Pealkiri: A4 B8 aku vahetus (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 11686)
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 10.12.13 13:25 Tsiteeri
A4 B8 aku vahetus
Autoks on A4 B8 3.0TDI 2008a.
Nii mure selline, et paistab nagu aku hakkaks ära väsima, auto seisab nii 2-3 päeva ja siis käivitades veab maru laisalt ringi, isegi spidoka valgutus vilksatab korraks käivitades, kirja pole veel ette visanud, et aku väga kuiv oleks kuid nagu ma neti avarustest uurides aru sain siis eriti hea vist asja nii kaugele pole lasta, kuna muidu peab hakkama kodeerima ja mõllama uut akut paigaldades, olen ma õigesti aru saanud? Ehk mõni targem ja kogenum selgitaks. Järgmine mure on see, et uurisin uusi akusi, praegune aku on 110Ah ja 520A, nii, uued akud mis on 100Ah-110Ah on paljud juba 900A, on seal mingit vahet kui viskan suuremate A-dega aku peale? Peaks nagu olema, et mida rohkem seda parem? Mõõtsin kuidagi seda akut seal pagassis ja mõõtudest niipalju et kõik need 100-110Ah akud ligi 1cm väiksemad igast otsast kui praegune, et kas neid kannatab sinna kinnitada või peab ise midagi ehitama hakkama? Lisaks veel, et see vist erilist tähtsust ei oma kui 100Ah aku ostaksin? Või peab ilm tingimatta olema 110Ah?
postitati 10.12.13 13:44 Tsiteeri
Maailmas eksisteerib palju erinevad standardeid, näiteks DIN ja SAE. Sellest tuleneb ka amprite (oluline) erinevus isegi ühe ja sama aku puhul.
520A on tõenäoliselt ühe süsteemi järgi ja 900A teise süsteemi põhjal.
Vastavus võiks olla ehk midagi sellist:
http://www.rovertech.net/technical/guides/Battery/conversion_table.jpg
Kodeerida oleks uus aku kindlasti soovitav, et auto teaks missugune aku tal küljes on ja et aku parameetrite kohta (ajas) arvestust pidada. Viimane on vajalik kasvõi elektrisüsteemi probleemide täpsemaks diagnoosimiseks.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 10.12.13 16:49 Tsiteeri
Lase akumüüjal otsida kataloogist õige aku. Või otsi ise tootja veebilehelt täpne aku kood.
Lihtsalt Ah või muu numbri järgi huupi valides võid saada aku, mille kinnitus, mõõdud, polaarsus ega terminalidki ei sobi su autole.
Ahh jaa, aku peale võiks olla kirjutatud Varta. :) Midagi sellist peaks sobima:
http://www.varta-automotive.com/en-gb/products/automotive/silver-dynamic/600-402-083
Martinkuke
postitati 11.12.13 06:19 Tsiteeri
Huvitav kuidas see kodeerimine välja peaks nägema kui nt uuel akul pole seda BEM koodi? Siiani olen vaadanud mingeid boschi 110Ah akusi ja ka seda samust valtra silver dynamicut, kuid no ostmine on kõige lihtsam osa, lihtsalt vaja infot või abi selle kodeerimisega, et kus ja kuidas.
Martinkuke
postitati 14.12.13 11:44 Tsiteeri
Oskab keegi siis kodeerida seda värki?
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 14.12.13 12:51 Tsiteeri
http://bannerbatterien.com/banner/files/Newsletter_Technik_GB3.pdf
Selle artikli kohaselt peaks ta ajapikku ise aru saama ,et uus aku peal.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.12.13 13:18 Tsiteeri
Kui see "peaks" ei õnnestunud siis saab suure tõenäosusega sellest aru alles siis, kui aku sisuliselt läbi tõmmatud.
Liiga palju on neid asjaolusid, et "peaks" ka õnnestunud viisil aset leiab. Juba ka hooaeg ei soosi seda. Kui nüüd lisada siia veel ebaõnnestunud aku valik siis 6 kuud - aasta ja aku surnud.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.12.13 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinkuke
Kodeerimine käib läbi diagnostika seadme.
