Pealkiri: 2.5tdi 110kw Q. peale mootori remonti suur kütusekulu. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3819)
janno177
Registreerunud 17.03.13
Auto: A6 Q 2.5TDI 110kw
postitati 17.03.13 09:07 Tsiteeri
Peale remonti ei tahtnud auto edasi minna ja jõudu ei olnud. Selle vea põhjustas õhulugeja. Kuigi arvuti viga ei näidanud isegi näitajad olid enam vähem korras. Sai uus õhulugeja ostetud. Nüüd astub edasi kenasti. Probleem on veel selles, et kütust võtab meeletult. 25L sai sõita 106km. Keskmist kütuse kulu näitab ka 26l/100km. Isegi rahulikult linna vahel sõitmisel. Filtrid on vahetatud. On kellegil sarnast probleemi olnud ja mingi lahenduse leidnud?
yanekk
postitati 17.03.13 09:14 Tsiteeri
Mida ja miks remonditi?
Best ET 12.08 :)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 17.03.13 12:26 Tsiteeri
Kui maanteepeal 100 cruise peale panen, siis viimanekord tahtis 7,8l kuluks tulla.
Hetkel pean seda paljuks.
janno177
postitati 17.03.13 20:12 Tsiteeri
Plokikaaned olid maas. Käisid lihvis. Klapid sooveldatud. Tervele mootorile läkisd kõik uued tihendid, rullid, rihmad, pinguti. Nookurid, tõukurid vahetatud. Mootor käib ilusti ja vaikselt. Soojast peast tahab vahest veits käiamist, vahest läheb kohe. Külmast peast poolest pöördest.
yanekk
postitati 17.03.13 20:21 Tsiteeri
Kas kütuse süsteemi ka näpiti, pihustid, pump.
Rihma märgid ikka korralikult paigas.
Best ET 12.08 :)
janno177
postitati 17.03.13 20:50 Tsiteeri
Pihustid olid ka maas. Said uued seibid ja o-ringid. Pump on paigas nagu käib. Pulgaga ennem lukku, siis pingule, nuka rattast kinni. Nukad ja vänt ka korralikult lukus ja õige jõuga kinni. Peale kaht tiiru käsitsi ringi ajades olid märgid paigas.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 17.03.13 21:03 Tsiteeri
Süütenurk arvutiga vaadates ka paigas on? Mootori temp anduri viga ei jäta sisse? Väljalaske nukad ka õigesti paigas on ikka?
janno177
postitati 17.03.13 21:16 Tsiteeri
Vigu mootoris ei ole. Märgid on paigas. Kontrollitud. Kõigile 4 nukale läks see lukusti ilusti sinna vahesse tagasi.
Täna sain 20L 90km. Arvutiga pole veel süüte graafikut vaadanud. Süüte nurk oli mäletamis määda kas 2,0 või 2,2.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 17.03.13 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: janno177
Kas süütenurk oli töösoojalt 2,0-2,2 BTDC või ATDC?
janno177
postitati 17.03.13 21:54 Tsiteeri
Homme teen vagcomiga pildid. Panen üles. Peast enam ei mäleta mis kus oli.
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 18.03.13 07:11 Tsiteeri
Võibolla sul piduril liugpoldid või kolb kinni jäänud.Enda omal 6l/100km sai 12l/100km,kui ühel tagumisel jäi kolb kergelt peale hoidma.
janno177
postitati 18.03.13 12:31 Tsiteeri
Ei ole pidurid peal. Käega lükates autot veereb kergelt.
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 18.03.13 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: janno177Soojast peast tahab vahest veits käiamist, vahest läheb kohe. Külmast peast poolest pöördest.
