 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: AUDI A4 B6 3.0 - zander91 (Vastuseid: 114 | Vaatamisi: 21108)
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 02.03.14 19:53 Tsiteeri
Sai siis tootud a4 b6 kerega 3.0 v6 162 kw
kuna nelikvedu ei oma tähtsust siis fwd.
oli passat 2.8 4motion talvel pidamine muidugi super hea,aga no kütekulule andis ikka hästi tunda.
Audil erilisi lisasi pole kliima,4el aknad, 17tolli S-line valuveljed,parkimis andurid,6 multitronic.tagaaknal el kardin
Tehud töödest siis küünlad ja süütepoolid vahetatud,udutule pirn vahetatud,rattad balanseeritud,uued pidurikettad ja autole Turtle wax peale kantud.piltidel seda veel ei ole.Üks hea asi veel,et ei ole seda lolli halli plasikud stangedel,kõik kenasti ühtetooni.
Lähituldes xenonid teised tavalised. S-rool,peelgisoojendused ja isetumenvad peeglid 3tk
õlivahetuse koos filtritega ka varsti ees.Ette ka toon.üks veljekapsel puudu võib pakkuda kui kellegil üle.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 02.03.14 20:10 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/223/01056116132cef6.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/223/01056116153a9ab.jpg
zander91
postitusõiguseta
postitati 04.03.14 17:45 Tsiteeri
Täna siis uus temp andur 16,- kellaplokis näitas ilusti,et temp 90kraadi,aga tegelikkuses kõikus 5kraadist kuni 90ni.
zander91
postitusõiguseta
postitati 12.03.14 11:45 Tsiteeri
22.03 sai õlivahetus tehtud 5w40
Ja uued filtrid. bensufilter oli veel originaal all.
zander91
postitusõiguseta
postitati 22.03.14 18:24 Tsiteeri
Täna siis sai uus exide 100Amprine aku
postitati 22.03.14 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Mis see sõna "veel" tähendab? Kas audi originaal filter? Tehases pandud?
zander91
postitusõiguseta
postitati 22.03.14 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tehasese originaal filter oli veel all polnd keegi seda veel vahetand.
postitati 22.03.14 18:45 Tsiteeri
Huvitav, kas garantiiajal hoolduses seda vahetatud pole või ei peagi? Või kuidas aru saad, et just tehases pandud filter, mitte hoolduses pandud originaal? Tean ka siis järgmine kord silmad lahti hoida enda masinatel vahetamisel.
EDIT: Kuidas muidu variaatorkast meeldib?
zander91
postitusõiguseta
postitati 22.03.14 18:58 Tsiteeri
audi kirjad olid peal mehaanik kinntas ka seda,et tegu originaaliga.
Mulle sobib see variaator- mingi aeg lähevad ka seal mahlad vahtusse sai Hõbenoolest pakkmumine küsitud 220,- hinnaks
midagi viga pole aga arvatavasti pole ka seal keegi õlivahetand.
postitati 22.03.14 19:04 Tsiteeri
No miks arvad, et kastis pole õli vahetatud? Sellele kastile tehasepoolt juba õlivahetus ettenähtud, vist 60tuh järel, palju sinu auto läbisõit on? Ikkagi ma arvaks, et sul lihtsalt oli originaal kütusefilter küljes, see ei tähenda, et tehase oma, aga see selleks. Muidu multitronic meeldis ka mulle väga, kohalt minnes oli natuke uimane, aga muidu sõltuvusttekitavalt sujuv:)
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 22.03.14 19:05 Tsiteeri
Ei ju seda filtrit ikka vahepeal vahetatud ka on, tegu oli lihtsalt nö. A-varuosaga. Ma kasutan oma autol ka ainult A-varuosa kütusefiltrit (Audi kirjade ja embleemidega).
