 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Coupe 2.0 - 1991 - Porgand (Vastuseid: 91 | Vaatamisi: 11321)
Porgand
Registreerunud 14.05.13
Auto: Audi Coupe 2.0 91`
postitati 30.05.13 11:25 Tsiteeri
Lubasin küll teistes foorumites et ei tee audiclubi teemat aga siin ma saan arvatavasti rohkem abi kui mujal..
Autoks siis 2 liitrine coupe mis sai golfi vastu toodud pärnust.. vahetatud on peaaegu kõik kuluosad kuid minu silmis on veel pikk tee minna korraliku autoni..
siit kohe ka küsimus.. kuna mul on teine coupe ostetud osadeks juurde ja seal on autocheck peal.. mis ma pean tegema et see panna sellele coupele? piisab ainult salongi juhtmestiku vahetusest? tulemas on veel ka istme soojendused..
http://i41.tinypic.com/536xjl.jpg
http://i40.tinypic.com/b3qwj5.jpg
http://i40.tinypic.com/11brmfm.jpg
1 pilt koju toomisest ka.. kuskil tartu ja pärnu vahepeal..
http://i41.tinypic.com/3486mpc.jpg
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 30.05.13 11:42 Tsiteeri
Foorumi otsing aitab väga palju, autochecki paigaldamise kohta saad aimu juba siit teemast: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102699
Kui olemas kõrval teine auto kust kõik võtta, siis eriti lihtne.
Porgand
postitati 30.05.13 13:21 Tsiteeri
mul on selline siis..
2. Moodul
Kood: 893 919 067 BC
Funktsioonid:
http://img641.imageshack.us/img641/5145/ac1hella4.jpg
mure ongi selles et ma ei talu ise paigaldatud juhtmeid.. tundub et vist ei jää muud üle kui vahetada terve auto juhtmestik? või saab ka lihtsamalt? Doonor auto on 90a B3 coupe 2.0 83kw
postitati 30.05.13 14:00 Tsiteeri
Edu juhtmestiku vahetusel :D
Pooled asjad saab tegelt minichecki valgest pistikust ümber tõsta ning ise pead juurde panema vaid klaasipesuvedeliku, piduritulede ning tuledekontrolli liinid. Seega kolm juhet ning kõik funktsioonid toimivad ;)
Ainuke juhtmestik mille võiksid doonori pealt võtta on pagassi külje sees olev juhtmestik tagatulede kontrollmooduli jaoks. Kuskilt tagumise istme juurest peaks juhtmestik pistikuga jagunema ning sealt maalt alates saad ümber vahetada.
Jaa üks soovitus: Kasuta suurt algustähte ka järgnevates postitustes, kuna muidu asuvad moded hoiatusi jagama
Porgand
postitati 30.05.13 14:53 Tsiteeri
Mul pole seda valget minichecki pistikut seal.. Töö juba käib ka nii et eks kurdan muret kui midagi ei peaks toimima..
postitati 30.05.13 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Porgand
Millest selline lubadus? Kuna siin ahistatakse omaloomingulise kirjapildi pärast? Tõsi, loe läbi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Muide, lause lõpus käib üks punkt. Kahe jaoks pole mingit vajadust.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 30.05.13 16:33 Tsiteeri
Muidu täitsa kena coupe, aga see esimene stange mulle ei meeldi.
Pane ikka originaal stange ette, siis on 5+. Ning mitu tolli sul need veljed auto all on?
Muidu jõudu coupeega.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
postitati 30.05.13 17:28 Tsiteeri
Kena velg autol, ET muidugi väga ära viidud, aga kui tagant koopasse ei käi, siis vast pole viga, igatahes sobib. Muidu ma arvan, et olen Pärnus seda masinat kunagi aasta tagasi vast natuke visuaalselt lähemalt uurinud, seisis teine teeääres, kui kasutajaga kulufield kalal käisime:) Sel hetkel tundus eemalt ok olevat, aga lähedalt vajas palju tegemist, et korda saada, siis oli ka vist uks kahekorra käinud, aga kõik on vast tehtav, lihtsalt uskumatult palju raha võib kuluda:cool: Edu!
BTW, autochecki paigaldasin ka ise, eespool täitsa asjalikule juhendile viidatud, kogu juhtmestikku ei soovita küll selle tõttu ringi vahetada.
Porgand
postitati 30.05.13 18:08 Tsiteeri
Sai juba terve auto juhtmestik ära vahetatud. Velg on 17x7" ja ET18
Porgand
postitati 02.06.13 13:49 Tsiteeri
Täielikust õnnest on veel puudu ainult el akende juhtmestik koos käepidimete ja lülititega. Seega kui kellelgi on pakkuda võib PS-i saata. Kui kellelgi coupe varuosi vaja siis võib küsida, kade ma ei ole aga kõik kaubaks ka ei lähe.
