Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9tdi 81kw - 1999 - Maidus (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 10906)
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 10.09.13 17:46 Tsiteeri
Niih.
Teen siis ka teema auto kohta. Omanud teda juba 5 kuud. ls. ostuhetkel 222423km
Autost:
Mootor: 81kw 1.9tdi
Vedav sild: esivedu
Sisu: tumehall, riidest
Kliima
El. peeglid ja aknad
Väljalaske aasta: 1999
Valuveljed 15´´(talv) + 16´´(suvi)
http://www.upload.ee/image/3573005/2013-06-19_21.01.46__Small_.jpg
Maidus
postitati 18.09.13 11:12 Tsiteeri
Tänaseks on tekkinud paar asja, mis vajaks lahendust:
1. Kunde poolset ust avades hakkab salongivalgus diskot tegema. Kontrollisin ukse ja kere vahelisi juhtmeid, terved. Ukse avamise andur? (kui seda muidugi on)
2. Uksi puldist lukustades teeb kaks piiksu ja siis kohe otsa kolmanda. Uksed lähevad lukku sellest hoolimata, kuid varem seda polnud.
3. Sisselaskest sisse piiludes vaatas vastu ~1cm pehme must carbon build-up . Peab hakkama puhastama. Lahti võttes tuleb tihendid asendada või kinnitab vanu kasutada?
4. Tagakojamehele ei tule vett peale. Esiklaasile lastes ka nagu survet väga pole. Sellel üks või kaks klaasipesu mootorit?
5. Sattusin juhuslikult kapoti alla peale sõitu ja kuulsin, et kunde pool, aku kõrval, kliima torustiku täiteniplist sisises. Või seal ongi mingi rõhuklapp vms. ? Sisiseb just peale sõitu.
6. Keegi on üritanud juhi ukse plastikust liistu tuuri panna ja selle hoopis keskelt puruks väänanud. Otstest veel hoiab aga tiba lahti ja irvitab.
Aga muidu sõidab, läbi ajanud ~7000 kilti. Varsti õli vahetama. Talveks oleks hea 5w40 sisse valada?
Maidus
postitati 22.09.13 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Maidus
Keegi? ;)
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 22.09.13 06:24 Tsiteeri
See kliima sisin on vist normaalne, sest paljudel teeb seda, mul endal ka. Siiani töötab kliima hästi.
5w40 võid panna küll, ise sõidan aastaringi sellega.
postitati 22.09.13 07:15 Tsiteeri
1. ja 2. tunduvad omavahel seotud olema. Kui juhtmed tõesti 100% terved, siis järgmisena luku sees paiknev lüliti.
4. Klaasipesumootoreid peaks üks olema, voolu antakse peale kas ühte- või teistpidi.
5. See on okei.
6. Mitte keegi siit :D Aga kruvi on esimeses otsas ja seda on isegi avatud ukse puhul peaaegu võimatu eemaldada. Terasest kruvi nimelt roostetab aastatega pronksmutri sisse täiesti kinni. Põhimõtteliselt pole seda liistu vaja varem näppida, kui juba uus olemas (pluss väike kruvi). Tükkidena eraldunud vana saab siis otse prügikasti suunata.
Maidus
postitati 27.09.13 07:21 Tsiteeri
Täna seisuga on paigaldatud ka püsikiirushoidja. Selle eest peab tänama kasutajat rocket . Paigaldus kiire ja korralik.
Maidus
postitati 06.10.13 06:56 Tsiteeri
"Külmade" tulekuga on avaldunud järgmine mure. Kui puldist uksed lahti teen ja pagasi kallal käin, siis iga kord enam ustega pagas lukku ei lähe. Midagi uriseb parema tagaratta juures natuke pikemalt ja siis jääb vait. Natuke edasi tagasi mängides paneb pagasi viimaks lukku. Mis seal siis nüüd on, hoovad kinni pahtumas? Meenub, et pagasit lukust avada ei saa, lihtsalt ei keera ükski võti. :)
Maidus
postitati 16.10.13 19:39 Tsiteeri
Täna õhtul sõitma minnes sain siis üllatuse osaliseks. Klaasid jääs. :D Kuna mul see esimene diisel, siis kuidas te, diisli mehed, talvel sõidate kui Webastot pole. Panete auto enne pool tundi sooja? Praegu sain küll koera kombel, pea aknast väljas, paar km sõita. :D
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 16.10.13 19:46 Tsiteeri
Sellega harjub ära, lõpuks sõidad tunde järgi ei peagi midagi nägema:D
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
Vaakumleke, sellest see pikem pumba urin. Luugi vaakumvoolikute ühendused/ korrasolek tuleks üle vaadata, kui ainult luuk ( luugi lukk) jukerdab. Vöti vb ei keera sellepärast, et tüüpilise, massiivse veana kogub lukk endasse parajalt tolmu jne vöörkehi ja luku muugid ei toimi enam. Paljud ei saa enam vötitki avasse, jupp läheb ja see ka köik.
Maidus
postitati 19.10.13 10:45 Tsiteeri
Kes saab aidata katalüsaatori toru vastu vahetamisega Tallinnas?
