| Lehekülgi: 1 2 |
england79
Registreerunud 04.11.09
postitati 21.08.13 09:33
DPF
Kas keegi oskab öelda, millise vahendiga pesta DPF filtrit ?.... ja on see keeruline kätte saada?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.08.13 09:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: england79
Kas keegi oskab öelda, millise vahendiga pesta DPF filtrit ?.... ja on see keeruline kätte saada? |
Pesemine seal küll ei aita.
Alusta sellest, et mis auto ja mootriga tegu ja siis räägi sümptomitest ja probleemist.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 21.08.13 09:54
Pesemine on lihtsalt probleemi edasilükkamine. See tuleks sealt eemaldada ja ajust välja progeda.
Tegeleme sellega igapäevaselt. autoremont24.ee
postitati 21.08.13 10:53
Relakas abiks , kuid kui nüüd tõsiselt rääkida, siis kõigepealt vaja
arvutiga uurida, mis DPF rõhud on, kui umbes on ja võimalusel põletusprotsess käivitada.
Kui mootori aju on teatud vigadega koormatud, ei alustata puhastust ja see võib olla kogu jama põhjuseks. Välja jõuab alati lõigata, kui muu ei
aita.
Otsi, siin sellest pikalt räägitud.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
england79
postitati 21.08.13 12:14
auto nimelt-Audi A4 2008 aasta.
KuldarA
postitati 21.08.13 12:21
auto nimelt-Audi A4 2008 aasta. |
Mootor on 2.0, 2.7 või 3.0? Miks tahad seda puhastada? Kas hakkas tuli põlema?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.08.13 12:26
Kui juba pisut targutamiseks on läinud siis on ka pelgalt DPF eemaldamine osaline probleemide edasilükkamine. DPF ei lähe niisama umbe. Mootoril on
ilmselgelt mingi hälve, mis on põhjustanud filtri täituvuse, olgu selleks vale/haige õli, pihustid või mida iganes süsteemi rike. DPF eemaldamisega
saab lihtsalt EURO3-e ja mootor jääb ikkagi vigaseks.
| Tsitaat: | Algselt postitas: john
Tegeleme sellega igapäevaselt. autoremont24.ee |
england79
Sümptomid sellised, et viskas DPF tule põlema armatuuris ja kui kõrgemate pööretega sõita siis kadus tuli ära. Mõni kilomeeter hiljem viskas ette
eelsüüte küünla tule ja veel mõni kilomeeter hiljem viskas mootori tule ka põlema armatuuris. Autol pole jõudu ka enam. Diagnostikas näitas, et DPF on
täiesti tahmunud. Mida soovitate? Seda teaan ma isegi, et alati on võimalus uus osta
KuldarA
postitati 21.08.13 12:31
sümptomid sellised, et viskas DPF tule põlema armatuuris ja kui kõrgemate pööretega sõita siis kadus tuli ära. Mõni kilomeeter hiljem viskas ette
täiesti tahmunud. Mida soovitate? Seda teaan ma isegi, et alati on võimalus uus osta |
Kui diagnostika näitas, et täiesti umbes siis soovitan lasta mõnes pädevas ettevõttes, kes seda ka reaalselt oskavad, filtri välja lõigata ja
progreda.
Lisaks uuri, et kas on veel vigu, mis selle võisid tekitada, muidugi kui ainult linnas lühikesed otsad, siis võis see ka sellest umbe minna.
england79
postitati 21.08.13 12:33
Auto on A4, 2,7 V6. Viskas filtri tule põlema, sõitsin mingi 20 kilti ja põletas nagu filtri puhtaks, tuli kustus ära. Sõitsin mingi 10 kilti ja
lükkas auto avarii reziimi (mootorituli hakkas põlema). Diagnostikas oli rõhk 14mbar-i (7 pidi ok olema). Filter ikkagi umbes, enam ise ära ei
põleta.
Asi nimelt selles, et Pärnust ühest arvestatavast teenindusest sain teada, et pestakse ka neid filtreid, aga millega? Pidi aitama ja selline teenus
kohe olemas. Tallinna teenindustest olen kuulnud ainult, et võta vahelt välja. Lihtsalt pesemine on poole odavam ja miks mitte proovida, kui pidid
aitama. Välja annab alati võtta, kui muu enam ei aita.
