Pealkiri: Audi A4, B7 Ustes kõlarite vahetus. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 5355)
actike
Registreerunud 09.03.11
postitati 19.11.13 20:20 Tsiteeri
Oman siis Audi A4, B7 2005 aasta. On siis hetkel RNS-E Navigation plus.
[img]https://www.google.ee/search?q=Navigation+plus+MMI+B7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5MaLUrWRBeeG4ASqq4HYAw&ved=0CAcQ_AUoAQ& ;biw=1366&bih=562#facrc=_&imgdii=_&imgrc=qmqhcBJjxM_ctM%3A%3Bna4KyGOOse9EBM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.carsnavigation.com%252Fwp-content%252 Fuploads%252F2012%252F10%252FRNS-E-FAQ.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.carsnavigation.com%252Faudi-rns-e-navigation-faq%252F%3B640%3B756[/img]
Oskab keegi öelda, kas sellest tuleb head nahka kui vahetada lihtsalt kõlarid välja ?
On kellegil kogemust? Ilmselt tuleb siis kõlaritele eraldi võim panna siis oleks kindlasti rohkem kasu. Kui siin kohal ikkagi sooviksin teada, kas kellegil juhuslikult kogemust. Kuna võimu vahele veel vedada on ilmselt parajalt keeruline ;(
Aitäh tähelepanu eest !
Maku
postitati 19.11.13 20:54 Tsiteeri
Mida Sa kõlarite vahetusest ootad?
actike
postitati 19.11.13 21:00 Tsiteeri
No originaalid jäävad lahjaks. Kui tiba kõvemini mängima panna hakkavad lärisema või siis üle peksma. Kas see tuleb alavõimendist või siis kõlaritest. Ma ei oska öelda. See tähendab, et ootan paremat heli kvaliteeti ning ka, et heli kõvemini kuulates ei oleks heli kvaliteet kehv.
Lihtsalt ma mõtlen, et vbl lihtsalt see helipea jääb ise lahjaks võimendamaks paremaid kõlareid.
Mingit kasti ma endale pakiruumi ei taha.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 19.11.13 21:23 Tsiteeri
Väike vihje helipildi muutmiseks on tagumise pakiruumis asuva originaal bassikõlari pistiku teisipidi pööramine. Siis kostub esiistmetele hoopis mahlasemat bassi aga miinuseks on see, et kuulmise järgi jääb tagaistmel sellevõrra vähemaks. Ei ütle, et see nüüd probleemi lahendaks aga võid ju proovida enne uute kõlarite ostu. Pistikut tuleb enne veidi noaga töödelda, et ümber saaks keerata.
Ps. pole kindel kas see sedaani puhul ka nii on, oskan rääkida ainult avant kerega masinast.
actike
postitati 19.11.13 21:31 Tsiteeri
Iseenesest on mul küll avant aga kahtlen, et see miskit märgatavat muutust esile toob :(
Aga aitäh huvitava lähenemise eest. Ma homme kindlast vaatan üle, kui palju on vaja seda pistikut töödelda. Ei taha väga lõhkuda, kui eesmärk hädine ning pean pärast pettuma :D
jaiks
postitati 19.11.13 21:57 Tsiteeri
Ei pea üldse palju lõikama pistikut. Kui peale vaatad, saad isegi aru, kust ja kui palju vaja. Seal kaks soont, mis takistavad pistiku valesti paigaldamist ja peale nende eemaldamist saab endiselt õigetpidi tagasi panna. Tulemus jah meeliülendav pole aga siiski märkimist väärt, et katsetada.
Endale jäi mulje, et audil on esimesed ja tagumised kõlarid ustes vastupidise polaarsusega pandud, et oleks stereo efekt parem. Siis aga vähenevad märgatavalt madalad helid ja nendele on toeks pandud see tagumine bassikõlar. See on pandud samasse polaarsusse tagumiste ustekõlaritega ja ümber pöörates on esimestega sama, ehk siis esiistmel bassi rohkem ja tagaistmel vähem. Või siis on miski muu põhjus sellel.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 19.11.13 22:04 Tsiteeri
Isegi lõikuda pole tarvis. Natuke painutada ja saab teistpidi sisse pistiku. Ning ees tõesti tuleb veidi madalat otsa juurde, peamiselt ju sõidetakse siiski ees :)
actike
postitati 21.11.13 18:48 Tsiteeri
Noniii :D Lähen kohe huvipärast siis prooovima :)
Sai siis timmitud ja proovitud :) Jätsin nüüd asja nii. Tundub tõesti parem. Ma loodan, et see nüüd väga ei väsita rohkem miskit, kui varem.
Aga sellegi poolest mõtlen, kas tasub kõlarid välja vahetada? On keegi midagi sellist ka ette võtnud ?
actike
postitati 21.11.13 19:36 Tsiteeri
igaljuhul suured tänud kasutajatele JAIKS ja INREKK ;) teisel korral autos olles juba oli vahe rohkem märgatav.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 22.11.13 13:45 Tsiteeri
Ei ole seal pistiku juures midagi vaja lõigata ja painutada. Pinnid saab pistikus eduliselt ümber tõsta ja tulemus jääb kaubanduslik.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=109385
actike
postitati 22.11.13 16:52 Tsiteeri
Sain toimima tõesti. Tundub parem. Tänud teile !
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 03.12.13 07:49 Tsiteeri
Kas see kehtib ainult B7 puhul või toimib see ka teiste Audi mudelitega, millel originaal woofer taga?
postitati 03.12.13 08:18 Tsiteeri
See kehtib eelkõige B6 Avandi puhul, osaliselt ka B7's.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