Klubiline Eints oskab sind kindlasti aidata.
optima
Registreerunud 29.10.08
Auto: A4 B6 2,0 Avant
postitati 14.12.13 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Kui varem ei saa, astu tööpäeval kl 9-18 Tondi 17
Renovaar OÜ, võtab 2 min.
T_
postitati 14.12.13 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kuidas siis "peaks" uut koodita akut autole õpetama?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.12.13 18:14 Tsiteeri
Huvitaks ennastki see küsimus, pole veel olnud võimalust Audiga proovida seda protsessi. Ise kasutan originaal VAS testrit, aga need VAG-COM juhendid on vist originaal akude kohta, millel koodid peal... Olen kuulnud, et ostetakse samasuguste näitajatega aku ja siis muudetakse "seerianumbri" viimane number ära, siis auto võtab seda kui uut akut. Aga mis saab siis, kui tahan panna teiste näitajatega ja teist tüüpi akut?
Hiljuti tegelesin bmw-ga, millel oli füüsiliselt peal 72Ah AGM tüüpi aku, aga kodeeringute järgi oli peal üldse tavaline 110Ah aku. Arvata on, et mingit korrektset laadimist seal ei toimiunud. Vennad teevad lihtsalt "reseti" uue aku paigaldusel, sest bmw puhul on selline võimalus olemas ja ei pane üldse tähelegi, et uus aku on hoopis teiste andmetega. Bmw puhul saab muidu ise valida ja sisestada Ah väärtuse ja aku tüübi. Võimlik, et VAS PC programm laseb samamoodi valida, pole olnud võimalust proovida.
Martinkuke
postitati 14.12.13 19:15 Tsiteeri
Väga tore, et ikka abistada üritate ja kohe kutsute kohale jne kuid asukoht on vähe halb, sest ise olen Tartust ja väga ei taha aku vahetuse pärast Tallinna kimada. Seda, et peaks ise aru saama uuest akust olen ennegi lugenud kuid jh hirm on nagu nii mõni kirjutas, et pärast aku kutu. See mure ka vele muidugi, et ei viibi eriti eestis vaid soomes, eesti tulen 19dets. ja 00.30 jõuab laev tallinna, vaevalt kellegil enam sellisel kella ajal viitsimist ja tahtmist sellega tegeleda on. :(
RAIMUS20
Registreerunud 17.12.11
Auto: Audi Q7 Quattro 3,0TDI 176 kw
postitati 14.12.13 20:38 Tsiteeri
Oma autoga käisin Tartus akut vahetamas MT Autohoolduses (http://www.mt-autohooldus.ee/). Aku ostsin Forssist (MOLL 110Ah 850A, mõõdud 392x175x190 mm). Aku kvaliteeti kommenteerida veel ei oska aga Forss igaljuhul soovitas...
V200
postitati 14.12.13 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82 Olen kuulnud, et ostetakse samasuguste näitajatega aku ja siis muudetakse "seerianumbri" viimane number ära, siis auto võtab seda kui uut akut. Aga mis saab siis, kui tahan panna teiste näitajatega ja teist tüüpi akut?
Varuosanumbri paned vana aku oma, seerianumbril võib jah viimase numbri ära muuta, kuigi ilmselt pole seerianumber üldse oluline. Kui uue aku näitajad on pisut erinevad, ei mängi see kuigi suurt rolli, väga erinevat akut nagunii ei tasugi panna.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A8_%284E%29_Battery_Replacement
tl470487
aeg maha
postitati 14.12.13 22:39 Tsiteeri
"Peaks" seisundile alluv vastus on see, et sellist asja ei ole VAG valikusse andnud ehk seda ei peagi saama teha.
Mida aga tehakse? Kõike tehakse. Kui leida 1:1 sama aku, mille DIN autol juba selge siis asi lihtne. See ongi kõige ligilähedasem lahendus "peaks" olukorrale.
