Pealkiri: A6 99 a avandil el aknad ei tööta (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2616)
Merje
Registreerunud 31.10.11
postitati 01.04.13 18:53 Tsiteeri
Nimelt lakkasid el aknad siis töötamast,valgus tuleb sisse aga kinni/lahti ei tee ka puldist mitte.
Kaitsmed olen üle vaadanud. Algul kui lakkasid töötamast siis ei läinud ka salongivalgustus põlema,vahetasin ühe kaitsme ära selle sain tööle,aga aknad ikka ei funka :(
postitati 01.04.13 18:56 Tsiteeri
Variant, et juhi jalgade/põranda all asuv keskluku ja komfortfunktsioonide aju on (jää või lume sulamise vette) uppumas.
Merje
postitati 01.04.13 18:58 Tsiteeri
Hmm ,kesklukuga muidu probleeme pole see töötab siiani kenasti.Peale pesulas käiku järgmine oäev avastasin et aknad ei reageeri :S
postitati 01.04.13 18:59 Tsiteeri
Siis sai sealt vett ...
Ega ei pruugi just aju viga olla. Võib-olla mõned muud pistikud/kaitsmed/karbikesed niisked.
Merje
postitati 01.04.13 19:00 Tsiteeri
Võimalik,sest põhjapesu tehti ka seal,mis ma nüüd tegema pean siis,võtan ta sealt maha ja edasi ?
yanekk
postitati 01.04.13 19:06 Tsiteeri
Ega seal midagi muud polegi, kas kuivaks ja kokku tagasi ning töötab või vaja seda remontida.
Alati jääb võimalus ka järgmine plokk soetada.
Best ET 12.08 :)
Merje
postitati 01.04.13 19:08 Tsiteeri
Kas relee viga on siis täiesti välistatud ?
postitati 01.04.13 19:13 Tsiteeri
Tuleks üle vaadata must mootoriaju karp koos tihendite ja võimaliku loksumisega, piiluda armatuuri alla (ehk juhi jalgade pealse kasti taha) ning kerkitada kontrolliks ka paksu põrandavaipa samast nurgast.
Kui seda vett on pikemat aega sisse imbunud, siis kõikvõimalikud elektrikontaktid lähevad valgeks ja vaskjuhtmete kiud roheliseks. See on pikemas perspektiivis paha.
postitati 01.04.13 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Merje
Osa elektroonilist tarkust on aknamootorite enda küljes ja ülejäänud seal põranda all.
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 02.04.13 06:25 Tsiteeri
Just kuna osa tarkust on aknamootori sees, siis tasuks ka proovida, kas teiste uste nuppudest ka ei tööta. Passati puhul olen sellist asja näinud, et muud uksed töötasid oma nuppudest aga juhi x4 nupust mitte. Viga oli siiski kaabelduses, mis comfortmoodulisse läks.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
Merje
postitati 02.04.13 08:15 Tsiteeri
Ok,üritan selle aja leida ja hakata siis seda kala otsima soovitatud kohtadest :) Kui saan korda ja jälile,siis annan teada mis värk oli :)
Merje
postitati 02.04.13 15:22 Tsiteeri
Vaiba alt on kõik täiesti kuiv,kergitasin ja katsusin ei ole seal niiskust isegi mitte.Peale juhtmete ma seal vaiba serva all midagi ei näinud,mis selle akende relee number võib olla,oskab keegi öelda ?
postitati 02.04.13 16:38 Tsiteeri
Veelkord- akendel ei ole eraldi releed.
Vaiba all on plastist karp ja seal sees on aju. Kui niiskust ei ole karbi ümber, siis on hea.
Nagu juba küsiti, siis kas ükski aknalüliti ei toimi ?!?
Idee poolest võib ju ka arvutiga veakoode vaadata ...
Merje
postitati 02.04.13 17:03 Tsiteeri
Mitte ükski aken ei tööta jah :) Ei juhi 4x nuppudest ega ka eraldi uste küljes olevatest nuppudest :D Eks ma siis piilun korralikumalt sinna alla :D Veakoode loeks küll kui oleks arvuti millel on 32-bit programm peal,enda omal on 64-ne sellega ei saa :D Kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab :D
Merje
postitati 07.04.13 16:43 Tsiteeri
Nuuu jah,ongi aju ära uppunud :D Eks siis millalgi uue järgi :D
Merje
postitati 13.04.13 16:34 Tsiteeri
Täna sai siis 2 aju lasa proovitud ja selle viga tundub et ei ole,nii kui süüte sisse panen lööb plaks 10-se kaitsme läbi,üritan lähi päevil juhtme sappa ajada ja vaatame kas näitab midagi,kusagil on lühis tundub :S
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.04.13 18:26 Tsiteeri
Arvuti ei näita kus lühis on.
Ikka elektriskeem ette ja järjest ahelaid kontrollima.
Merje
postitati 14.04.13 11:42 Tsiteeri
Jeeee aknad korras:D Taga ukse vahel olevatest juhtmetes olid siis paar katki,sai siis jupp vahele pandud ja asi korras nagu norras :D Algul mudisin lõdvikuid sealt vahel ,kuna selle ukse kesklukk kippus vahel ragistama,sai siis lahti võetud ja viga vaatas otsa :D Ma ikka niiiii tark :D Tänud kõigile!
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 27.06.13 05:47 Tsiteeri
Kasutaks teemat ära, kuna probleem sarnane ja mingil määral siin ka juba kommenteeritud.
Tegu siis profiiliautoga ja olukord selline, et juhiukse 4x nuppudest aknad ei tööta ja ka kundepoolsest lülitist vajutades ei tööta. Küll aga töötavad aknad ilusti keskkonsooli lülitist (1 nupp, millest saab kõik aknad korraga üles-alla lasta).
Ma täpselt ei mäleta kas probleem tekkis vahetult enne või pärast juhiukse aknatõstuki trossi purunemist. Kas võib seos olla sellega?
Samas pundis olev peeglite reguleerimise nupp toimib nii nagu peab.
Kaaku
postitati 28.06.13 05:31 Tsiteeri
Ei tea, kellele ma nüüd liiga olen teinud aga rõvedad elektrivead pommitavad.
Lisaks lõpetas eile sekundi pealt töö salongipuhur. Just üleeile õhtul töötas. Eile õhtul sai uuesti peale keeratud ja vaikus. Üheski astmes ei tööta. Asi ei ole ilmselt salongiventilaatoris endas, kuna see on suht alles (ca 2a tagasi) vahetatud.
Lisaks on pool kelladest pime. Põleb ainult vasakult poolt jahutusvedeliku temp ja pool tahhomeetrist (see tekkis juba tegelikult suht täpselt samal ajal aknatõstuki trossi purunemisega aga arvasin, et see hoopis eraldi teema ja kokkusattumus).
Nüüd hakka või uskuma, et kõik teemad on sama jamaga seotud. Võib olla?
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 28.06.13 10:00 Tsiteeri
Proovi harjaste vedrudele pinget peale panna korra. Kontrolli kas takisti töötab või siis kaitsmed. Minul lõppes ka päevapealt ventilaator töötamise (harjased olid kulunud), hetkel ajutiselt mingisugune Toyota ventikas peal.
Kaaku
postitati 28.06.13 14:06 Tsiteeri
Mis on harjaste vedrud?
Ma ei tahaks uskuda, et 2a vanal ventikal juba midagi kulunud on. Takisti andis otsad ja sai ka vahetatud ca aasta tagasi.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
