Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 14.04.14 19:07
Täna sai siis üv läbitud.
üks pisike viga oli ka alumine õõtsa puks oli veidi pehme.
zander91
postitusõiguseta
postitati 17.04.14 15:10
Täna sai siis Hõbenoolt oü-d külastatud ja tööga rahul ja probleem likvideeritud.
postitati 17.04.14 15:38
Tsitaat: | Algselt postitas: zander91
Täna sai siis Hõbenoolt oü-d külastatud ja tööga rahul ja probleem likvideeritud. |
Hea kuulda! Saad sujuvat sõitu nautida.
zander91
postitusõiguseta
postitati 17.04.14 15:53
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Hea kuulda! Saad sujuvat sõitu nautida. |
Täpselt nii!
zander91
postitusõiguseta
zander91
postitusõiguseta
postitati 10.05.14 20:10
Keegi kroom sprey kohta oskab midagi öelda ?Mõlesin,et prooviks peeglikatted ära värvida.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 10.05.14 23:08
Keegi kroom sprey kohta oskab midagi öelda ?Mõlesin,et prooviks peeglikatted ära värvida. |
See kroom sprei mida mina kunagi nägin oli küll täis saast, jäi kuidagi nätske ja polnud üldse kroomi moodigi. Firmat muidugi ei mäleta, see nii kaua
aega tagasi.
zander91
postitusõiguseta
postitati 02.06.14 06:35
Tegu on päris (antud juhul S4) S liistude koopiatega. S-line paktti ei kuulu need liistud. Kindlasti ära koonerda nüüd, hea tulemuse saad ikka siis
kui üle värvid või laikid.
zander91
postitusõiguseta
postitati 02.06.14 15:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
kui üle värvid või laikid. |
Nii huvi pärast küsin,et kas on värvitud või krundi all kuna toote kirjelduses seda polnd.Värvimine pole probleem,püss ja kompressor olemas.selle
väikse tööga ei saa väga midagi nässu ka keerata,et värv jooksma vm läheks.
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 02.06.14 18:23
Üldiselt ikka krundi all. Pilt on illustratiivne.
zander91
postitusõiguseta
postitati 02.06.14 18:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Reino
Üldiselt ikka krundi all. Pilt on illustratiivne. |
Mhm seda ma arvan ise ka, sirvisin ebay ja muud lehed läbi ja ega väga odavamalt neid ei saa ka sealt poolt.
Lammutusest pmst vist võimatu leida isegi kui on siis lähevad kindlasti kui soojad saiad.
6.06 Esisillas mõned puksid vahetatud Lemföderi toodang! ja silla stend!
zander91
postitusõiguseta
postitati 21.06.14 18:54
Üks Xenon sai vahetatud remondipäevikusse ka märge!
Järgmine nädal lähevad klotsid vahetusse!
zander91
postitusõiguseta
postitati 26.06.14 18:19
Esimesed piduriklotsid ka vahetatud,teine teema kohe pidurdada.
Millegi pärast lõi mootori tule põlema käsisin poes ja auto töötas,kuigi mootor töötab korrektselt.Ise kahtlustaks katalüstaatorit vm.Aga eks homme
näis kui kaabli sappa saab.
Veaks oli siis lamda andur! tagumine
zander91
postitusõiguseta
postitati 14.08.14 11:07
Veljekapsel lisandus 15,- a varuosa.
Hinge hinda ikka küsitakse tüki eest.
postitati 14.08.14 11:11
Kasutatud mitteoriginaalveljele oleks ju päris võimatu leida.
zander91
postitusõiguseta
postitati 19.08.14 18:18
Täna viskasin nr alused minema,panin tesa kahepoolse teibiga kinni mis kannatab niiskust jne,loodetavasti küljest ei kuku.
zander91
postitusõiguseta
postitati 19.08.14 20:00
Täna viskasin nr alused minema,panin tesa kahepoolse teibiga kinni mis kannatab niiskust jne,loodetavasti küljest ei kuku. |
Üks küsimus ka kas heli muutuks paremaks kui subwoofer keerata nö ülespidi,hetkel originaalis on tagurpidi element nö pagasniku poole,kui see üless
poole keerata kas on mingi efekt ka ?või muutub heli kehvemaks?
Jutt siis a4 mis avataril.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 20.08.14 16:31
Aga miks sa ei proovi ise kohe keerata?
postitati 20.08.14 16:40
Sellel kõlari keeramisel ei ole tõenäoliselt suuremat mõju, kui lihtsalt juhtmetel polaarsus ära vahetada.
zander91
postitusõiguseta
postitati 21.08.14 20:14
Täna sai siis juhiukse sisse minevad 3 juhet lapitud olid ära murdund!
zander91
postitusõiguseta
postitati 03.09.14 19:40
Täna siis täienes remondipäevik,eest sai sarniirid vahetatud alumised ja tagant stabika varda puksid!
Ning korda sai ka tehtud tuledereguleerimis varras.
zander91
postitusõiguseta
postitati 27.09.14 17:22
Õlivahetus värskelt tehtud ja filtrid samuti!
Õlivahetust tehes avastasin,et esimene mootori pandi ka mõrane,tuleb selle vahetus ka ära teha mingipäev!
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 27.09.14 17:51
Küll on autol ikka palju probleeme... igav sul ei hakka
zander91
postitusõiguseta
postitati 27.09.14 18:14
Tsitaat: | Algselt postitas: KristoM
Ls sealmaal ka eks kui esimese ringi jupid väsima hakkavad 221xxx
