Pealkiri: s4 salongi ülerõhk. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1663)
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 12.05.13 08:46 Tsiteeri
s4 salongi ülerõhk.
Küsiks targematelt nõu vähe.
Mureks esiuksed mis jäävad ni vaikselt kui ka vähe tugemalt kinni lükates lahti põrkama.Kui käega sulgumise hetkel kasvõi ühe sõrmega vastu hoida sis sulgub ilusti.
Veel tähendasin,et uks sulgub kergelt kui üks uks või aken avatud.
Kus poolt lahendust leida?
Autoks s4 4,2 93a sedaan.
postitati 12.05.13 09:28 Tsiteeri
Ventilatsiooni avad on kas kinni jäänud või üldse likvideeritud. Asuvad auto külgedel tagapampri ääre all.
Vist ei ole 100% võimatu, et keegi on nad üldse tagurpidi külge pannud. Nimelt toimivad nad ühesuunalise klapina.
postitati 12.05.13 09:32 Tsiteeri
Ei pruugi küll põhjuseks olla, aga mis kohe pähe lööb - kliima siseringluse peale pole jäänud? Sealt teed kaudu peaks kõige vabam tee välisatmosfääri olema.
Edit: õige, rocket'i pakutud kohtades on ka tõesti avad. Samas sedaanis pole salongi ja pagasniku vahel õhuvoolul kuigi vaba tee.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 12.05.13 11:54 Tsiteeri
Levinuim variant on olnud minu praktikas see, et ukselukkudes olevad nn. "sulguri püüdurid" on lihtsalt kõntsased ja ei liigu piisava kiirusega. Tavaliselt on aidanud ukselukkude lahtivõtmine, pesu ja korraliku vedela määrdeainega määrimine. Lihtsalt see lukustusmehhanismis olev vedru ei suuda seda fiksaator keelekest liigutada piisava kiirusega tänu luku sisse kogunenud tolmust ja muust jamast.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 12.05.13 15:55 Tsiteeri
Äkki nendel hetkedel on lihtsalt turvavöö kogemata uksevahele jäänud?!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
varemax
postitati 12.05.13 19:20 Tsiteeri
Seda kliimasiseringlust peab vaatama tõesti, vaatama kas klapp liigub ikka ka vastavalt käsklusele.Suhteliselt väike võimalus,et siseringlus klapp kinni jäänud või salongi filtrist ei liigu enam vajalik kogus õhku läbi.
Kuid Kõige reaalsem võimalus tundub siiski ukselukustid ära hooldada. Proovisin küll 4wd spray'd sussutada kuid se ei andnud tulemust.Teada olevalt ühe korra on ka uks sõiduaeg lahti pääsenud(Jääb esimesse lukusti astmesse pidama).
Imselt tasub siiski ka üle vaadata need õhuvoolu klapid pagasnikus,sest mingi õhk ikka salongi ja pagasniku vahel peaks liikuma.
postitati 13.05.13 04:38 Tsiteeri
Lukkude värk lööb talvel külmaga rohkem välja:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74533
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
