Pealkiri: A6, 2000, ukseandur (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1059)
Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 03.01.14 12:16 Tsiteeri
A6, 2000, ukseandur
Kus A6'l see andur astetseb ja on seda ise keeruline vahetada? Juhiukse oma ei toimi
Tänud ette
postitati 03.01.14 12:41 Tsiteeri
Ukseluku sees on kõik andurid/mikrolülitid. Uks põhimõtteliselt vaja pilbasteks tõmmata. Vajadusel märkida reguleerimispoltide ja kiilude asukohad, et hiljem lihtsamini ja kiiremini ukseraam kere suhtes uuesti paika saada.
http://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml
Damon
postitati 03.01.14 12:44 Tsiteeri
Ok. Tänud. Servicesse siis :)
postitati 03.01.14 12:51 Tsiteeri
Mitte küll vältimatult :cool:
Damon
postitati 03.01.14 13:01 Tsiteeri
Nu kuna sooja tuba auto jaoks pole siis õues ei viitsi küll praegu asja ise ette võtta :)
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 03.01.14 13:42 Tsiteeri
Kas peab ikka nii pilbasteks tõmbama et lukku kätte saada? Ma sain küll lihtsamini hakkama.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=123876
postitati 03.01.14 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: marha
"Started out by removing trim, and hoped to remove the latch without removing the window mount. It's says so in the Bentley, but it was too tight. Removed window mount, and it was easier to flip off the connector, key rod and lock rod."
Ühesõnaga sõltub osavusest.
Vabandan, et ingliskeelsele saidile osundasin.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
