Pealkiri: 2.5tdi BDH jõnkutab (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 6524)
A6XWS9
Registreerunud 05.04.13
postitati 07.04.13 20:40 Tsiteeri
2.5tdi BDH jõnkutab
audi a6 2.5tdi 132kw BDH 2003 aasta, rullnookuritega.
AUTOMAAT, tiptronic.
mootor käib ilusa häälega, aga jätab nagu vahele vahest tühikäigul käiies,
ja kui ühtlse kiirusega sõita nii et gaas ei ole maas ega anna juurde, selline vaba olek siis jõnkutab.
nagu küte saaks kohe otsa, gaasi andes ok ja gaas maha lastes ka ok,
tõmme oleks nagu kehv vahepeal.
vagcom näitas sellist viga:
mujal vigu ei olnud
1 Fault Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 35-10 - - - Intermittent
on kellegil midagi sarnast olnud?
kust viga nagu otsida.
yanekk
postitati 07.04.13 20:48 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Kas viga tuli tagasi ka peale selle kustutamist ja mis on pihustite väärtused.
Best ET 12.08 :)
A6XWS9
postitati 07.04.13 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Homme viskan arvuti sappa siis on näha, olen nüüd paar päeva sõitnud.
pihustid olid vag commiga vaadates
ca. - 1,1 olid kõik
kuid 3mas silinder oli külmalt - 3.0
https://skydrive.live.com/redir?resid=69D8D612D9742076!156&authkey=!AKV6j8pq1AwnARY
martv
Registreerunud 04.10.11
Auto: Audi A6 C5 2.5tdi quattro Golf III GTI 16v
postitati 08.04.13 05:42 Tsiteeri
Tere
Veakood näitab suretusklapi viga,http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19559/P3101/012545
Mart
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 08.04.13 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: A6XWS9
ca. - 1,1 olid kõik
3-ndat silindrit näitab VAG valesti, kuna realselt just kolmandat just mõõdetaksegi ja ülejäänud on arvestuslikud.
Kompressioonid mõõtsid üle?
A6XWS9
postitati 09.04.13 18:10 Tsiteeri
Veakoode rohkem pole tagasi tulnud.
Kohati on tõmme ka jube kehv, (hing kinni)
ja kõige rohkem on seda probleemi 1600 kuni 1800 pöörde juures,
surveid pole veel mõõtnud kuna pole millegagi mõõta, bensiini mootori oma ei näita üle 18barri
yanekk
postitati 09.04.13 18:13 Tsiteeri
Kas arvutiga vaadates on ka mootori töös reaalajas kõik andmed õiged.
Best ET 12.08 :)
A6XWS9
postitati 09.04.13 19:01 Tsiteeri
Teen homme screenshotid kõigest.
Ja kui tühikäigul käib siis on selline diisli ving ka üleval.
yanekk
postitati 09.04.13 19:05 Tsiteeri
Jälgi ka seda, muidu pikka pidu pole siin.
Best ET 12.08 :)
postitati 09.04.13 19:26 Tsiteeri
Selle suretusklapi kohapealt proovi pistik tagant võtta ja vaata mis siis teeb. Seal kuluvad hambad maha siis hakkab lollusseid tegema aga sõiduaeg pole ise tähendanud, et miski piiraks kui klapp katki on.
A6XWS9
postitati 10.04.13 16:58 Tsiteeri
Tegin siis vaccommist pildid:
https://mfq3xa.blu.livefilestore.com/y1p5n4MMJbfQ33bSdCdbIPZArzzmNIxGbyfbN8T7reIyyKYl4POtr_HubdH6sSJl5UMrhpNSPgV-szl7wN9dZg3ln-TQnt7 -uXy/Kokkuv%C3%B5te.jpg?psid=1
Isega kui kohapeal hoida 1900 pööret siis hakkab mootor rabelema ja tagant tuleb tossu ja vingu.
postitati 10.04.13 18:00 Tsiteeri
Kütuse kogus on väga väike. Äkki filter kinni. ma ei tea kuda hitleril seda peale ka saab keerata pole huvi tekkinud kunagi, üritan kaugemale hoida. ;)
meelo
postitati 10.04.13 18:49 Tsiteeri
Eelsüüte nurk ka väga hiline. Töösoojalt 0,8-1,2 ATDC on OK vs 7,4 ATDC.
postitati 10.04.13 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Kas se just varasemat ei tähenda? R5 diislil vähemalt on nii.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.04.13 18:56 Tsiteeri
Seepärast ongi ilmselt kütusekogus ka väike, lihtsalt pole aega rohkem kütust pritsida. Omaette küsimus ja ettevaatlikuks peaks tegema see, et miks pritsehetk sellisele kohale kolis? Niisama heast peast selline asi muutuda ei saa.