Osadeks on keskmine coupe:
http://i40.tinypic.com/szc1lg.jpg
postitati 02.06.13 16:18 Tsiteeri
Oi kurjam, mis pilt:) Meil on vist rekord kokkutulekul 3 couped olnud ja sul kodus juba selline pilt. Äge!
Porgand
postitati 02.06.13 16:33 Tsiteeri
10nda kandis on on kõik kolm jälle hoovipeal mul. Parempoolne on siis sõbra oma aga kuna ta ei saa oma audi remondiga ise hakkama siis olin nõus talle selle korda tegema.
Lisaks coupedele on mul ka b4 2.0 85kw
http://i41.tinypic.com/w1fzoj.jpg
Porgand
postitati 03.06.13 16:28 Tsiteeri
Tekkis väike mure mul esituledega. Kõik lambid töötavad nii nagu peavad aga armaturis väidab et pirn läbi kuskil. Kas tulede kõrguse regulaatori juhtmed mängivad mingit rolli seal? Mul on nad praegu kokku keritud kapoti alla kuna juhtmed on katki.
Ehk saab keegi mulle oma orig. tagatulede pistikust ka pilti teha kuna väidab, et pidurituled ka ei tööta. Huvitab just et kas on ikka iga juhe omal kohal, sest keegi on tagatulede juhtmeid kunagi tuuninud. Muus osas toimib viisakalt.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.06.13 19:58 Tsiteeri
Tulekõrguse reguleerimis süsteem on täiesti eraldiseisev.
Võta pirnid korraks sisse/välja ning vaata kas aitab ja kui ei siis väga võimalik on see, et moodul mis kontrollib tulesid võib peetis olla. Aku juhtme võid ka korraks maha võtta vb mingi süsteem lihtsalt lolliks läinud.
kristjan@motoral.ee
Porgand
postitati 04.06.13 16:38 Tsiteeri
aku juhe käis maas mitu korda aga ise arvan et tagatulede juhtmetes asi, sest seal on 2 lahtist juhet. Ehk saab keegi teha mulle pildi kus on ilusti juhtme värvid näha?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.06.13 17:36 Tsiteeri
Kas on mingid üksikud juhtmed eraldi sellest suurest pistikust?
kristjan@motoral.ee
Porgand
postitati 04.06.13 18:34 Tsiteeri
just nii.. natuke näppisin juhtmeid ja sain lambi märgi eest ära aga BRAKE LIGHT on endiselt ees.
Just nii. Natuke näppisin juhtmeid ja sain lambi märgi eest ära, aga BRAKE LIGHT on endiselt ees.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.06.13 19:50 Tsiteeri
Need peavad käima selle klemmplaadi suure pistiku pesa kõrval olevas sisemises pinis(kaks pinni on kõrvuti ja siis peaks veel üks kõrval olema, mis jääb lahtiseks.). Ehk saad aru.
kristjan@motoral.ee
Porgand
postitati 04.06.13 20:15 Tsiteeri
Tegin pildi ka, ehk on abi. Punane on mass, see on mul ise vinnatud nii igaksjuhuks. lahtisena seisab siis hall mustaga juhe.
http://i39.tinypic.com/dm7cox.jpg
Porgand
postitati 04.06.13 20:31 Tsiteeri
Ehk keegi elva kandi inimene oskab mulle soovitada kus saab elvas diagnosti teha coupele ja kus saab mootori välipesu teha?
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 04.06.13 21:03 Tsiteeri
Profiilist vaadates sobib ka võrus ?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.06.13 21:12 Tsiteeri
Kas sul pidurituled töötavad? Või on äkki lisapidurituli pandud ise juurde?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.06.13 23:36 Tsiteeri
Seal on ikka kõvasti midagi aretatud.
Mass klemmplaadilt pole oluline, osadel on - osadel mitte. Pigem olen seda näinud masinatel millel autocheck süsteem peal on. Massi peaksid saama nad juba armatuuri alt, kuna muidu nad ei põleks aga turvalisus ennekõige. Aga midagi on jah üritatud teha kas siis udutuled panna stop tulena veel põlema vms.
kristjan@motoral.ee
Porgand
postitati 05.06.13 06:30 Tsiteeri
võrus ma tean kust saab diagnosti aga seda ei tea kuna liigun võrru. Lisa piduri tuld ei ole. Udukatest on tehtud topelt gabariidid. Kõik tuled toimivad, paar juhet ripub niisama ja kiri armaturis :( Ise mõtlesin lahendus oleks uus tagatule juhtmestik aga seda peab vist jälle tikutulega taga otsima.
postitati 05.06.13 06:35 Tsiteeri
IMO ongi coupel juba originaalis taga topelt tagatuled või nn gabariidid siis, udukas ühel pool on siiski veel eraldi. Võid millalgi tulla minu juurde, kui Elva kanti satud ja vaatame, kuidas minul on, kuigi mul pole pirnide kontrollmoodulit.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