Muudel juhtudel võetakse suvaline aku ja otsitakse sellele akule kõige lähemad DIN andmetega aku parameetrid ja kütetakse need siis sisse. Selles olukorras ei ole ilmselt tõesti vahet, kas midagi sisestada või mitte(!)
Natuke paremal juhul võetakse aluseks DIN aku parameetrid ja siis otsitakse neile kõige ligilähedamate andmetega asendusaku. Vahel on see eriti raskendatud, sest nagu siin ülal mainiti, ei ole kõigi akude parameetrid sama specs-iga ehk vaja teisendada. Iga teisendus on aga häving. Kellel õnnestub rohkem / kellel vähem. Esimesele reale ei vasta see isetegevus nagunii ja seetõttu asuda seda analüüsima pole ka nagu täit pointi.
BMW BManagement on täiesti erinev VAG-st. Seal on akude parameetrid juba tehase poolt valikuna kodeeritud ja valida saab nende vahel, mis loetelus. Kui vaja lisada siis vaja BM üle kodeerida. Seda tavaliselt ei tehta ehk valitakse lihtsalt ligilähedaste andmetega aku ja reset. Aeg on näidanud, et BMW BM pole ka nii "ülemõtlev" või tundlik kui VAG-i oma. Sellele vaatamata a la "Prisma" akudest soovitus mööda jalutada. Ostsid Audi/BMW siis õige aku on osa sellest autost. Koonerdamisega on lihtsalt üks auto oluline detail vuffliks muudetud ja sellest võivad alguse saada ribu-rada igasugused muud elektroonika hälbed.
Algselt postitas: T_
Martinkuke
postitati 21.01.14 09:30 Tsiteeri
Nii sai aku muretsetud, varta silver dynamic 100Ah ja 830A, tartus keegi suudaks autole akut selgeks teha?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 21.01.14 10:51 Tsiteeri
MT-Autohooldus.
Martinkuke
postitati 21.01.14 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
MT-Autohooldus.
Kus see asub?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 21.01.14 16:19 Tsiteeri
MT-Autohooldus.
Kus see asub?
Tartus :D
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 22.01.14 08:25 Tsiteeri
MT-Autohooldus.
Kus see asub?
Internet on imeline: http://lmgtfy.com/?q=MT-Autohooldus
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 23.01.14 23:21 Tsiteeri
Algselt postitas: RAIMUS20
Moll on päris hea, sest minu omal on see peal ja arvatavasti esimene aku sellel autol. Nüüd hakkab alles väsimuse märke näitama. Aku tootmisaasta 08 juuni, seega 5,5 aastat.
Mis selle hind oli sul?
Edit: vaatasin järgi, originaal aku jah, Audi embleemid küljes.
RAIMUS20
postitati 24.01.14 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Hind oli kliendikaardiga (-5%) 125,88 + KM. Praegu pole veel hätta jätnud mind, loodetavasti nüüd ära ei sõnanud...
Martinkuke
postitati 24.02.14 10:48 Tsiteeri
Selline küsimus, et sai kuu, kaks tagasi vahetatud aku, peale sai 100Ah Varta silver dynamic aku, nüüd sai mingiaeg soetatud omale kaabel ja natuke uuritud igast asju ja avastasin imeliku asja, nimelt näitab, et aku mahutavus on ainult 65Ah, kas peaksin minema sinna tagasi kus autole õpetati et tal uus aku v saan mina millestki valesti aru?
http://www.upload.ee/image/3906604/Untitled.png
postitati 24.02.14 13:41 Tsiteeri
Niipalju kui mina ingliskeelt mõistan, on seal sulgudes märgitud: tegelik/kättesaadav . Ehk siis arvutuslik näitaja.
Seega võiks spekuleerida ka aku osalise laetuse üle !
Rohkem ei oska olemasoleva info põhjal öelda.
reikar
postitati 24.02.14 14:09 Tsiteeri
vaata Gruppe 18,19,20 korraga, äkki saad parema ülevaate, kas valesti kodeeritud vms
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
