Pealkiri: liiast õli mootoris (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1984)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 19.02.05 20:58 Tsiteeri
liiast õli mootoris
Käisin eile töökojas kus lasin ära vahetada mootoririhma koos rulliga ja korraga ka õlivahetus. Täna hakkasin varrast igaks juhuks vaatama ja nägin, et õli on kaugelt üle normi. Võtsin siis arve ja seal oli märgitud 4 liitrit õli. Siit siis ka küsimus laiemale ringile, kas kannatab esmaspäevani sõita ja millised võivad olla tagajärjed? Kes teaks B4 2.0 85kw mootori õli normi?
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 20.02.05 11:24 Tsiteeri
Õlinormi konkreetsel autol saaksin mingi hetke pärast ühest autoteenindustele mõeldud kataloogist vaadata, kui vahepeal jõuab mõni samasuguse auto omanik kindlasti ette ;) Enda autol õlinorm 4,5l, sai õlivahetuse ajal veic sassi aetud ja 5l sisse kallatud, ei juhtunud midagi, töötas normaalselt :)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 20.02.05 11:25 Tsiteeri
nendel 2.0 mootoritel alla 4 on norm ... Autodata väidab,et koos filtriga 3,0 :o ... endal on vahetamisel ikka 3.5 ära läinud ... aga kui natuke rohkem, siis hullu pole ka midagi :)
Fle
Registreerunud 04.12.04
Auto: Audi 80
postitati 20.02.05 12:47 Tsiteeri
Ma olen kuulnud, et pannaksegi väikse varuga. st. natuke üle max-i.
Vanja
postitati 20.02.05 12:52 Tsiteeri
Selgitan siis oma kartust, kas selle liiast õli kogusega see välja ei pressi ja olen kuulnud ka seda, et pidi katalüsaatorile hävitavalt mõjuma kuna satub liigse koguse tõttu mingit pidi põlemisprotsessi.
äss
postitati 20.02.05 12:54 Tsiteeri
No selle koha pealt võin niipalju öelda, et siis peaks mul küll kat ammu juba tükke köhima :D....~1 aasta on sõidetud nii, et moootor võtab märkimisväärselt õli .. välja ei tilgu - seega põleb ära :) ... ja katil pole siiani küll viga midagi :P ega ta head ei tee, niiet kui sul süda rahulikum saab, siis lase 0.5 liitrit välja :)
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 20.02.05 23:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Ei tea kas katile see mõiub kuidagi, aga siiski on mõtekas liigne õli välja lasta. Kui Sul mootor õli sööb siis pole hullu(ise läheb normi :)), kui mitte, siis hakkab sööma, kui välja ei lase. See pidi tihenditele mõiuma mitte kõige paremini...
Vanja
postitati 21.02.05 07:38 Tsiteeri
Ega ta mul õli söö, siiani oli nii, et vahetasin ise ja kui ostsin 4 liitrise pakendi, siis 10000 läksid need üle jäävad 0,5 liitrit ilusti ära. Praegu olengi kahevahel, et kas sõita ja lasta need pool liitrit välja või kannatab sõitmist. Selline ebakindel tunne on rinnus :(
postitati 21.02.05 08:03 Tsiteeri
Kui ebakindel, siis lase välja. Saad vähemalt jälle öösel rahulikult magada. 3.5L on selle mootori norm.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 21.02.05 10:03 Tsiteeri
Ei juhtu sul sellest 0,5 liitrist rohkemast õlist midagi Ja katile mõju ei hakka samuti tekkima, kui sa just mingit Autooli ei kasuta, mis pole mõeldud kasutamiseks katmootorites.:D
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 20.03.05 18:43 Tsiteeri
minu 2,0 85kw mootori õlikorgile on küll kirjutatud inglise ja saksa keeles, et üle normi valatud õli kahjustab katalüsaatorit.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.03.05 18:47 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13998#pid107455
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 20.03.05 20:31 Tsiteeri
ei juhtu sul seal midagi ..ega need mootorid siis nii ka tehtud pole et kõik peab gramm grammi ja liiter liitri pealt käima, ex tehas ole ka selle peale mõelnud kes neid mootoreid kokku on pannud...on endalgi juhtunud et max kriipsust mõned millimeetrid on õli üle läinud... küll mootor selle ära tasakaalustab kas siis läbi kati seda surudes või kus igaes sõida ja ole rahulik. ja selliist mootorit pole olemaski mis ültse õli ei võta mingisugune kulu on ikkagi:D:))))
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 20.03.05 21:08 Tsiteeri
kui sõidust tuled(nt 10km) tõmba õlivarras välja ja kui on niiöelda vahtus, siis lase ülearune välja kui ei siis pole hullu midagi.(ST. kui lööb vahtu siis rikkub õli viskoosuse üsna kiiresti ja õlist pole enam tolku)
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
