Pealkiri: vaht korgi all! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1756)
mustnotsu
Registreerunud 04.10.04
Auto: audi100 2,8 93a.
postitati 03.03.05 23:39 Tsiteeri
vaht korgi all!
et siis õli vahetades avastasin miski valkja vahu/olluse õlikorgi alt.
milles probleem?
tänud vastajatele
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 04.03.05 00:54 Tsiteeri
Kondents loodetavasti, külmade ilmadega ikka tekib. Pakun, et kui pikem ots sõita siis peaks välja aurama. Kui lühikesed otsad siis vaht suht lihtne sinna tekkima. No muidugi on ka võimalus, et plokikaane tihend hakkab minema. Aga sellisel juhul peaks sul muid jamasid kah olema, näiteks surve jahutusüsteemis, õli hägune jne.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.03.05 08:20 Tsiteeri
Mina olen kuulnud. et kui mootoris on liiga palu õli siis ta peksab suurematel põõretel õli vahule. Kui palju sellest tõele vastab ei oska yelda...
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 04.03.05 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: john
mitte ainult kõrgetel, ka madalatel.
vända tasakaalustus(kuidas iganes seda vasturaskust võntvõllil ka ei nimetata) peksabki õli vahule ja õli kaotab oma määrdeomadused.
jannoc
Registreerunud 01.05.04
postitati 04.03.05 18:50 Tsiteeri
Kas liigne kogus õli võib mõjuda halvasti?
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 04.03.05 19:22 Tsiteeri
Nii nagu vähene õli, mõjub ka liigne õli mootorile halvasti. Seetõttu ongi ju õlivardale pandud nii alumine kui ka ülemine piir.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 04.03.05 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: mustnotsu
milles probleem?
tänud vastajatele
mul sama asi nii et tee üks pikem ots ja läinud
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 05.03.05 08:15 Tsiteeri
Mulg sama probleem olnud. Pidi olema vist natuke vanemate audide viga. Mul ei kadunud isegi pikka maa peal ära. Kuid pidevalt sai seda ollust õhufiltri juurest ära pühitud ja nyyd ....ptüi, ptüi, ptüi enam pole tekkinud. Pidavat olemagi asi selles, et karbuss saab lihtsalt külma õhku peale ja..... voilaaa ongi ollus valmis.
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
