:18
Pole vahepeal teinud mitte miskit tarka. Täna sai nahahooldus äratehtud. Istmed pehmed ja mõnus lõhn ka kohe salongis. Kliimaplokk viskab vahepeal
vungi lakke aga muidu kõik äge. Aknapesu düüsid sättisin ka ilusasti paika. Sombused ilmad algamas siis hea sõita. Muiud teinud ikka kalla ja talla
värki
https://www.youtube.com/watch?v=pN9BtS7aUVM&feature=youtu.be
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 02.11.15 22:21
Liigurame kausta müüdud. Auto kimas täna ära põlvanaale. Palju edu uuele omanikule.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 03.11.15 10:05
Liigurame kausta müüdud. Auto kimas täna ära põlvanaale. Palju edu uuele omanikule. |
Mis nüüd silmapiriil ? Audi ikka või vahetad marki ?