Kui kaua soojast peast käiamist tahab, kui see vahel juhtub?
janno177
postitati 18.03.13 18:56 Tsiteeri
3-4 sekundit vast.
janno177
postitati 18.03.13 21:21 Tsiteeri
Tegin mõned pildid täna. Panin tähele kui koha peal käib siis keskmine kulu läheb 26L/100km peale. Kuigi seisma jäädes on väiksem.
http://www.upload.ee/image/3159598/audi_a6.bmp
http://www.upload.ee/image/3159608/audi_a6_1.bmp
http://www.upload.ee/image/3159611/audi_a6_2.bmp
http://www.upload.ee/image/3159615/audi_a6_3.bmp
http://www.upload.ee/image/3159619/audi_a6_4.bmp
http://www.upload.ee/image/3159628/early.bmp
http://www.upload.ee/image/3159633/late.bmp
janno177
postitati 18.03.13 21:34 Tsiteeri
Kutsusin sõbra enda juurest läbi. Tal sama mootor 110kw. Ainult, et tal esivedu, automaat. Mul nelivedu, automaat. Panin tema andmed ka kirja. Tal küttekulu normis 8,6L/100km oli kui jõudis. Käima läheb hästi nii soojalt kui külmalt. Mis siis mul valesti, et jõhker kulu on?
http://www.upload.ee/image/3159655/kalle1.bmp
http://www.upload.ee/image/3159658/kalle2.bmp
http://www.upload.ee/image/3159660/kalle3.bmp
http://www.upload.ee/image/3159661/kalle4.bmp
http://www.upload.ee/image/3159663/kalle5.bmp
http://www.upload.ee/image/3159666/kalle_early.bmp
http://www.upload.ee/image/3159671/kalle_late.bmp
meelo
postitati 18.03.13 22:08 Tsiteeri
Esmalt sinu masinal jääb silma hiline süütenurk 2,4 ATDC. Võiks olla 0,9 ATDC tühikäigul 90 kraadi juures.
Pihustite väärtused on ainukesena norm 1 ja 6 silindril. Vag näitab mõõdetavat silindrit valesti kuna reaalselt on mõõdetav pihusti 3 mitte 2.
Basicuga nurka teeb sul pump ilusti "ennako" kolb töötab. Sõbra masinal juba on märgata, et pumpa ei suudeta enam hiliseks tõmmata ja jääb sinna 3 BTDC juures kinni. Tüüpiline VP 44 viga.
Vaata süütenurk üle graafiku järgi peab asetsema rohelise joone kohal või siis punkti jagu üle.
Kütusekogus erineb ka masiantel 5,0 vs 6,9. 5,0 on parem kui 6,9 reaalselt on etteande kogus väiksema numbri puhul tegelikult suurem.
Sõbra masinal on kõik pihustid väärtusest väljas. Tolerants -1,5 - +1,5.
janno177
postitati 18.03.13 22:15 Tsiteeri
Kuidas sellel masinal süütenurka ja küttekogust muuta saab? On keegi nii lahke ja viitsib seletada? Tänud ette juba;)
meelo
postitati 18.03.13 22:25 Tsiteeri
Pumbast saab kogust veidi muuta:
Login code 26262 või 26232. Default number kastis peaks olema 128 seda üles alla viies saab korrigeerida veidi seda näitu. Süütenurk tuleb ikka mehaaniliselt paika panna vähehaaval nukaotsas olevast ratast liigutades.
Lugemist
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.03.13 06:50 Tsiteeri
Õhumõõtja signaal paneb ka juskui kelbast.
janno177
postitati 03.04.13 21:58 Tsiteeri
Nii siis vahepeal palju aega mööda läinud. Tegin graafiku mõõtmised ära ja tulemused on järgmised.
Enne süüte keeramist.
http://www.upload.ee/image/3203236/suude_ennem.bmp
Pärast keeramist.
http://www.upload.ee/image/3203239/suude_parast.bmp
http://www.upload.ee/image/3203242/keeratud_suude.bmp
Üritasin küttekogust ka timmida. Väärtusi ühest seinast teisse viies, niipalju kui lasi. Ei muutunud küll midagi.
MIN. timming
http://www.upload.ee/image/3203249/kute_min.bmp
MAX. timming
http://www.upload.ee/image/3203251/kute_pohjas.bmp
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
