Pealkiri: valjemaks keeramise nupu parandus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2247)
katjush_a
Registreerunud 18.05.13
postitati 18.05.13 14:33 Tsiteeri
Tervist,
selline küsimus siis et kas keegi saab nõu anda vms, et kuidas parandada volüümi nuppu, viga siis selline et keerad ükskõik kuhu poole läheb lampi kõvemaks, ja täiega ikka, ja suht pinda käib, äki keegi oskab aidata, v mingit nõu anda.
Ette tänades.
postitati 18.05.13 14:52 Tsiteeri
Üks paljudest teemadest:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=115326
postitati 18.05.13 15:36 Tsiteeri
Aga Delta CC sama asi? Samuti ei ole häälenupp nii sujuv, nagu võiks. Mis makk teemaalgatajal on?
postitati 18.05.13 17:28 Tsiteeri
Concert/Chorus hakkavad lõpuks lausa paukuma- sujuvushäireks on seda raske nimetada.
Seal on digitaalne protsessorjuhtimine ja volume võib hüpata max. ja min. vahel edasi-tagasi.
Delta CC on tõenäoliselt veel vanakooli potekaga, mis ära väsib või kulub.
postitati 18.05.13 17:51 Tsiteeri
Mida soovitad teha? Üks asjatundja soovitas sinna poteka jalgadele auk puurida peale ja kontaktmääret täis panna, kui aga rada kulunud, siis see vast väga ei aita, kuid kas keegi edukalt neid asju ka vahetab?
katjush_a
postitati 19.05.13 10:35 Tsiteeri
aga kuidas oleks võimalik, nii parandada et see ei läheks natukese ajapärast katki , uuesti..
mul hea sõber kes oskab ka sellist asju, enamvähem, vaatan mis tema ütleb, ja siis kui targemaks saan v abi temast on siis kirjan siia, ka..
Aga kuidas oleks võimalik nii parandada, et see ei läheks natukese aja pärast katki uuesti? Mul hea sõber, kes oskab ka sellist asju enamvähem, vaatan, mis tema ütleb ja kui targemaks saan, või abi temast on, siis kirjan siia ka.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.05.13 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: katjush_a
Kui Sul on Concert või Chorus, siis vahetad prose ära ja ei lähegi enam katki.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