Got ARB and nitrous?
zander91
postitusõiguseta
postitati 22.03.14 20:01 Tsiteeri
Pole ühtegi paberit mis tõendaks,et on vahetatud.No ega väga vajutada ei kannatagi ratas käib pmst kohe ringi seega kohalt võtt selline stabiilne. ls 2098xx kopikatega.Saksast toodud 2007a.Siis kui Eestisse toodi oli 130 millegagi ees.
zander91
postitusõiguseta
postitati 22.03.14 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Remo
Olgu ei oska väga kaasa rääkida hooldus jalugu pole näind ja raamatud polnd kaasas.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 22.03.14 20:18 Tsiteeri
Ilus pill. Kuidas sõidumugavus ja küttekulu?
zander91
postitusõiguseta
postitati 22.03.14 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Parem kui passat b5,5 aga Volvo S60 mugavusele vastu ei saa, kütte kulu 110km/h sõites 7,5 100km/l trass
linnas nii nagu vajutad aga 12 l kanti jääb.
Kütte kulu kohta küsis ka täna üks kutt kui hoolduses käisin.Kas käid ülelahe tööle,et nii suure mootoriga sõidad.
Vastasin samad numbrid talle siis sai aru,et see mootor tarbib sama palju kui mingi 2liitrine
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.03.14 06:55 Tsiteeri
Auto müüüa ka
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.03.14 07:22 Tsiteeri
http://fotoalbum.ee/photos/zander91/105947163
Keegi aitab piltidega ehk jälle.
Auto müüüa ka!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/386/0105943427572ec.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/394/01059471658b204.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/394/0105947163592ee.jpg
postitati 30.03.14 07:23 Tsiteeri
Auto müüüa ka!
Oeh, miks sa üldse teema teed, kui nagunii kohe tahad maha müüa? Tundub, et teema on ainult selleks, et auto24 kuulutuses viidata sellele, siia saab panna rohkem pilte ja pikema jutu hoolduse kohta, aga see pole vist siin nende teemade esialgne mõte? Samuti peaks auto huviline siis siit teemast välja lugema, et pole enne sind vahetatud kasti õli (sa pole ka veel seda teinud muidugi) ega kütusefiltrit jne jne järeldusi võiks siis teha ka ülejäänud hoolduste kohta (ma küll teeks) esimesel paarisajal tuhandel kilomeetril:P Sorry, ma ei taha liiga järsk olla, aga selline emotsioon tekkis ja panin kirja.
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.03.14 07:25 Tsiteeri
Kui läheb müügiks siis tuleb sama kerega diisel Q Asemele.
A ja kasti õli läheb järgmine kuu ka vahetusse kui see sulle midagi annab:cool:
Hõbenoolest on ka pakkumine võetud.
postitati 30.03.14 07:39 Tsiteeri
No hea seegi:cool:
Aga asemele plaan siis 1,9TDI q?
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.03.14 07:40 Tsiteeri
No hea seegi:cool:
Olen sõit 1.9tdi chipiga aga ei ole see pigem see 2,5tdi 132kw üks oli müügis ka aga see juba läind:/
zander91
postitusõiguseta
postitati 04.04.14 10:40 Tsiteeri
17.04 aeg Hõbenool Oü-sse Aeg ka siis kirjas.
zander91
postitusõiguseta
postitati 09.04.14 10:59 Tsiteeri
Xenonitesse läheb?Ds2 pirnid? üks lõpetas lihtsalt töölepingu,ei vilkund ega midagi.Või plokk läbi või?
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 09.04.14 13:03 Tsiteeri
Pirni ei oska öelda, aga arvatavasti ikka prin läbi ja proovi teise tule prini igaksjuhuks, et kindel olla kas on ikka pirn.
zander91
postitusõiguseta
postitati 09.04.14 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Street1
Ikka pirn läbi vilgub 3kordaa ja põlema ei jää.uurisin palju maksab uus Bosch pirn 68,- aga nii kallist ei pole tahtmist panna siiski.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
