Pealkiri: Esimese auto valik - Opicuz (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3223)
Opicuz
Registreerunud 29.01.14
Auto: Audi 80 B4Q 2.0
postitati 29.01.14 15:09 Tsiteeri
Mul varsti ees esimese auto ost/valik ja sooviks soovitusi selles osas, tahan bensukat ja manuaali, 5(4) ukseline (3(2) ukseline ka pole välistatud), kere korras, mootor hea, hinnaklass 1000 ja alla, kulujupid vahetatud. Mõttes on olnud Audi 80 1.8-2.0 midagi, Audi A3 (seda tõenäoliselt ei saaks siiski, hinnaklass tsipa kõrgem tal), Volkswagen Golf 2 1.8 66kW / Golf 3 1.8 66kW, soovitusi siin osas?
Cheers!
Opi
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.01.14 15:19 Tsiteeri
Kui tahta natuke suuremat ja mugavamat, otsiks ise mõne C4-ja. Neil ka 2.0-ne bensukas täitsa olemas. Kui niiväga mugavat ei taha, siis vaataks näiteks 2.0 85kw 80 B4-ja.
www.teemetünni.ee
postitati 29.01.14 15:36 Tsiteeri
Kui tahad selle raha eest korralikku autot, mida hiljem jaksaks/oskaks ise remontida, siis võta Audi 80 2.0 66kW. Endal oli samuti selline esimeseks autoks. Tegemist üsnagi ökonoomse ja lihtsa mootoriga ja võiks öelda, et peaaegu ainsad probleemid mootoriga on rikkis temp andurid ja üks kummipadi, mis asub õhufiltri all. Need asjad ei maksa palju ja neid on üsnagi lihtne vahetada. Sillad on ehituselt lihtsad ja peaks ütlema, et ka vastupidavad. Kui auto just pauku pannud ei ole, siis kerel üldjuhul roosteprobleeme ei tohiks esineda (välja arvata esitiivad). VW-de kohta sa siit vaevalt infot või soovitusi saad. :P
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 29.01.14 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Soovitaks ise täpselt sama asja. Endal oli ka esimene 80 2,0 66kw-ise mootoriga. Ökonoomne ja lihtsa ehitusega. Endal olid täpselt samad probleemid - temp andur ja kummipadi. Veermiku remont lihtne ja jõukohane, kuna jupid odavad. Esimeseks autoks ideaalne.
Opicuz
postitati 29.01.14 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Mugavusi ja suurt masinat ma ei otsi, tahan lihtsat töölooma õppimiseks, plaan enda näpud ikka õliseks ja tahmaseks ka teha. Tundub kalduvat sinna 80-e poole siis ikka.
postitati 29.01.14 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Ja kui soovid rohkem infot otsida, siis mootori koodiks on ABT (ei tasu küll segamini ajada samanimelise uuematele audidele pakutava tuuning paketi/firmaga). ;)
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 29.01.14 21:12 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/1649196 on hetkel tolle hinnaklassis hää pakkumine, vist. ;)
postitati 29.01.14 21:44 Tsiteeri
Kõigepealt vaata need teemed läbi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=99677&page=1&highlight=audi%2080%20esimeseks%20autoks#pid534036
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18430&page=1&highlight=audi%2080%20esimeseks%20autoks#pid138969
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28952&page=1
Siis vaata ka veel otsingus ringi. OTSING! Kirjuta sinna näiteks Audi 80 esimeseks autoks.
Ja siis vaata ka REEGLID läbi. Kui see tehtud, vaheta oma avatar ära. :)
See kõik üldse mitte pahapärast.
Audi 80 miskise 85kw mootoriga peaks kõige paren valik olema. Piisavalt tegemist selle hooldamisega, kuid kõik on lihtne ja jubinad ka odavad veel.
Welcome to the club. ;)
Opicuz
postitati 01.02.14 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Aitäh! Ja vihjete eest ka tänud!
Olen nüüd jõudnud natukene uurida fookuses oleva Audi 80 kohta.
Soovitatav oleks ainult täispritsega - 2.0 E 85 kw, 2.3 E 98-101kw ja edasi turboversioonid Audi 80 B4.
Kui teada pole täpselt kuna rihm ja rullik vahetatud siis need kohe igaks juhuks vahetada, (veermik?!).
