Pealkiri: Follow me home (Audi B7) (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2788)
AntiL
Registreerunud 30.05.08
postitati 31.07.14 05:39 Tsiteeri
Maal käes olen korduvalt puudust tundnud follow me home/coming home tuledest.
Kas on võimalik elektroonilisel teel follow me home/coming home tulesid tekitada või aktiveerida? Või kontrollib seda funktsiooni mõni eraldi plokk, mis puudub ja mõte tuleks lihtsalt maha matta. Ühesõnaga mis on variandid?
Audi B7 ja tuledeks tavalised halogeenid
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 31.07.14 05:44 Tsiteeri
Valmidus peab olemas olema - fotoandur tuledes või osadel juhtudel ka vihmasensoriga samas korpuses. Kui valmidust ei ole ja see sisse lülitada, siis ei juhtu midagi.
AntiL
postitati 31.07.14 05:47 Tsiteeri
Ei valmidust ei ole jah. Minu võhiku mõistus ütleb, et see ei tohiks iseensest olla midagi keerulist, kui natuke kusagil mingite releedega mängida. Mul ei ole vaja eritingimusi ja seadistusvõimalusi. Kui keegi suudaks kuhugi kaablite vahele midagi vahele joota, mis jätaks tuled umbes 10-15 sekundiks peale uste sulgemist põlema, oleks priima. Parandage, mui eksin.
postitati 31.07.14 06:49 Tsiteeri
Seda kontrollib keskelektriplokk ehk -aju. Neid eksisteerib erinevaid versioone (Lowline, Highline).
Sobiva aju olemasolu korral on funktsiooni aktiveerimiseks vaja uut tuledelülitit (kus on CH-LH on/off nupp), väikest juhmestikku ja arvutiga aktiveerimist.
Selle CH-LH on/off nupu saaks muidugi ka improviseerida.
B6 kohta oli siin juttu:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48977
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.07.14 08:12 Tsiteeri
B7 pole enamasti see, kuhu DIY igasugu 12V releerajakaid riputada juba ainuüksi seetõttu, et pardal on akujuhtimise moodul. Muidugi saab sinna "midagi vahele joota" aga see vajab oluliselt rohkem läbimõeldud lahendust, kui juba ka generatsioon vanemal Audil vm ehk siis väga lihtsate ja odavate lahendustega on oht, et teed omale karuteene; näiteks talvel jäädki sinna maale oma auto kõrvale talvituma. ;)
Ebays oli SELLINE jubin, mida ilmselt otsides kuskilt ka leiad.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 31.07.14 15:43 Tsiteeri
Originaalis on vajalik ka hämaraandur, mis asub vihmasensoriga peeglijala küljes. Ilmselt on võimalik asi ka ilma selleta käima saada, tuled süttivad siis ka keset päeva valgel ajal.
Vajalik lisanupp halogeentuledega autole: 8E1919094A
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 31.07.14 17:46 Tsiteeri
Kui me räägime audi A4 B7 2004-2008a siis sellel ei ole mitte mingit akukontroll moodulit. Autol pole õrna aimugi mis aku seal peal on või kes kus kuna voolu tarbib.
Selleks ,et saada koju mineku tulesid on vaja teada kas on lowline või highline keskelektroonika moodul. Kuigi minu mäletamist mööda alates 2006a ei olnud enam vahet. Lisaks on kindlasti vaja valgussensorit mis võib olla ka koos vihmasensoriga. Mõlemad asuvad tahavaatepeegli küljes vastu esiklaasi. Seda sisse/välja lülitus nuppu annab emuleerida.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 31.07.14 20:08 Tsiteeri
Valgus- ja vihmasensor tulevad ju kahekesi käsikäes isetumeneva sisepeegliga. Kui ajada taga kokkuhoidu, siis paistab, et soovitud tegevus võib juba eos ära jääda.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 18.09.15 17:16 Tsiteeri
Kaevasin vana teema üles aga endal nüüd oleks infot juurde vaja. Tulede lüliti mul hirmsasti kulunud ja tellin uue, samas saaksin ka ilmselt okei hinnaga selle kojusaatmistulede nupukese. Aga küsimus, millele otsest vastust pole saanud on siis see, et kui vajalik see valgussensor on? Saab siis ilma selleta tööle või peab see ka olema? Homme saan vaadata, kas mul on õige koodiga moodul. Praegusel lülitil AUTO funktsiooni ei ole aga uue telliks sellega. Kui keegi teab täpsemalt võiks infot jagada, sest kui sensorit ka vaja, ei viitsi mässama hakata ja tellin ainult uue katte lülitile. Maal samas oleks väga mugav öösel ilma porilompi astumata tuppa saada.
Esialgu oleks siis vaja: Auto funktsiooniga lüliti, lisanupuke sinna kõrvale kojusaatmistuledele ja valgussensor?
Eeldusel muidugi, et mul õige moodul küljes.
Auto on A4 b7 xenon tuledega.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 18.09.15 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Ilmselt on sul õige moodul 50/50, sensorit pole vaja.
jaiks
postitati 18.09.15 18:47 Tsiteeri
Ilma sensorita töötab see funktsioon iga ilmaga, päeval ja öösel, kui nupust on sisse lüliatatud?
Gunnark
postitati 18.09.15 19:03 Tsiteeri
Jah.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 19.09.15 05:51 Tsiteeri
Otsi netist, olen ka seda kunagi uurinud.
Müüakse järelpaigaldusena neid KITe.
Arvutiga loeb bodymoodili tootekoodi välja ja sealt juba, kas low- või highline mooduliga tegu.
Kui vihmasensor, siis kindlasti juba highline.
Netis olemas ka skeemid, et mis kuhu jookseb ja valgussensor imiteeritakse, et asi tõesti iga ilmaga töötaks.
jaiks
postitati 20.09.15 19:43 Tsiteeri
Mul mooduli koodi lõpus on L. Seega ei sobi ilmselt?
Gunnark
postitati 21.09.15 06:43 Tsiteeri
Tee siis selle järgi:
http://www.a4-freunde.com/wiki/pdf/einbauanleitung_ch_ohne_lichtsensor_b7.pdf
postitati 24.09.15 07:19 Tsiteeri
Mul on olemas keskelektri aju, et saada Coming Home Leaving Home tööle B6 peal. "Auto" funktsiooniga lüliti võib ka panna.
Juhul kui keegi peaks huvi tundma.
jaiks
postitati 27.09.15 16:19 Tsiteeri
Tänud rocketile lüliti, juhtmete ja skeemi eest, asi toimib.:cool:
Gunnarki postitatud juhend oli ka abiks.
jaiks
postitati 17.12.15 10:56 Tsiteeri
Paigaldatud lisaga tekkis paar küsimust. Kui aktiveerida arvutiga see tulede funktsioon, siis toimub mingi muudatus ka tavatulede lülitusega. Lähituledelt parktuledele ümber lülitades on 3-4 sekundiline viivitus. Kas see tuleneb sellest et mul pole valgussensorit paigaldatud, mis muidu on ette nähtud?
Cent. Elect. modulisse tekib ka veateade 02071 - Local Databus 57-00 - Electric Circuit Failure.
Sama põhjus?
postitati 17.12.15 12:56 Tsiteeri
Local Databus tähendab B7 puhul tõesti keskelektriploki ja vihma/valgusanduri andmeühenduse katkestust.
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
