Pealkiri: audi a6 c5 juhiukse andur (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4732)
aimar884
Registreerunud 08.10.11
Auto: Audi a6 c5 2001a
postitati 02.04.13 07:30 Tsiteeri
Tere mure selline ,et kui avada juhi uks ei sütti salongi valgustus ega ka ukse sees olevad tuled.Kuna väljapoolt mingei lüliteid ei leidnud siis eelda et see asub ukse sees.Äkki keegi oskab aidata millest peaks alustama otsimist.Kõigi teiste ustega salongi valgustus toimib.Autoks a6 c5 2001a
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.04.13 07:34 Tsiteeri
Lülitid on koos ukselukustusmehanismiga. Uus tükk kogu täiega vahetusse.
Enne võiks kere ja ukse vahelise kaablipundi ka üle kontrollida igaks juhuks, auto vanus hakkab juba sinnakanti jõudma.
postitati 02.04.13 07:50 Tsiteeri
Kui see ca 150 eur'i maksab, siis paljud seda ostma just ei torma ...
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/303/233/466/466233303_217.JPG
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 02.04.13 17:55 Tsiteeri
Ehks on sellest teemast abi http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=94586
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 02.04.13 19:24 Tsiteeri
Enda sama masinaga sisuliselt sama jama. Selle vahega, et enam ei kustu juhi jalavalgustus pedaalide juurest ja uksetuli, samuti signa arvab, et juhiuks on lahti. Ka salongivalgustus põleks stabiilselt, kui laest seda välja ei lülitaks. Mõne päeva aitas see, kui ust vähe kõvema hooga kinni tõmmata;) aga nüüd põlevad stabiilselt. Ilmselt on ka siis sama ukseluku teema? Kas keegi võib kinnitada, et see Elfa viidatud mikrolüliti link on endiselt vastavuses?
marha
postitati 03.04.13 10:14 Tsiteeri
Mis mõttes vastavuses? Lüliti on endiselt saadaval. Minu kärule see lüliti tegelikult ei sobi, kuna nii originaal kui elfa lülitil käib pealmine osa maha siis vahetasin ainul selle junni ära mis lülitab, see kulubki ära, muidu lülitil endal polnud häda midagi. Autoks mul A6 C5 1.8T 2001 facelift
raino84
postitati 03.04.13 11:11 Tsiteeri
Selles samases vastavuses, et link pole muutunud selle ajaga, aga see selleks. Sain oma vastuse.
raino84
postitati 07.04.13 17:08 Tsiteeri
Kiskusin täna asjad lahti. Esimese korraga ei õnnestunud kohe lukku kätte saada, kuna ei julgenud liigselt kõvasti lukutagust plastikud tõmmata. Pärast youtube´st leitud vihjeid siiski õnnestus kätte saada.
Kuna uus kasutatud ukselukusti süsteem oli olemas, siis esimese hooga mõtlesin kogu kupatuse äravahetada, lõpuks läks vahetusse ainult lüliti pealmine kate.
Nagu arvata oligi, nägi lüliti välja selline:
http://www.upload.ee/image/3212528/IMG_4808.JPG
Vana vs "uus":
http://www.upload.ee/image/3212531/IMG_4810.JPG
Seest oli vee ja õlisegu täis. Sai kuivatatud ja klemmid uuesti puhtaks tehtud.
http://www.upload.ee/image/3212537/IMG_4813.JPG
Luku eemaldamise käigus murdsin siiski ühe "pulga" lingipoolse otsa (hetkel võtmega ust lukku ei saa keerata, aga samas pole ka vajadust)
http://www.upload.ee/image/3212568/IMG_4821.JPG
http://www.upload.ee/image/3212560/IMG_4823.JPG
On äkki kellegil pakkuda uut asemele?
Kui nüüd sellele teisele mikrolülitile uue membraani saab,siis oleks teine lukusüsteem üle. Ma kujutan ette, et seda oleks võimalik teha ka vanakooli ventiilikummist :)
marha
postitati 09.04.13 16:37 Tsiteeri
Saatsid mulle U2U, vabandust aga ei sattunud siia ja jõudsid juba laiali lammutada aga panen ikkagi töö järjekorra kirja ehk on kellelegi veel abiks. Polster ja koos sellega eemldasin sisemise lingi trossi, siis võtsin ära sisemise luku nupu,siis kaks polti ukse küljest, siis välimise lingi hoova...ja kätte ta saabki, pistik ka muidugi lahti võtta....Või kui kellelgi soovi siis U2U kaudu võin anda kontakti kellel see töö paremini käpas, nagu ta ise ütles et mõõduka tasu eest saab ikka :)
Napa
Registreerunud 22.04.13
Auto: A6
postitati 28.05.13 07:47 Tsiteeri
Tõstan vana teema jälle üles aga endal sama töö ees seismas lähiajal. Kas oleks võimalik need youtube vihjed ka siia postitada kuidas lukusüsteemi kätte saada, ise otsides ei leinud midagi.
mihkel-12
Registreerunud 01.06.09
Auto: Audi A6 2.7BiT
postitati 13.06.14 07:53 Tsiteeri
Tervist.
Mul sama mure nüüd juhiuksega. Kas.sinna mõni teise a6 c5 ukse anduri süsteem ei sobi?
Kui sobib on äkki pakkuda kellelgi?
Ette tänades Mihkel .
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
