Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 |
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 31.03.15 07:03
Tänud info eest!
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 31.03.15 07:29
Tsitaat: | Algselt postitas: KristjanL
Eest peab ülevalt paar plastikut ära võtma ja tagant pääseb logari vahelt poltidele ligi. Polstreid lammutama ei pea
Lihtsalt üks asi, mis su teemast silma on jäänud- Kas sul endal ei ole tüütu iga päev kirjutada mida sa autoga tegid, selleasemel, et natukene harvem
sisukamaid poste teha ? No offence, lihtsalt minu tähelepanek. Hetkel tundub, et pead kurba monoloogi. |
Pluss rohkem pilte. Kui ülejäänud liikmed on vähegi minu sarnased, siis meile meeldivad pildid.
zander91
postitusõiguseta
postitati 31.03.15 18:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Pluss rohkem pilte. Kui ülejäänud liikmed on vähegi minu sarnased, siis meile meeldivad pildid. |
Pilte tuleb siis kui ilmad lubavad sest no peale pesu auto pmst hetkega samasugune nagu enne pesu sitane ühesõnaga
Aga amort sai vahetatud,amordi eluea lõpetas katkine puhver kus talvel arvatavasti vesi sisse sattus ja seal oma töö tegi.Üks laager sai ka garantii
korras vahetatud aga tulemus endine,teine läheb ka neljapäev vahetusse.Kui ei siis tuleb viga mujalt otsima,50kM/h
Hakkab vaikselt udamist kostuma,keerates vasakule paremale midagi ei muutu seega esimesed laagrid välistaks,ning rehvid samuti.
Neutraalipeale lükates undamine ära ei kao, seega kast seda ka vist põhjustada ei saa.Aga kui keegi viitsib ideid välja käia siiis võib pakkuda mis
seda põhjustada veel võiks?
zander91
postitusõiguseta
postitati 04.04.15 21:07
Vahepeal sai 2 tagumist rattalaagrit uuesti vahetatud,ning 1 esimene mis undas seega nendega ka okei,Varsti peab õlivahetuse ka ettevõtma!
LS230000 Ka täis saand.
zander91
postitusõiguseta
postitati 08.04.15 16:24
Täna sai mootoriõli vahetatud,filter ja õhufilter.salongi oma ei hakkand vahetama kuna mingi 4-5 tuhat tagasi vahetasin.
Mõtlesin,et varsti saab kastiõlivahetusest ka 35tuhat km täis,et peaks suve poole selle ka uuesti ära vahetama.
zander91
postitusõiguseta
postitati 29.04.15 13:25
Vahepeal tehtud siis: juhiukse lukk vahetatud, remonditud tagumise akna tõstuk,Ning täna sai vahetatud ka sisemine pooltelje ots,kestis ta siis
natukne kauem kui teine 1000km ehk,nüüd mõlemal pool uued ja vaikus ja igasugune vibratsioon kadund.
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.04.15 19:18
Oem led numbrituled üks hakkab ilusti tööle teine tööle ei hakka,tavaline niidiga pirn töötab ilusti nt.B6-l
Sai ka C6 peal proovitud seal eraldi töötasid aga millegi pärast kui mõlemad küljes on vilkusid paarkorda ja kõik.? kellegil ideid mis ja kuidas
edasi toimetada ?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 30.04.15 20:45
Mul oli sama asi, pidin polaarsused ümber tõstma.
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.04.15 20:53
Tsitaat: | Algselt postitas: medical
Mul oli sama asi, pidin polaarsused ümber tõstma. |
Olgu tänud info eest proovin homme ringi tõsta sellel poolel kus ei tööta.
zander91
postitusõiguseta
postitati 01.05.15 18:58
Tänud veel kord,tõstsin ringi ja toimivad!
zander91
postitusõiguseta
postitati 14.05.15 14:08
Täna sai siis mõned vaaakumvoolikud vahetatud ja diagnostika tehtud, ja õhukululugeja puhastatud oli päris tolmune teine.
zander91
postitusõiguseta
postitati 24.05.15 16:59
Täna vahetasin roolivõimu õli.Peale seda võiks öelda,et rool on tunduvalt kergem!
Lauri0112
postitati 24.05.15 20:17
Tsitaat: | Algselt postitas: zander91
Täna vahetasin roolivõimu õli.Peale seda võiks öelda,et rool on tunduvalt kergem! |
Väärt mõte. Peaks enda omal ka ära vahetama.
zander91
postitusõiguseta
postitati 25.05.15 19:25
[img]http://fotoalbum.ee/photos/zander91/108574319[img]
Üks kehv pilt ka lisaks!
zander91
postitusõiguseta
postitati 05.09.15 18:56
Aga nûûd on nii,et selle teema vôib endiste alla liigitada.auto mûûdud.uueks sai vôetud b7 3.0 quattro