Maidus
postitati 20.10.13 12:02 Tsiteeri
Uueks mureks siis kliima klappide mitte korrektne liikumine. Peale igat käivitust teeb väikese paugu kui seal neid klappe kinni/lahti venitab. Kuidas seda korrektselt diagnoosida? Mis seal kinni jääb ja kas piisab asja õlitamisest? Siin teemas on räägitud juhtmega klappide liigutamisest. Ka seda ka A4 puhul rakendada saab?
Puhastasin tagaluugi luku ära, kuid keerama veel ei saanud. Nüüd läheb võti vähemalt lukku sisse. Jätsin WD40 toel "mõjuma".
Kuna täna oli aega autoga tegeleda ja kummitas ikka see tahmamine just "pool soojalt koormuse all", siis tegin väikese logi. Keegi targem võiks asja üle vaadata ja kommenteerida kas pihusti väärtused on korras. Võin pakkuda ka erinevate gruppide screene, tegin need ka igaks juhuks ära.
LOGI
Maidus
postitati 05.11.13 17:40 Tsiteeri
Täna käis auto Teemo juures hoolet saamas. Lahenduse sai esisilla kolks, mis siis oli põhjustatud mõlema poole vedrutaldriku "krae" purunemises. Kolisesid siis läbi aukude sõites. Eks välja tuli ka see, et sild enam esimeses nooruses pole ja peale talve võiks mõtlema hakata vahetusele. Hetkel küll enam midagi ei kolksu ja kolise, kuid õõtsade puksid ja tolmukatted juba rabedad.
Võtsin siis ligi ka järgmise õlivahetuse asjad(Hengsti filter + 5w40) + uus põhjakate. Selle katte peaks enne lume tulekut alla kruvima.
http://www.upload.ee/image/3687558/2013-11-05_18.32.49__Small_.jpg
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 07.11.13 07:49 Tsiteeri
Kust selle katte said ? Mis maksis ?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 07.11.13 08:31 Tsiteeri
Alvadist vist kõige odavam ja kiirem seda saada :) Ega ta teab mis tugev pole, rohkem tolmukate.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.11.13 10:33 Tsiteeri
Pigem valida komposiitmaterjalist kaitse, tavaline plastik küll meie talve üle ei ela.
Maidus
postitati 08.11.13 21:55 Tsiteeri
Põhjakate tuli 18€ ( kood 8D0 863 821Q) eest. Paksust 4+mm. Käes tundub kindlasti tugevam kui originaal.
Kuna ülevaatus saab järgmine kuu läbi ja neljapäeva õhtul igav hakkas, siis otsustasin külastada TÜV punkti. Polnud mõtteski, et tulen tagasi korduvaga, kuid nii see tõesti juhtus. Eelmine omanik on airbagi tule plokist välja jootnud ja seetõttu ka korduv. Mootor oli ka natuke õline, kuid selle vea likvideerib Teemo järgmine nädal.
Tule olukorrast sain teada just nüüd, sest lootsin rohkem musta teibi peale ;)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 08.11.13 22:00 Tsiteeri
Esimest korda kuulen, et Bagi tule eest korduv... Tervitusi ülevaatuse onule!
Aga kui ta sulle juba selleeest korduva väänas, siis kahjuks pead selle eemaldama. Ja ära enam oma nägu sinna ülevaatuse punkti näita peale seda jama.
Maidus
postitati 08.11.13 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Likvideerin vea ja lähen mujale korduvale?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 08.11.13 22:10 Tsiteeri
Mujale korduvale minna on ka paras jama.
Ostsin kunagi 2.3 Audi, 1 kuu oli ülevaatuseni.
Läksin rõõmsalt kohale ja siis tuli välja, et oli korduva saanud...
Tükk jama sellega oli, aga kuna ma olin auto korda saanud selleksajaks, siis sain ka läbi.
Üldiselt pead minema ikka sinna, kus korduva said.
Ma ostsin auto Võrust ja ÜV tegin Viljandis, ega ülevaataja rõõmus polnud, aga auto oli korras selleksajaks.
Maidus
postitati 09.11.13 08:54 Tsiteeri
Otsin esialgu teist plokki, kuid selle puudumisel tuleb remont endal ette võtta.
Maidus
postitati 12.11.13 17:16 Tsiteeri
Reedel läheb õlivahetuseks ja siis keerab ka põhjakatte alla.
Maidus
postitati 16.11.13 12:47 Tsiteeri
Täna siis korduvülevaatus tehtud. Eile vahetatud õli ja põhjakate ka alla keeratud.
Bridgestone blizzak nordicud ka all. Tervitused laagri Maksimarketi parklas olevale "töökojale". Teenindus 5+. 15" valuvelgede täisvahetus 16€ ;)
Keskmine kulu 5l/100le
Maidus
postitati 09.03.14 06:40 Tsiteeri
Kuskil keset talve sain tänavatel liigeldes jubeda löökaugu. Talvenööpidega esialgu midagi aru ei saanud, et oleks katki või kõver. Eile keerasin suveveljed alla ja oh häda, kerge lahkujooks tekkinud. Kurvis tuleb rooli kangutada ja vägisi veab otseks. On mul mõtet regulli minna või on seal ikka midagi kõver ja tuleks ikka enne pulikaid vahetada?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.03.14 07:13 Tsiteeri
Enda kindluse mõttes võid ju kuskil veermiku kontrollis käia ja siis sillastendi minna kui midagi kõõrdi pole:).
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
