Pealkiri: Audi A4 b5 1,8 - 1995 - Andres89 (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 8464)
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 26.10.14 19:56 Tsiteeri
Tere jälle!!!
Tegemist nüüd siis kolmanda Audiga. Audi 80-ned nüüd hetkel minevik ja sai suve lõpus toodud A4 b5 92kW 1995a.
Vana auto kere oli suhteliselt läbi ja ülevaatus hakkas peale pressima, ei hakanud vanasse autosse investeerima ja leidsin Kuressaarest uue neljajalgse sõbra :)
Jällegi sõidumugavus ja müratase võrreldes vana autoga on nagu öö ja päev. Ostuga olen rahul ja maksis 1200 raha.
Rahaga on hetkel nii nagu on, aga ehk järgmisel palgapäeval saab rihmavahetus ära tehtud koos käuksuva rulliku vahetusega (käuksub vaikselt tühikäigul).
Vaja oleks veel miski juhipoolses veovõllis ära vahetada, naksub kui rool vasakule põhja keerates ja kohapealt minnes.
Kindlasti õlivahetus, hetkel isegi ilusat värvi õli, nii nagu peab.
Kliimaploki vahetus, enamusaja saab display halba ühendust ja numbrid kaovad kuid asi toimib.
Keskmise sumpapüti vahetus on ka kunagi ootamas, aga see vist topelt kestaga, välimine kest natuke katki aga läbi ei lase.
Kirsiks tordile tahaks uut mantlit ka selga tõmmata... passi järgi on auto tumepunane kuid meenutab pigem lillat, uus värv oleks tulipunane oran˛ika varjundiga vms.
Mõningad pildid ka :)
http://i61.tinypic.com/mr6xjs.jpg
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 26.10.14 20:13 Tsiteeri
See kliimakonsooli viga on enamus audidel. :) Enda audil on sama viga, kui suve lõpu poole ostsin. Õnneks töövestluse ajal sain uue kliima konsooli. (Ülemus pakkus) :D Aga edu audiga.
postitati 27.10.14 03:37 Tsiteeri
Sportlikud nahkistmed, katuseaken..mis praeguse värvikoodiks võiks olla? Tundub tuhmidelt piltidelt väga tuttav värvus. :D
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 27.10.14 05:56 Tsiteeri
Värvikoodi ei oska sulle praegu õelda, aga pigem lilla värvus kui tumepunane. :D
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 24.11.14 19:05 Tsiteeri
Talvepapud sai alla pandud. :) Vahetamise käigus selgus et juhipoolne väline veovõlli ots tuleb ära vahetada ja ka U kujuline stabikas. :D
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108249821/2014-11-23%2013.16.54.jpg
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 30.11.14 02:16 Tsiteeri
kena masin, endal taolise värviga masin ja koodiks on LY3K.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 30.11.14 07:54 Tsiteeri
Tänud koodi eest. :D Pole see kleeps veel ise silma jäänud, pole viitsinud otsida ka. :D Ehk kunagi tuleb ka värvitööd ette, enne peab hingeelu ja muud asjad 5+ saama.:D
JMets
postitati 30.11.14 08:06 Tsiteeri
Värvikoodi leiab varuratta juures seinal.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 13.12.14 09:37 Tsiteeri
Esmaspäeval tuleb siis rihmade ja rullikute vahetus, läheb ligikaudu 250€ raha.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 15.12.14 20:15 Tsiteeri
Pole rihmavahetust teinud, selgus et eelmine aasta vahetatud ja rihmad normaalses seisus. Küll aga oli vaja vahetada generaatori pinguti mis hoidis viltu ja oli ajaküsimus millal rihm minema jookseb. Krigin on aga endiselt ja ei tea milliselt rullikult tuleb. Peab uue aasta algul Audi esindusse minema ja kindlaks tegema. Vähemalt ei pea esialgu kallist rihmakomplekti ostma.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 19.12.14 12:47 Tsiteeri
Autol tekkinud sooja mootoriga imelik klõbin/tiksumine. Tea mis see olla võiks? Täna teist korda oli kuulda seda imelikku häält.