  • Kriitilise pilguga kuidas ülevaatus on läbitud
  • Mootorist kontrollida tosooli - kas õline või mitte (kui õline siis lõppev plokaane tihend)
  • Õli - Kui hall siis tosool sees, plokikaaneremonti vaja
  • Tühikäigu pöörded ei tohi kõikuda (100 pööret max)
  • Tühikäigul töötava mootoriga õlikork maha, kui mootor korraks häält muudab (nagu tahaks välja surra) või välja sureb sis on motos kõvasti veel potensiaali ja peaks olema hea diil
  • Mootor ei tohi olla õline (immitseda võib klapikaane kambri tihendi vahelt, mis pole hull asi). Kaheliitriste mootorite õlilekked on peaasjalikult seotud klapikambri kaane tihendi või lekkivate rõngastihenditega
  • Esisilla amortisaatorite tugilaagrid, õõtshoova puksid, rooliotsad ja kuulliigendid, poolteljed
  • Pidurid (hooldatakse halvasti/harva)
Need siis minu leitud tüüpvead, (erinevate kasutajate poolt välja toodud) millele tuleks rohkem rõhku pöörata autot üle vaadates.
Lisaksin veel siis, et nüüd ka load käes ja tahaksin varsti auto omanikuks saada.
Kui leiate midagi vastuolulist või oskate täiendada siis info on alati teretulnud!
Head õhtut!
Opicuz.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 01.02.14 18:58 Tsiteeri
Ei soovitaks 2.3
Ise oman 2.0 nii 66kw kui ka 85 kw. 85kw jõudu ikka tunduvalt rohkem kui 66kw. Kütusekulu praktiliselt sama. Jupid megaodavad. Just läks uus radikas peale (alla 40€). Sillajuppe saab praktiliselt kilohinnaga. Suht lollikindel auto.
Opicuz
postitati 01.02.14 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Ei soovitaks 2.3
Vaatangi 2.0 85 kw ;).
Mõned isendid siis mida olen vaadanud -
http://www.auto24.ee/used/1641459
Audi 80 B4 2.0 85kW
Eestis registreerimise kuupäev (B1) 19.07.2005
93625 km Eesti teedel olnud.
Piiranguid ei ole.
Sõiduk (AUDI 80, WAUZZZ8CZSA004319) ei ole osalenud liikluskindlustuse kindlustusjuhtumis.
http://www.auto24.ee/used/1602134
Audi 80 B4 2.0 85kW
Eestis registreerimise kuupäev (B1) 23.10.2004
56725 km Eesti teedel olnud.
Piiranguid ei ole.
Sõiduk (AUDI 80, WAUZZZ8CZPA160371) ei ole osalenud liikluskindlustuse kindlustusjuhtumis.
TDN
postitati 01.02.14 19:39 Tsiteeri
Too must tundub juba lisade poolest etem. 4xel. aknad, el peeglid ja konditsioneer.
Siit saad lisainfi ülevaatuste ja omanike kohta: http://af.ee/vin/
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 01.02.14 19:40 Tsiteeri
Vaata seda nelikvedu ka mis ülevalpool lingitud on.:)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 01.02.14 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tagakumm
+1, kuid peab kähku liigutama, sest kui auto tõesti aus, siis super hind.
Opicuz
postitati 01.02.14 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Ma olen seda uurinud küll kuid mul pole võimalik vaatama minna (üksinda üle vaadates oskaks ma ainult tulesid, elektroonikat, roostet ja värvi kontrollida ning asi sellega piirduks, Tartus saaks heal juhul tuttavalt abi üle vaatamisel).
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 01.02.14 20:35 Tsiteeri
Mine kasvõi kuskile suvalisse remonditöökotta, kus saab auto ülesse tõsta ja läbi logistada jms. Ülevaatuspuktides saad ka mingi väikese vastukaja.
Loomulikult selle rahaeest ideaalset autot ei saa, aga neil b4 müüakse juppe kilohinnaga.
Q ei anna Fwd võrrelda ning kui hind on sama ja tagasild korras, siis eelistaks igaljuhul Q + selle auto hind enam langeda ei saa, muidugi juhul kui avariid ei tee või mootorit kokku ei lase.
Opicuz
postitati 04.02.14 17:52 Tsiteeri
Mul nüüd siis Audi 80 Quattro 2.0 85kW, vigu ikka on korralikult, enamus pisivead, kui esimese vasaku amordi puksi ära vahetab siis sõitu häirivaid vigu polegi rohkem.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.02.14 19:29 Tsiteeri
Hea valik ja usun, et kui jääle jõuad, siis ei kahetse.
Hea odav auto ja küllaltki ökonoomne ka. Soojaks läheb hästi ja kerepoolest peaks ka hästi säilima, kui kuskile otsa pole sõidetud ja halvasti taastatud.
Oli endalgi kunagi b4 2.0 ABK mootoriga ja välimuselt prillikivi.
Suveks ilus 16 tolli alla ja väga sümpaatne.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