Vaja teada, mis vahendiga pestakse, kõik tahavad teenida ja kohe välja lõigata.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
tl470487
aeg maha
Seda "täiesti tahmunud" peaksid diagnostikuga täpsustama, mida see tähendab(?)
Et siis regeneratsiooni protsessi ei ole võimalik läbi teha või nii sügavale ei süvenetud?
Diagnostikas näitas, et DPF on täiesti tahmunud. Mida soovitate? Seda teaan ma isegi, et alati on võimalus uus osta |
england79
postitati 21.08.13 12:41
Tahan ikka pesemist katsetada, ega ta hulleks ei tee. Tundub ,et keegi ei tea mis vahendiga on tegu.
Kas seda muud moodi ei saa kätte kui aint relakaga. Kokku keevitades pikka eluiga keevitus õmblusele ei anna vist eriti? Üks talv ja läbi, või?
england79
postitati 21.08.13 12:55
Muid vigu ei ole, suve algul oli. Sisselaske kollektorist hakkas tahmama, see on vahetatud. Aga ju siis kollektori probleemist hakkas filtrit tahmama.
Peale kollektori vahetust probleem kadus. Arvan, et põletas maantee sõitudega vajaliku osa puhtaks ja terve suvi ei nöökinud. Nüüd linnas
töristamistega viskas uuesti täis.
tl470487
aeg maha
postitati 21.08.13 13:06
Suuremaks takistuseks pesemise juures on efektiivse tehnoloogia kasutamine ja vahend kui kemikaal ei ole selles mõttes isegi eriti oluline - olgu see
kasvõi viski leotis, suvaline eetreid sisaldav kemikaal, mida on palju sisse uhada ja kuumutada/põletada. Selles mõttes selline operatsioon ei ole
targem, kui auto enda põletuse funktsioon. Tark on eelkõige selgeks teha, mis olekus on DPF ja siis eelistada auto enda poolt aktiviseeritavat
regeneratsiooni protsessi igasugusele pesemisele. Eriti, kui pole spetsiaalseid tingimusi, põletuskambrit jne.
Võib vast 2 äärmuseks nimetada:
http://www.youtube.com/watch?v=s7ZVsFU1JkI
http://www.youtube.com/watch?v=RpPLSryPw78
Ja 1 prantslaste moodi, mis eeldab välise pihusti olemasolu:
http://www.youtube.com/watch?v=qgL7cYG3IRI
Tahan ikka pesemist katsetada, ega ta hulleks ei tee. Tundub ,et keegi ei tea mis vahendiga on tegu. |
england79
postitati 21.08.13 13:20
Auto ise enam ei põleta!
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
Kas seda muud moodi ei saa kätte kui aint relakaga. Kokku keevitades pikka eluiga keevitus õmblusele ei anna vist eriti, üks talv ja läbi, või?
Helista KG Knuttsonisse, nemad müüvad DPF filtri pesukomplekti.
tl470487
aeg maha
postitati 21.08.13 13:29
Arusaadav, sellest saime me esimesest postitusest aru.
Diagnostika ja remondiga tegelevatel üksustel on reeglina seadmed ja oskused kõrvaldada probleem ja käivitada sund-regeneratsiooni protsess. Iga
korralik diagnostika süsteem võimaldab seda, kui DPF piirtingimused ületamata.
Auto ise enam ei põleta! |
KuldarA
postitati 21.08.13 14:47
Kaabliga võimalik ka see esile kutsuda kui pole veel hilja.
postitati 21.08.13 15:47
Küsin siis veelkord, mis on rõhkude andmed mbar-ides enne ja peale DPF-i.
Sa võid sinna kasvõi kullast DPF-i ehitada ja krematooriumis põletada, kuid kui andur ajule valetab, saabki auto aru, et DPF on umbes ja tuled viled
säravad, jõud piiratakse ka ära.
Omal just läbitehtud asi. Peale anduri vahetust oli enne DPF-i rõhk NULL (gaasi andes veidi liikusid numbrid), mis tähendab täiesti puhast filtert.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 21.08.13 21:20
Möglamaailm on suht kirju, nagu seebi ostmine. Üks lõhnab piparmündi järele, teine teeb käed pehmeks. Praktikas tuleb enamus mustust puhta veega maha.