Hetkel ei hakka audiot ega videot tegema, pole aega, alles pühapäeval saab teemasse rohkem süveneda. :(
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 19.12.14 13:03 Tsiteeri
Hüdrotõukurid pakun.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 19.12.14 14:09 Tsiteeri
Krt, õlivarras oli kuiv. Hiljaaegu oli kenasti keskel, aga kuskil peab siis midagi lekkima. Aga nüüd ei tea mis õli sisse panna ja mis seal hetkel on. Lähen ostan Castroli EDGE 5W-30 ja vaatan mis saab.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 19.12.14 14:48 Tsiteeri
Läks siiski 1L 5W 40 castroli oma. Alles peale liitri lisamist oli õlitase normis, tea kuhu kadus ja loiku nagu maas ei oleks. Tiksumine/klõbin oli väga õrnalt peale õlivahetust või kujutasin endale ette. Nüüd peab lihtsalt jälgima.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 19.12.14 16:38 Tsiteeri
Müstilisel kombel olen ise samas seisus, just nüüd väheste külmade saabudes kadus ka umbes liiter õli kuhugi :D.
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 19.12.14 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Andres89
Kas autol karteri põhjakate on, kui jah, siis see ka kuiv?:)
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 19.12.14 17:11 Tsiteeri
Katet ei ole kui mõtled seda plastist kaitset. Muidu oleks auto väga madal. :D
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 24.12.14 15:57 Tsiteeri
Läheb siis lähiajal klapisääre tihend vahetusse. Pihusti klõbin on ka tekkinud, pole õnneks tõukurite jama.
Aga keegi oskaks ütelda kas Kuressaares keegi või mingi asutus tegeleb airbagi murega? Nimelt on arvatavasti pirn välja võetud ja diagnostika ütleb et rooli padjaga midagi viga. Vea vältimiseks on pirn välja võetud.
Eks ajab ikka see "autojuhi rõõmud" vihale küll. :D
Vaevalt autobaasi ülevaatuspunktis tule puudumisel läbi lastakse? :D
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 24 December 2014, 19:48:46.
Control Module Part Number: 8A0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag V AUDI D00
Software Coding: 01022
Work Shop Code: WSC 06315
VCID: 33199CCF122D
4 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01025 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00532 - Shareware Version. To Decode all DTCs
07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Midagi ei saa aru :D Esialgu peab armatuuri pirni panema ja istme all pistiku üle vaatama ja siis uuesti kaabel sappa. Kui ikka jagu ei saa, peab Kuressaares asjatundja leidma kes oskab ja teeb head tööd.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 24.12.14 21:58 Tsiteeri
Kas veakoodid 00588 ja 65535 tulid peale kustutamist tagasi?
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 25.12.14 09:08 Tsiteeri
Jep, tulid küll.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 25.12.14 10:13 Tsiteeri
Autobaasis vb veel võimalik, Metras ei tasu küll seda loota. Kui airbagi viga kustutada ei saa siis vaata kas bagidel üldse pistikud taga.
Kui pistikud taga ning ikka bagi tuli ei toimeta nagu vaja, siis pead miski muu lahenduse tegema. Näiteks Airbagi pirnil klemmid eemale painutama ja voolu tooma juhtmetega mootoritule pirnist. Ühel tyttaval sain Niimoodi see mure lahendatud.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 25.12.14 11:38 Tsiteeri
Idee on hea, aga mootori tuld mul ei näita käivitades, mul display-ga kellad. Tea kas on mõttekas ja ohutu immo märguande tulest võtta? Esialgu proovin ikka pirni osta ja siis istme all kontakt klemmid ära puhastada.
J.Aru
postitati 25.12.14 19:13 Tsiteeri
Veakood peaks rooli airbagi kohta olema? Aga see 65535 - Internal Control Module Memory Error tähendab vist airbagi aju vahetust. Nii vähemalt on mulle kuskilt meelde jäänud aga kindel selles infos ei ole.
postitati 25.12.14 19:28 Tsiteeri
...Esialgu proovin ikka pirni osta ja siis istme all kontakt klemmid ära puhastada.
Mehed mehed, mis istme all olevast pistikust te räägite... Alla 98 mudeli aasta B5 ei ole esiistmete seljatugedes külgmisi turvapatju (külgmised turvapadjad võivad leiduda küll juba mõnes 97a teises pooles toodetud autos, aga kindlasti mitte 95a B5-s).
00588 veagakoodiga seoses kontrolli, et rooli lintkaabel oleks terve (äkki rooli maha võetud ja see viga saanud või lihtsalt vanus jagu saanud). Ja 65535 veakoodi kohta saad lugeda SIIT.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 25.12.14 19:45 Tsiteeri
Lõhnab keeruliselt. Peab siis keskkonsooli laiali katkuma ja esialgu aju kontakte uurima. Kui palju võiks maksta korralik kasutatud aju mis töötab? Rool on igatahes S-line oma pandud ja minu käes pole algusest peale airbagi pirn põlenud, küll aga rool on ka minu käe läbi lahti võetud maki juhtme sulamise tõttu ja süüteluku pesa vahetatud, aga see selleks. :D
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
