Pealkiri: a6 99a navi asemel symphony-tagumised kõlarid ei tööta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1814)
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 07.04.13 13:22 Tsiteeri
Mure siis selline, et a6 on navi juhtseade ära vahetatud symphony vastu ja tagumistes kõlarites heli puudub. foorumist ei leidnud midagi asjalikku selle kohta. autol on sees bose stereo. kas on võimalik selle pea seadmega üldse tagumisi kõlareid tööle saada? iseenesest on see ka ju originaal seade. kaitsmed on kõik terved. ei tea samuti mis navi enne sees oli.
aivor
postitati 07.04.13 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: aivor
sirvisin just auto24, seal paljudel navi nupud istme vahel, aga sama symphony sees. kas see makk peaks siis ka kuidagi navi toetama. nii palju kui vaatasin siis neil kel ekraanid sees, need nupud istmete vahelt puudusid.
Sirvisin just auto24, seal paljudel navi nupud istme vahel, aga sama symphony sees. Kas see makk peaks siis ka kuidagi navi toetama. Nii palju kui vaatasin siis neil kel ekraanid sees, need nupud istmete vahelt puudusid.
Saame aru, et uus liige, kuid kui Sul juba ühe korra eelmises postituses SHIFT klahv töötas, siis ei ole vabandust, miks järgnevate lausete alguses seda mitte kasutada.
postitati 08.04.13 06:09 Tsiteeri
Istmetevahelised nupud on vist ikka selle auto kelladeblokis asuva väikese navi jaoks.
postitati 08.04.13 06:19 Tsiteeri
Seal on siis mingi suurem kompott koos.
Bose'l käivad kõik kõlarid läbi subwooferi küljes oleva võimendi, k.a. esimesed.
Kui Sul esimesed mängivad ja tagumised mitte, siis arvatavasti on esimesed üldse otse maki külge ühendatud? Kas fader menüü makil töötab , aga tagumistele ei mõju ?
Vaata kas taga paremal on Bose subwoofer ja selle küljes/juures eraldi võimendi. Äkki ei ole süsteem päris terviklik ...
aivor
postitati 08.04.13 08:06 Tsiteeri
Maki taga nagu midagi ratsitud pole. Kõik paistab ilus ja originaalne, supaka küljest oli millegi pärast pistik lahti. Fader ja balance menüü töötab. Makk pole päris õige ka, kliima paneeliga on ca 5mm vahe sees. Mujalt istub ilusti. maki taga kõlari pistikul oli taga 4 juhet.
aivor
postitati 08.04.13 09:48 Tsiteeri
Käisin vaatamas. Pagassist võimu küll ei leidnud. Lahtiseid juhtmeid samuti pole. Supakas on ühe kõlariga blaupunkti oma. Äkki keegi kõlarikatted välja vahetanud bose omade vastu?
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 08.04.13 10:16 Tsiteeri
Kui sul eelmise makiga kõik kõlarid töötasid, siis on sinu autos on kõik neli kõlarit mitte aktiivkõlarid.
Pead ostma originaal supaka ja vedama vajalikud juhtmed.
postitati 08.04.13 11:19 Tsiteeri
Variant, et auto sisu (kalts nahaks) või ainult uksepolstrid on vahetatud. Originaal Blaupunkti subwooferi sees on võimendi, mis algselt pidi toitma ka tagumisi kõlareid.
aivor
postitati 08.04.13 18:23 Tsiteeri
Eelmisest makist ja toimimisest ei tea midagi, kui mina auto sain oli kõik nii nagu hetkel. Boset tehase lisade koodide järgi välja ei tulnud. Samuti nahksisu mis sees on. Oli Q1E-recaro sport seats- front. Mida peaksin edasi vaatama, et asi tööle saaks? Veel oli 7Q9-navigation system. Raadio kohta pole sõnagi.
aivor
postitati 28.04.13 14:27 Tsiteeri
Täna selgus siis, et BOSE-st pole haisugi. Tavalised kõlarid olid tagumiste uste sees. Supakas koos võimuga läbi põlenud. Tagumiste uste kõlarid olid samuti läbi. Vahetasin kõlarid välja ja paigaldasin ajutiselt supaka asemele ühe väikese võimu.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