Algselt postitas: automees6
Enne on ikka enne ja pärast on pärast, neid väärtusi omavahel ju kuidagi ei vaheta, ega teistmoodi tõlgenda.
A6XWS9
postitati 10.04.13 19:27 Tsiteeri
Äitäh kõigile kes nõu andnud.
Homme keeran paika ja vahetan filtri, lasen igaksjuhuks ka suruõhuga kapotialt paagi poole.
Annan siis teada mis muutus.
yanekk
postitati 10.04.13 19:34 Tsiteeri
Kas see tegevus nüüd kõige paremini paagi pumbale ikka mõjub.
Best ET 12.08 :)
A6XWS9
postitati 10.04.13 19:39 Tsiteeri
Ma nüüd ei tea kuidas audil on aga kas mitte see pump seal paagis ei pumpa kütet ühelt poolt teise?
Etteandena ta seal mu meelest ei tööta. Kui süüdet panna siis minu mäletamistmööda kapoti alla midagi ei jõua.
Ma võin eksida, pole lahti võtnud paaki ennem.
Aga see etteande teema Common Rail süsteemil.
postitati 11.04.13 15:52 Tsiteeri
Paagi pump ei pumpa kütust ette jah.
postitati 11.04.13 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
No ma igapäev ei näpi neid aga kui r5 diislil keerata pump varasemaks muutub se number suuremaks. Minuarust se kraade küll ei näita. Jutt siis neljandast kanalist.
A6XWS9
postitati 11.04.13 18:37 Tsiteeri
Täna siis sai pumpa keerata ühele ja teisele poole.
Palju liigutada ei saanud, lõi esp tule põlema ja vea sisse.
See klapp mille viga mul näitas, seal sisselaske kollekotori küljes.
Sealt seest oli keegi juba selle siibri eemaldanud.
Paagi võtsin ülevalt lahti, puhastasin kõik ära ja pingutasin pumba klemme.
Sellel tõesti lööb etteande pump ette, puhastasin paagi ka ära.
Homme vahetan veel küttefiltri ja kui ikka ei muutu siis võtan pihustid maha ja lasen kontrollida.
Sest täna kuulsin kui käigu sisse panin sellist pihusti kolksu. (klonk klonk klonk) Kui koorumus taha tuli.
Egr voolikule panin ka prooviks pimeda. Midagi ei muutunud.
Täna vaadates olid pihustid kõik ca 0,50 ainult üks oli plus 1,7
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.04.13 19:24 Tsiteeri
No pritsehetk räägib juba iseenese eest, pihustite ja paagiga võib ju tegeleda, kuid hetkel see ilmselt esmajoones asjasse ei puutu.
Eelpool juba mainisin, et pump ise sedasi paigast ära ei lähe, st mõistlik oleks mu meelest alustada rihmamärkide kontrollimisest.
Aga mind huvitab, et kas V6'l saab kütusekogust ka kuidagi määrata või on see pumba poolt paigas nii nagu on?
yanekk
postitati 11.04.13 19:30 Tsiteeri
Vaata siia viimasemaid jutte.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=123172
Best ET 12.08 :)
A6XWS9
postitati 12.04.13 16:46 Tsiteeri
Kui auto käima panen siis enamus ajast käib tühikäigul puhtalt.
Siis vaikselt gaasi lisades hakkab 1600 pöörde juures vaikselt ja 1800/1900 tatistab juba kõvasti.
Samal ajal ajab tagant valget vingu. Ja sealt edasi käib jälle ilusti.
Sõites samamoodi jamab ainult nende pöörete juures.
Ja vahest kohal käiies käib ilusti ja kui D peale panen ja pidurit hoian, tuleb koormus taha, siis hakkab kohe mootor kolksuma, pihusti kolks selline.
Sellest järeldangi et äkki on pihustid. Kontroll ei olnud kallis. Ja kui pihustid korras siis on ehk pumbal mingi viga.
Pumpa ma keerasin ühele ja teisele poole, kehvemaks läks.
Sõbral ka 2,5 132kw
tal pikk käivitus soojalt, keerasime pumpa nii ühele kui teisele poole, kuid suurt peale mootori hääle ei muutunud.
Lööb ju esp tule põlema kui pump ühele või teiselepoole valesti on.
Korraks olen isegi mõelnud õhulugeja peale aga eks näis.
Lasen pihustid stendist läbi, see oli odav.
Esmaspäeval
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 12.04.13 22:23 Tsiteeri
Mitte ühestki asendist ei saa sellel mootoril ja üldse mingil sarnasel mootril olla pritsehetk 7kraadi peale üss.
See ongi asi millest tuleb alustada.
Võib muidugi tegeleda pihustite, õhulugeja, kasvõi kardaani vahepuki või värvi poleerimisega...
Edit: misasi on pihusti kolks?:o
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
