 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: "follow me home" tuled (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 16420)
priidutsk
Registreerunud 17.05.07
Auto: Audi A4 1.8T quattro '01
postitati 27.01.08 14:53 Tsiteeri
tahaksin siis teada, et kas on B6'l võimalik aktiveerida sellist funktsiooni, mis jätaks nt autost lahkumisel udukad põlema?
juks11
postitati 27.01.08 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: priidutsk
Kui vastav valik olemas siis saab küll jah.
priidutsk
postitati 27.01.08 20:53 Tsiteeri
kahjuks sellist nupukest ei ole küll.
ega ka vag-com väga vist ei aita?
juks11
postitati 27.01.08 20:57 Tsiteeri
Ma ei tea kuidas sellel mudelil see käib (kasutusjuhend abiks) aga MMI olemasolul käib enamus viguritest sealt...
priidutsk
postitati 27.01.08 21:02 Tsiteeri
Saksakeelsest manuaalist ei leidnud midagi selle kohta. Kahjuks ka MMI tüüpi asjandus puudu, nii et peab vist selle plaani peast viskama.
juks11
postitati 27.01.08 21:12 Tsiteeri
MMI puudumine ei näita veel midagi sest selle aastakäigu autodel MMI'd üldse ei paigaldatud kuid olen kindlasti näinud follow home süsteemi S4'jal aga ilmselt seda saab siis aktiveerida arvutiga...
Kahjuks täpsemalt ei tea, hetkel...
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.01.08 21:14 Tsiteeri
Päris huvitav. C5 kerega A6 läheb kah ühte auku vist selle A4'ga. Et kui siis arvutiga midagi teha. Anna teada kui midagi teada saad, oleks kah huvitatud sellest.
juks11
postitati 27.01.08 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Hetkeseisuga pean Sind ilmselt kurvastama sest C5'el ma seda süsteemi olevat ei tea ning seal on tulede süsteem ikka täiesti erinev, A4'jal(01 ja uuem) on tulede juhtplokk olemas aga C5'el see puudub ning ilmselt kogu juhtimine käibki läbi juhtploki.
priidutsk
postitati 27.01.08 21:42 Tsiteeri
siukse teema leidsin
Audi kutsub seda siis "coming home/leaving home" funktsiooniks.
postitati 27.01.08 22:04 Tsiteeri
Teadmiseks siis niipalju, et vähemalt Euroopa B6'l peaks saama lähitulesid ja esimesi ning tagumisi udutulesid süttima ja kustuma programmeerida kui autol on värviline juhi informatsioonisüsteem (ehk FIS/DIS).
Sel juhul on autol nn. Highline varustuspakett reisikompuutriga, nagu S4'del.
Tavaauto Lowline paketil võib olla ainult mini-check süsteem ja ülalnimetatud tulede juhtmed ei jookse läbi vastava aju, vaid otse lülitist (läbi kaitsmete küll).
PS. See info võib tänaseks olla muutunud, kuna varustuspakette tuli tõenäoliselt hilisematel aastatel juurde.
priidutsk
postitati 27.01.08 22:20 Tsiteeri
Aga kuskil vist '02 mudeliaastast tekkisid sinna tulede lüliti juurde lisaks veel kaks pisikest keeratavat nupukest, millega ühest sai vist mingeid päevasõidutulesid lülitada ja teisest käisid need kojusaatvad udukad. Minu 01 aasta masinal sellist asja ei leidu.
postitati 27.01.08 22:44 Tsiteeri
Sul on täitsa õigus:
https://www.upload.ee/image/6116406/lichtschalter.jpg
See väike lisalülitiplokk pildil peaks olema 8E1 919 094 B .
Leidsin veel sellise info:
8E0 907 279, 8E0 907 279 A, 8E0 907 279 C ja 8E0 907 279 D on Lowline valgustuse juhtplokid
8E0 907 279 B ja 8E0 907 279 E on Highline valgustuse juhtplokid
8E0 907 279 F ja 8E0 907 279 G on Highline valgustuse juhtplokid automaatse päevatulede lülitusega ja Coming Home funktsiooniga sõidukitele
Audi option code on muideks 8K3, mis näitab ära automaatse päevatulede lülituse ja Coming Home funktsiooni olemasolu.
priidutsk
postitati 27.01.08 22:48 Tsiteeri
Selle viimase hind Revalis 5k, mõnus :/
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.01.08 08:38 Tsiteeri
http://www.hot.ee/quattro4/image/lichtschalter.jpg
See väike lisalülitiplokk pildil peaks olema 8E1 919 094 B (kuigi pole tellitav)
Mul naftapressil ( A4/B6 ) tehasepoolt peal see vidin, ei meeldi mulle, ei kasuta seda:)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.01.08 09:59 Tsiteeri
Me võime teha selle süsteemi ükskõik, mis autole. Kasvõi aastast ´55.
5k ei lähe aga 500.- ka mitte.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 28.01.08 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Härrased, ärgem hoidkem infot vaka all. Täpsemalt paluks. Ma kujutan ette, et piisaks lihtsast aegreleest ukseluku kaudu tulede juhtimiseks.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 28.01.08 13:17 Tsiteeri
piisava mahtuvusega kondekas ajaks ka asja ära - vist :D
ma muidugi erilisele elektoornika-guru kohale ei pretendeeri.
edit: aga geenius olen küll, targemad ütlesid, et saab küll nii :)
priidutsk
postitati 28.01.08 13:18 Tsiteeri
salongituled ju süttivad, kui võti süütelukust võtta, udukad võiksid siis samamoodi toimida :)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 29.01.08 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
Ei saa ju siis hakkavad pooled ise tegema, aga hetkel ta müüb teenust.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 29.01.08 10:27 Tsiteeri
Asi väga lihtne teha PIC kiviga
puna
postitati 29.01.08 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ylbik
Räägi siis lähemalt
priidutsk
postitati 31.01.08 16:43 Tsiteeri
Heameelega kuulaks siis lähemalt selle kohta. Tüdinud juba õhtuti lompi astumisest :)
puna
postitati 18.04.08 11:16 Tsiteeri
Uurisin vähe asja ja polegi niikeeruline.
Läheb veel infoga vähe aega.
puna
postitati 11.10.08 09:51 Tsiteeri
Nii sai siis endale ka see süsteem tellitud 600.- läks.
Nüüd vaja veel külge kruvida ja siis uurib juba kuidas toimib.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 05.11.08 19:50 Tsiteeri
See samune siis et, kas toimib?:)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 31.2% - SQL: 68.8%]