Näituseks Tartus kaks margiesindust (ei ole VAG) pesevad Tartu Veevärgi kareda vee ja kõrgsurvepesuriga. Nende väitel täiesti toimiv lahendus
(juutuubis ka videomaterjali). Autoekspert pakub järgmist möginat koos puhastusteenusega: http://www.autoekspert.ee/public/files/DPF-puhastus%20LM.pdf väidavad, et pidi puhas kuld olema ilma DPF-i auto alt ära võtmata
Reimo_S
Registreerunud 15.05.11
Auto: Audi 80 Cabrio 1,9TDI
postitati 23.08.13 08:57
Sai ka aastajagu tagasi seal DPF eemaldatud isa autol. Julgen soovitada, hind oli kõige soodsam. Lisaks likvideeriti rõhuleke mis DPF-i peeti
keeras.
Nüüd vähemalt ei pea enam hirmkallist dpf õli kasutama.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 23.08.13 11:09
| Tsitaat: | Sai ka aastajagu tagasi seal DPF eemaldatud isa autol. Julgen soovitada, hind oli kõige soodsam. Lisaks likvideeriti rõhuleke
mis DPF-i peeti keeras.
Nüüd vähemalt ei pea enam hirmkallist dpf õli kasutama. |
Tere kust otsast see dpf i õli kallis on ?
Mina müün seda 5 l alla 40 euri Motulina.
Kasutan oma vanas pd A4 jas täpselt sama õli ning pigem on see ka autole lisaboonus kui väljalaskes on vähem tahma.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.08.13 16:57
Saan kinnitada, et filtri vahelt võtmine pesuks (survepesuriga) on toimiv lahendus, selle järgselt saab juba sundpõletamise arvutiga aktiveerida. Kui
mingit kemikaali on soov kasutada, siis majapidamisseebi (see selline pruuni värvi seep, millega vanasti riideid jm pesti) lahus on ka toiminud
positiivselt.
DPF eemaldust (välja programmeerimist) ei soovita, sellega tehakse tihti peale karuteene iseendale või remondimehele, kes kunagi mingile X-probleemile
lahendust peab otsima.
www.eksperthooldus.ee
postitati 25.08.13 20:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarts
lahendust peab otsima. |
Seda ainult juhul, kui asi on ebakorrektselt tehtud.
Viimane on aga imelihtsalt tuvastatav. Kui auto rämedalt suitseb ning nii, kui kütusetuli põlema läheb see suitsemine laksust ära kaob, on asi valesti
tehtud.
Mitmed "kiirelt ja odavalt" tegijate poolt "eemaldatud" dpf-d on tehtud nii, et lihtsalt kõikide või osade veakoodide ajust kuvamise
deaktiveerimine, mitte aga DPF-i tegelik välja kodeerimine. Tulemuseks halb kütusekulu ja suitsev auto.
Näiteks 3.0 TDI-d lasti välja tehasest nii DPF-ga kui ka ilma. Kui kõik ajus korrektselt teha, siis saab asjad muuta selliseks, et auto käitub
samamoodi nagu tehasest ilma DPF-ta tulnud auto.
Enamustel autodel saab nii hakkama ning mingeid kõrvalmõjusid ei teki. See siis eeldusel, et DPF-i välja kodeerimine tehakse korrektselt, mitte ei
pruugita mingisugust "maagilist" programmi selleks (mille tulemuseks on ülaltoodud sümptomid).
Kui üldisemalt võtta, siis see filter seal on poliitiline otsus. Tegelikult on DPF-ga auto kütusekulu halvem ning heitmeid tekib rohkem. Eriti filtri
põletamise ajal.
Ning see tahm lahkub sealt mootorist mingi hetk nii ehk naa, kui seda põletatakse.
Samas, enamusel juhtudest ei ole DPF-l endal midagi viga, vaid ummistuse põhjus on väsinud (kusevates) pihustites või rõhuleketes...
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 03.09.13 09:32
Kas ja üldse mida peaks VCDS kuvama, kui dpf on eemaldatud (e. ajust välja progetud)?
Hakkasin huvipärast vaatama, et millal viimati genereeritud ja kui täis filtrid on, kuid need väljad ei ole aktiivsed.
| Lehekülgi: 1 2 |
