Pealkiri: audi 100E 98kw 1992a R5 mootori tõrkumine. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1248)
netike
Registreerunud 30.04.13
postitati 30.04.13 07:39 Tsiteeri
lugu järgmine.olen audi 100 omanik ja mind vaevab tõsine mure,miks mootoril üks silinder ei tööta.olen vahetanud küünlaid ja nii foorumis kirjeldatud jubinaid jne.surveaste on mõõdetud kõik on ühtlased 12bar,rõngad on vahetatud,klapipesad sooveldatud,sissepritsepump lööb enne sissepritsepeasse jõudmist 8bar.aga kui mõõtsin siis jäi baromeetri seier nats enne 8 barri võbisema.auto läheb käima poolest pöördest ,kohapeal käib ilma tõrgetetta aga nagu gaasipedaali puutun nii kisub puterdama ja üle 3000 pöörde ei taha minna hakkab justkui pooma.korra läks ka 6000 pöördeni.olen vahetanud sissepritsepead,andurei,magnetklappi ja põhiliselt mootoril kõik osad.kas oskab keegi audi asjatundjatest mind aidata,kuna asun ise norras ja siin maksab teenindus päris palju.asi sai alguse kui autoga väga lörtsise ilmaga sõitsin,siis sai ka vahetatud nii üht kui teist ja hakkas tööle ja seekord oli ka tegu sarnase olukorraga kui autoga libeda töttu sai kraavi sõidetud ,siis oli kogu kapotte alune lund täis ja peale kraavist välja saamist sain nii 7-8km sõitta ja hakkas sama jama.olen kasutanud ka niiskust eemaldavat isolaatorit aga ei midagi.lambda on ka korras.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.04.13 07:52 Tsiteeri
Loe
Huvitav mitu mootorit audi 100l üldse oli. Hetkel ainuke mis vist kindel on, et tegu bensukaga...
Life is tough.
netike
postitati 30.04.13 08:11 Tsiteeri
Audi 100 mootori tõrkumine.
tegu on audi 100e 98kw 1992a bens.R5mootoriga.
Tegu on Audi 100E 98kw 1992a. Bensiin R5 mootoriga.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 30.04.13 10:09 Tsiteeri
Vaata üle ka igaksjuhuks rihmamärgid, järsku on hamba võrra üle visanud, siis käitub ka sedasi.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 02.05.13 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Endal oli üpriski samasuguse probleemi korral ka viga hammasrihmas, oli kulunud ja paigast ära.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 02.05.13 15:15 Tsiteeri
Enda kogemuste põhjal sama mootoriga ning sarnaste sümpotmitega pakuks kahte asja: halliandurit ja umbes katalüsaatorit.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
