Pealkiri: Audi A6 (4F) 3.2 FSI 188kW - 2005 - laving (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2155)
laving
Registreerunud 20.08.06
postitati 22.09.14 06:32 Tsiteeri
Lugesin kunagi kokku, et mul on olnud alates aastast 1992 15 erinevat autot ning vaid mõned üksikud on lühikeseks ajaks olnud korduvad. Järgmise auto ostan omale ka, lähtudes põhimõttest, et elu on liiga lühike, et seda ühe margiga läbi kärutada.
Sellel korral olen siis Audiga sõitmas.
Iseenesest olen väga rahul. Mul on tunne, et Audi on täiesti võrreldav BMWga. Nii mõneski mõttes veidi isegi ületab seda.
Mõned sellised tähelepanekud:
1. soft on uuendatud viimasele versioonile, navi on 3D ning kaart on ka kõige uuem 2014. Samas lubatud funktsionaalsus pole tööle hakanud:
1.1 bluetooth mobiili kasutamine (leiab teleoni üles ja telefon auto, aga lõpuni ei paaritu);
1.2 tagurdamisvisuaal ekraanil (siiani ainult piiksub)
Mõlgutan mõtteid mõningatest retrofittidest ja lisadest:
1. Plaan on panna talle peale gaasi lahendus;
2. Tagurdamiskaamera;
3. Esimesed parkimisandurid;
4. ACC (Adaptive Cruise Control);
5. LED esituled.
Kui foorumis leidub kedagi, kes tahaks nende asjadega aidata (v.a. gaas - see on juba tellitud), siis olen avatud igasugustele pakkumistele.
postitati 22.09.14 06:40 Tsiteeri
Graafiliseks parkimisabiks ei piisa tõenäoliselt ainult softi uuendusest, vaid on vaja vahetada ka parkimisandurite juhtimisplokk.
Koos uue juhtimisplokiga võib tekkida võimalus ka originaal kaamera/pildi lisamiseks.
ACC jaoks on lisaks radarile ja keredetailidele tõenäoliselt vaja samuti vahetada ajude vaheline ruuter ehk CAN gateway.
LED esituled tähendaks siis päevatulede lisaribasid nagu C6 faceliftil või midagi kurjemat plaanis ?!?
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 23.09.14 16:52 Tsiteeri
korraliku tagurdamiskaameraga saan sind aidata :)
Kas soovid ka paigaldust?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.09.14 17:01 Tsiteeri
Esituledele veel üks alternatiiv.
Life is tough.
laving
postitati 25.09.14 02:35 Tsiteeri
tänud. Minu mudelile seal valikut polnud.
Olen aru saanud jah, et vaja on bloki vahetust ja kaabel jne. Veidi ka juba eBay ja spets poodide lehtedel ringi vaadanud ka.
Tulede osas pole veel otsustanud, et kas tahan facelifti või lisaribasid pamperile.
Algselt postitas: KristoM
Kas tegu on originaaliga (retrofit)? Milline blokk sul on? Kas see toetab ka ACC'd?
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 25.09.14 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: laving
Kui on küsimusi paigaldamise või varuosade osas siis võin aidata, kuna olen mõlemad oma autole paigaldanud.
KristoM
postitati 25.09.14 08:14 Tsiteeri
ei, juttu ei ole originaal kaamerast :)
Ei, juttu ei ole originaal kaamerast. :)
real-illusion
postitati 25.09.14 09:49 Tsiteeri
Ära aja lolli juttu! Vasakult vali auto mark ja mudel. :) Endal sama audi ja sealt tellitud tuled!
Life is tough.
laving
postitati 25.09.14 14:25 Tsiteeri
Hetkel igatahes A6 mudelitest esindatud ainult enne 2000 toodetud mudelid. Võibolla kunagi oli. Äkki tuleb ka tulevikus. Võibolla aga ei oska ma otsida.
laving
postitati 25.09.14 14:28 Tsiteeri
Ei, juttu ei ole originaal kaamerast. :)]
Kas töötab koos MMI ja rooliga? Saab kuskil ka näha/katsuda?
real-illusion
postitati 25.09.14 14:40 Tsiteeri
EI ole just eriti raske valida kaks asja menüüst. :o
Eks toon siis kaks eraldi välja.
Tuled 1.
Tuled 2.
Täitsa olemas seal veel 10 tükki. Ei tea kuidas sa muidu netis käies hakkama saad. Menüü ilusti olemas valida vaja ainult audi, alla kerida ja 4f.
Seal mudelite lahti juures väike "scrollbar." Sealt veidi allapoole ja tuleb ka 4f ette. :)
Life is tough.
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 25.09.14 14:58 Tsiteeri
Tuled 1.
Tuled 2.
Soovitan ka ise fk-st tellida, hind hea, kvaliteet hea :p
Tellisin ise 2a tagasi 06 passatile ja 5+ tuled.
laving
postitati 26.09.14 06:31 Tsiteeri
Tuled 1.
Tuled 2.
Tänud. Seni vaatasin seda lehte ainult mobiilist ning seal polnud scrollimise võimalust. Nüüd arvutist vaadates leidsin ka oma mudeli üles!
Kas need sobivad ka xenonide jaoks?
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
